Piszczą hamulce.
28 czerwca 2009, 18:54
przez boruta
Cześć,
Tydzień temu wymieniałem hamulce na przodzie.
Klocki TRW GDB1357, tarcze Bosch.
I mam 2 problemy, jak mocniej hamuję to niestety potrafią popiskiwać.
I lekko ściąga mi na prawo (tak mi sięwydaje).
Sciąganie jeszcze poobserwuję ale to piszczenie...
Czy da się coś z tym zrobić lub jechać do mechanika i marudzić ?
Re: Piszczą hamulce.
28 czerwca 2009, 19:00
przez rutek-wat
boruta, pozostaje jeszcze przesmarować hamulce smarem i powinno ustąpić
Tak poważnie - poczekaj chwilę niech się klocki dotrą do tarczy- jeśli to nic nie da to marudzenie mechanikowi niewiele pomoże
28 czerwca 2009, 19:16
przez boruta
Klocki TRW / Lucas ogólnie polecane na forum, tarczechyba też nie są złe i dziwne, że piszczą... czy to normalne i się trzeba przyzwyczaić czy może włożyli jakieś inne elementy ? 5 stów wydane i ten pisk a już troche km zrobiłem przez ten tydzień, z 400... więc chyba się już powinny dotrzeć.
28 czerwca 2009, 19:19
przez elias26
Ja wymieniłem klocki 2 tygi temu, zrobilem ponad 800km i tez piszczą, ale jak wolno jadę i lekko pedał mam wciśnięty. Wyrobią się i będzie dobrze
28 czerwca 2009, 19:27
przez boruta
Mam nadzieję, że się wyrobią
... tylko to ściąganie sprawdzę bo przed wymiana jechał jak po szynach a teraz hmm., wydaje mi się, że leci w prawo....
28 czerwca 2009, 19:33
przez bono
boruta, rozpędź auto do 100km/h i shamuj do 50 km/h Powtórz próbę z pięć razy. Klocki i tarcze powinny się ułożyć. Możesz równie dobrze z większych prędkości np ze 120 km/h ale 100 powinno wystarczyć. Możesz pożniej ze 100 km/h shamować do zera jednak pamiętaj, że jak auto się zatrzyma to nie należy trzymać nogi na wciśniętym hamulcu. Poszukaj na forum dokładnie gdzieś opisałem procedurę docierania tarcz i kocków. Zresztą jak wymieniłeś komplet i klocki i tarcze to przez pierwsze kilometry wskazana jest delikatna jazda bez ostrych hamowań.
28 czerwca 2009, 19:43
przez boruta
Dzięki za rady, sprawdzę.
29 czerwca 2009, 08:54
przez krz_p
przed tym hamowaniem 5 razy pod rząd ze 100 do 50 rozgrzej najpierw klocki, hamując parę razy delikatnie
