Mam pytanie dotyczące wiatraków klimy.
Czy przy temperaturach zewnętrznych ok. 25st. obydwa wiatraki powinny działać na drugim biegu.
Garażuje autko pod domem w garażu w piwnicy - wiadomo jest tam chłodno - i zauważyłem, że zaraz po zapaleniu i włączeniu klimy, wiatraki załączają się na I bieg. Jednak działają tak tylko przez chwilę i zwiększają obroty (wnioskuję, że włącza się II bieg). No i tak działają już cały czas - na pewno na postoju i słuchając w momencie zatrzymywania się (dlatego myślę, że również podczas jazdy).
Myślałem, że tak ma być, bo upał 30st. no to muszą wychłodzić chłodnice. Ale dziś przy temp. zewn. 19,5st. i ustawieniu klimatronika na 21st. było to samo.
Wcześniej sprawdzająć VAGiem pokazał się błąd:
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 33.3°C
Duty Cycle: 9.6 %
No ale po wykasowaniu go już kilka dni temu nie pojawia się.
Czy tak ma być, czy może coś jest zwalone?
Jeszcze jedno pytanie: cz orientujecie się jaką moc mają wiatraki?
duży - 1K0 959 455 N
mały - 1K0 959 455 Q
