[A3] Pytanie - lampy
Postprzez Grygori » 7 marca 2005, 20:28
Czy do Audi A3 z 99r. - model z 99r. na fotce poniżej (foto nr 1) wejdą xenony z A3 z 2000r (fot. 2)?? Chodzi o wyciągniecie starych lamp i włożenie noweych bez żadnej rzeźby
[shadow=red]1.[/shadow]
[shadow=red]2.[/shadow]
Grygori
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 15:47
Re: [A3] Pytanie - lampy
Postprzez Asgaard » 7 marca 2005, 22:29
Jest inne wzmocnienie przednie (ten czarny plastik do ktorego sie wszystko przykręca) stare lampy są montowane od spodu śrubką która idzie poziomo, w nowych ta śrubka idzie pionowo, można pobawić się w rzeźbę i to zrobić, albo kupić na giełdzie wzmocnienie od nowszego modelu za 100zł i zmienić całość ale to wiąże się z kupą roboty. Innych różnic nie ma, poza tym, że oprócz lamp potrzebujesz jeszcze koszyczki na przetwornice, które przykręca się do podłużnic.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez da3 » 7 marca 2005, 22:53
nie ma zadnych problemow trzeba tylko wyciac mocowanie migacza brzeszczotem i z reszta nie ma problemu :mrgreen: tak jak napisal asgaard trzeba sie troche pomeczyc z mocowaniem lamp z dolu albo zakupic pas przedni
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Grygori » 8 marca 2005, 17:46
czyli aby to przypasiło to trzeba kupić pas przedni, tak?
Jak tak to który to jest ten pas? :-) To jest ten plastik/metal do którego się przykręca lampy, chłodnice itp.?
Grygori
Postprzez da3 » 8 marca 2005, 18:58
tak to jest ten pas aczkolwiek ja go nie wymienialem tylko musialem sie troche natrudzic z umocowaniem lamp z dolu wiec lepiej go wymienic :wink:
da3
Auto: a3
Postprzez Grygori » 8 marca 2005, 21:31
ok, pas trzeba kupic. I teraz tak: A3 jest z końca 98r. (modelowy 99). Silnik 1.8 - mam kupić pas przedni od motoru 1.8 z 2000 roku? będzie pasował do reszty :?:
[ Dodano: Wto 08 Mar, 2005 ]
bym zapomniał :roll:
czy kable i inne takie wytrzymają xenony?
Grygori
Postprzez Asgaard » 8 marca 2005, 23:13
pas kupujesz z 2001 albo mlodszy... dopiero we wrzesniu 2000 zaczeli sprzedawać A3 po faceliftingu więc lepiej się nie pomylić. Kable wytrzymają bez problemu.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez da3 » 8 marca 2005, 23:30
grygori jak kupisz to napisz ile dales za ten pas bo tez mnie to pewnie bedzie czekalo przed latem :roll:
da3
Auto: a3
Postprzez Grygori » 9 marca 2005, 20:47
da3 napisał(a):grygori jak kupisz to napisz ile dales za ten pas bo tez mnie to pewnie bedzie czekalo przed latem :roll:
ok, pewnie :-)
Zobaczcie co napisali na forum audi:
"a tak na szybko to duzej rzezby nie trzeba - tylko taka mala n
dolny uchwyt nie bedzie pasowal bo jest inny pas przedni, do tego trzeba pozbyc sie uchwytow ktore trzymaja kierunkowskazy i chyba trzeba nieco wyciac lub wygiac blotniki przednie przy kierunkowskazach od wewnatrz"
"Lampy wchodzą , moja niunia jest po takim zabiegu n
Rzeźby jest minimum 8 godzin jak chcesz to przyzwoicie zrobić.
Trzeba podciąć błotniki , dorobić specjalny uchwyt mocujący , zabezpieczyć lakierem wycinane błotniki , przerobić wtyczki ( które kosztują w serwisie cos ok 200 zeta z kablami a przy xenonie radze zrobic to porządnie)"
mają racje czy nie?
Grygori
Postprzez Asgaard » 9 marca 2005, 21:20
może się zgadzać, ja miałem samochód z 2001 więc lampy były plug&play za wyjątkiem tego pasa przedniego.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez da3 » 9 marca 2005, 21:28
grygori ale o ktora czesc tej odpowiedzi Ci chodzi??
da3
Auto: a3
Postprzez Grygori » 10 marca 2005, 09:29
chodzi o te podginanie błotników, pozbywanie się jakis zaczepów od kierunków.
Wogóle jak kupie ten pas to na pewno będzie pasował?
Grygori
Postprzez da3 » 10 marca 2005, 09:31
nie chodzi o podginanie kierunkow tylko w starym modelu lampy skladaly sie z dwoch czesci i z blotnika wychodzi taka blacha ktora czymala kierunkowskaz i musisz ja obciac zeby zmiescily sie nowe lampy ktore stanowia jedna bryle:)
ps tak pas przedni powinien pasowac
da3
Auto: a3
Postprzez Grygori » 10 marca 2005, 19:01
aaa to o to chodzi :-)
Ok to kupujemy :)
Jadę na giełde po lampy i pas w przyszłym tygodniu no i mam nadzieję, ze jakoś to wyjdzie ;)
Grygori
