Do końca to się bym nie zgodził z twoją teoria bo gorzej jest gdy ramiona kończą sie powiększone niż zaczynaja.mm.max napisał(a):Na korzyść Dezenta przemawia to że ramiona prowadzone są od samego środka felgi wiec optycznie będą one ją powiększały.
Tonny S napisał(a):BTW najlepiej to postawić 16' obok 16' i wtedy wybrac te największe
przemas napisał(a):Według mnie enzo!
Wzor ten jest bardzo podobny do pewnych Oz modelu nie pamiętam.
pozdro
b0g0b0jny napisał(a):Ale pamietaj wybor nalezy do ciebie a nie do ankiety - zeby potem na nas nie bylo
adamtower napisał(a):Jeśli z tych dwóch obstawiam DEZENT
Tonny S napisał(a):DEZENTY to predzej do TOORY są podogne niż do F1 choc i tak to jedno i to samo z daleka wyglada podobnie
szymono napisał(a):jezeli o mnie chodzi to nie kupowalbym felgi grafitowej tylko czysto srebrne znacznie lepiej wyglada
mm.max napisał(a):Ten drugi wzór będzie srebrny nie grafitowy ale w katalogu
