przez czarek » 10 kwietnia 2005, 18:27
witam. mam pytanie jak sie wyciaga przednie lampy, gdzie sa one przykrecone. i jak sie sciaga zderzak .
czarek
przez czarek » 10 kwietnia 2005, 18:56
ale chcacy wyjac lampy trzeba zdjac zderzak? bo za s.... nie wiem gdzie sa przykrecone
czarek
przez pilpi » 10 kwietnia 2005, 19:48
Po zdciu zderzaka lampę masz już prawie na zewnątrz. Jest przykręcona chyba na 4 śrubach torksem i musisz jeszcze wypiąć wtyczkę z przewodami.
pilpi
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 28 maja 2004, 22:50
- Auto: Toledo
przez czarek » 11 kwietnia 2005, 12:22
a zderzak mi trzyma o lampy przy zdejmowaniu , a nie chce zlamac prowadnic w zderzakuczy mozna to jakos odgiac?
czarek
przez pilpi » 11 kwietnia 2005, 20:59
czarek mówisz o tych prowadnicach z boku zderzaka?
Jeżeli tak to musisz odgiąć zderzak i go wysunąc. Te prowadnice (ślizgi) są wykonane pod pewnym kątem do zewnętrznej część nadwozia i zderzak wyjdzie bez problemu.
pilpi
- Sympatyk LeonClub
- Auto: Toledo
przez czarek » 12 kwietnia 2005, 09:33
ok. bede walczyl . dzieki
czarek
przez colin23 » 27 kwietnia 2005, 20:51
A czy w topsporcie to wygląda podobnie?
czarek napisał(a):ok. bede walczyl . dzieki
I co udało się? Bo też chyba mnie to czeka bo cosik jedna lampa jest krzywo dopasowana. Chyba że aby dopasowac lampe nie muszę jej demontować tylko jest jakaś regulacja. Proszę o rady.
colin23
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 18 stycznia 2005, 14:14
- Auto: Audi
przez Tonny S » 28 kwietnia 2005, 10:25
colin23 napisał(a):A czy w topsporcie to wygląda podobnie?
To jest analogia.
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
- Auto: Harley-Davidson
przez pilpi » 28 kwietnia 2005, 20:56
colin23, lampa zgóry jest na dwoch śrubach i pod zderzakiem są dwie. jak masz regulować lampę to miusisz zdjąc zderzak.
A może to nie lampa tylko zderzak lub błotnik jest zle dopasowany. Lampa sama sie nie przestawi.
pilpi
- Sympatyk LeonClub
- Auto: Toledo
