[Problem rozwiązany] Świst powietrza przy prędkości ...
2 maja 2005, 11:42
przez Tom
Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem,
tzn dosyć uciążliwy świst powietrza przy prędkościach powyżej 60 km/h
Mam ten problem od nowości i nie mogę dojść co tak świszczy.
Re: [Problem rozwiązany] Świst powietrza przy prędkości ...
2 maja 2005, 12:31
przez Barti
Jak bys jeszcze powiedzał w jakich okolicach samochodu ci świszcy to by było super
2 maja 2005, 12:42
przez Tom
Barti napisał(a):Jak bys jeszcze powiedzał w jakich okolicach samochodu ci świszcy to by było super
Przód auta
Cieżko wysłuchać dokładnie w którym miejscu jest tego przyczyna
2 maja 2005, 14:56
przez tojapawel
Opony?
2 maja 2005, 15:15
przez Tom
tojapawel napisał(a):Opony?
raczej nie
zarówno na zimowkach jak i na letnich wystepuje świst
opony też slysze ale to zupełnie inny dźwięk
2 maja 2005, 18:47
przez marti
2 maja 2005, 19:55
przez cupra 2
może lusterko ? mój tata miał na samym początku taki świst i okazało się w ASO że to lusterko - drobna poprawka i swist ustał
2 maja 2005, 20:01
przez Tom
akurat o tym nie pomyślałem
Kurcze no w 10 letnim oplu tak nie świszczy jak w moim leonie
aż wstyd
3 maja 2005, 04:29
przez Bart
moze cos z uszczelkami drzwi zobacz czy dobrze dochodzą itd...
3 maja 2005, 10:33
przez Barth
Tom, u mnie swist wystepuje a jest to powodem nie domykajacej sie szyby , czasami domyka sie a czasami nie
3 maja 2005, 10:54
przez cupra 2
u mnie słychać okno przy prędkości powyżej 170km/h (dokładnie sam róg okna bo jak dociskę to szumu nie ma) - to na pewno wina uszczelek (wcześniej tego nie było)
4 maja 2005, 07:43
przez mario1416
Powodem świstu jest prawdopodobnie boczna plastikowa osłona silnika (po stronie paska od alternatora). Miałem to samo. Jest przypieta do karoserii i zderzaka. I właśnie przy zderzaku jest luźno przymocowana i boczny wiatr powoduje świst. Namęczyłem się trochę zanim to wykryłem ( a ile nerwów straciłem, serwis też nie wiedział co to ).
Pozdrawiam.
17 maja 2005, 17:33
przez szczepan
U mnie występował świst dokładnie po przekroczeniu 60 km/h. Zaczęło się po wymianie lewego reflektora (zaparowany). Usunięcie świstu trwało w ASO 40 min w tym 3 krótkie jazdy próbne mechanika. Diagnoza - źle zamontowana kratka wlotu powietrza. Usługa gratis. Pozdrawiam
19 maja 2005, 12:08
przez Tom
Dzięki za podpowiedź,
rozwiązałem juz problem świszczenia,
wkrótce dodam fotki co i jak trzeba zrobić aby usunąć świszczenie.
6 października 2007, 21:17
przez endrju
szczepan, pisałeś o żle zamontowanym wlocie powietrza. W jakim sensie żle był ten wlot zamontowany. Co dokładnie trzeba tam poprawić bo u mnie też świszczy.
7 października 2007, 07:00
przez szczepan
Witam. Niestety nie wim co mechanik robił. Pogrzebał, próbna jazda (beze mnie) i tak trzy razy. Na koniec tylko stwierdził tak jak napisałem. Tom sam rozwiązał problem i miał dodać fotki, może On pomoże.
7 października 2007, 08:29
przez endrju
Próbowałem skontaktować się z Tom'em, ale niestety żadnego odzewu... Szkoda, bo też troche irytuje mnie ten świst powietrza, a nie mam już pomysłów jak rozwiąząć ten problem.
7 października 2007, 09:24
przez gadula007
endrju, naprawdę oklejenie CI nic nie dało??
Mi pomogło, teraz chcę kupić uszczelke pod maskę. W tamtym temacie w DIESLACH dopisałem rzeczy, ale się nieodświeżyły i nadal są daleko jako stary POST.
9 stycznia 2008, 20:38
przez kowalcp2
Udało Wam sie ustalić co to tak świszczało? bo mam to samo:(
10 stycznia 2008, 08:59
przez Marcin_TDI
a to nie zimowki Wam tak swiszcza
10 stycznia 2008, 09:37
przez endrju
Marcin_TDI, wiesz co, te zimówki to faktycznie może być przyczyna
Ale przekonam się o tym dopiero na wiosnę.
Gadula007 kupował specjalnie uszczelke pod maskę, zeby pozbyc sie tego swistu. Może cos nam napisze, czy zalozenie tej uszczelki pomoglo.
3 lutego 2008, 23:59
przez czechu77
też mi świszczy powietrze powyżej 60km/h i nie wiem za bardzo jak to wyeliminować. Słychać to z okolic drzwi a przy wyższych prędkościach z przodu auta. Dociągałem dzwi na zamku ale nic to nie dało. Jest to bardzo denerwujące i psuje przyjemność z jazdy. Jak ktoś poradził sobie z tym problemem to niech opisze, będę bardzo wdzięczny
4 lutego 2008, 00:23
przez Kozak
czechu77, mnie kiedyś w Leonie też świstało przy górnej uszczelce drzwi , nie pomogło dociąganie zamka więc znajomy blacharz po prostu brutalnie do giął ramę okna - pomogło jak ręką odjął
27 stycznia 2019, 12:26
przez bodzio333
Mam ten sam problem, czy kolega Tom może pochwalić się co było u niego powodem tego świstu
27 stycznia 2019, 18:27
przez Sebool2006
bodzio333 napisał(a):Mam ten sam problem, czy kolega Tom może pochwalić się co było u niego powodem tego świstu
Kolega Tom już się nie wypowie bo jego konto jest zbanowane lub usunięte z forum.
P.S niezłego kotleta odkopałeś.
3 lutego 2019, 09:43
przez flito
3 lutego 2019, 10:44
przez bodzio333
Dziekuje do śniegu się bardzo przyda
