[SEAT] Kody niby normalne ale...
Postprzez TEGUSS » 18 marca 2010, 11:42
Po dzisiejszej wizycie u kolegi i dzięki jego uprzejmości, przeskanowałem mojego ASV bo coś ostatnio mi "błądzi" Wynik wygląda następująco:
17946 - zawór odcinający paliwo
18027 - przekaźnik świec żarowych
18065 - ???
18080 - sterowanie wentylatora (może klapa v157 - co to jest???)
17957 - zawór N75
Mam auto 3 lata, błędy pojawiały się do tej pory bardzo rzadko, ale po restarcie silnika wszystko wracało do normy. Przy tych mrozach -30 już zaczął mi coś szwankować. Po wyjeździe z garażu i po jakiś 20 km wyskakiwał błąd - dojeżdżałem do pracy a po niej było już wsio OK. Teraz zapaliła się na dłużej kontrolka błędu silnika i nie pomógł "restart" ale po dniu ustąpiło. No i te błędy są moją bolączką?? Po skasowaniu jak na razie nie pojawiają się ponownie ?!
Może, rzucił by ktoś okiem i dokładniej opisał te błędy.
W krążących materiałach z kodami błędów nie ma żadnego z tych kodów. Co to może być, te info znalazłem po forach !?
TEGUSS
Dołączył(a): 24 grudnia 2006, 23:22
Auto: Seat LeMon
Re: [SEAT] Kody niby normalne ale...
Postprzez rutek-wat » 18 marca 2010, 15:11
17957/P1549/005449 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Open Circuit / Short to Ground
Possible Symptoms
Irregular behaviour
Loss of power
Limp mode
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty (short circuit)
N75 faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace N75
18027/P1619/005657 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
Possible Symptoms
Glow Plug Relay (J52) faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Relay (J52)
Perform Output Test
Tylko tyle znalazłem :(
rutek-wat
Auto: S-max
