ABS nie działa:-(
8 maja 2005, 16:49
przez ARU
czesc!! wczoraj zauwazyłem ze ABS nie działa.....wogule nie odbija pedał hamulca...napiszcie co mogło nawalic i ile mnie wyniesie naprawa?? dzieki z góry pozdrawiam
Re: ABS nie działa:-(
8 maja 2005, 16:55
przez Rabi
Czesc. A pali sie kontrolka?
Zazwyczaj powodem jest uszkodzony jeden z czujnikow. Ja np. mialem niedawno cis takiego, ze mi sie poluzowal kabelek przy przednim hamulcu, cos nie stykalo i ABS-ik nie dzialal. Na szczescie szybko sie domyslilem co i jak, gdyz w poprzednim aucie mialem podobny problem
A moze po prostu bezpiecznik sie przepalil?
abs
8 maja 2005, 19:03
przez ARU
Kontrolka zapala sie tylko na chwile i gasnie....nie wiem co jest grane sprawdzałem go rozpedziłem sie do 50km/h i i nic piszzca tylko gumy bo koła sa zblokowane pedał hamulca nie odbija KAPA:-(
8 maja 2005, 19:33
przez staszek
trzeba zapiąć tester
8 maja 2005, 20:19
przez pilpi
pompa absu to by była niemiła niespodzianka
8 maja 2005, 21:11
przez coolibeer
ARU, podskocz do czwy to ci to wagiem sprawdze
8 maja 2005, 22:13
przez cupra 2
a czy przy działaniu ABSu kontrolka ma się świecić; bo gdy hamuję to ona się nie świeci a system działa (przy przekręceniu kluczyka zapala się na te parę sekund)
8 maja 2005, 22:44
przez bacardi
cupra 2, lampka zapala sie tylko gdy jest usterka (no i na czas samotestowania po przekreceniu kluczyka)
ABS
9 maja 2005, 10:47
przez ARU
Witam wszystkich.....odnosnie ABS-u jest juz ok..było cos nie tak z kablami...
Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
29 stycznia 2008, 17:01
przez rado1
Mam pytanie odnośnie ABS-u czy był on na wyposażeniu każdego Leonka, czy też dostępny ale tylko jako opcja przy zakupie?
29 stycznia 2008, 17:04
przez Kozak
rado1, w Leonie we wszystkich wersjach wyposażenia był ABS
29 stycznia 2008, 17:22
przez rado1
No to mam problem. Dzis rano zawiodł mnie mój ABS-ik, na szczęscie udało sie jakoś wyjsc z opresji ale już widze moją blondyneczkę za kierownicą i samochód po dzwonie
Na desce nie zapala sie kontrolka od ABS-u, nie zwracałem wczesniej uwagi na to czy wogole jest ale teraz widze że cos tu nie halo.
Co zrobić żeby spowrotem działał.
30 stycznia 2008, 10:15
przez oczkolek
Na początek sprawdzić bezpiecznik od ABS-u.
30 stycznia 2008, 14:13
przez OMFG
A robiłeś coś ostatnio przy hamulcach np. wymiana tarcz?
30 stycznia 2008, 15:40
przez rado1
Przy hamulcach nic nie było robione, jedynie po zakupie tego autka sprawdziłem grubość tarczy i okładzin ale wyglądały na zdrowe. Nie wiem jak poprzedni właściciel bo autko mam zaledwie pół roku.
Co do bezpiecznika to faktem jest że go tam nie ma. Próbowałem włożyć odpowiedni bezp. w swoje miejsce w szczeline ale nie trzyma sie, wygląda jakby niebyło w środku "blaszek". Czy to oznacza że jednak nie wszystkie miały ABS?
Problem chyba nie będzie taki prosty
30 stycznia 2008, 17:13
przez Kozak
rado1, jedz do ASO lub innego warsztatu gdzie maja VAGa i od razu stwierdzą w czym problem , najprawdopodobniej masz uszkodzony któryś z czujników przy kole bo to jest najczęstsza przyczyna nie działającego ABSu , możesz jeszcze spróbować wypiąć i wpiąć ponownie wtyczki podpięte pod czujniki , czasami sie dzieje że coś tam nie styka i też nie będzie działać
30 stycznia 2008, 20:54
przez rado1
Problem rozwiązany.
Byłem w warsztacie i okazało sie że w moim Leonie nie ma ABS-u,
Niezłe jaja. Ciekawe czego jeszcze w nim nie ma? Dzięki za pomoc mimo wszystko
30 stycznia 2008, 21:23
przez Kozak
31 stycznia 2008, 01:24
przez rado1
Jak w opisie 1.9 TDI AGR 90 km rok 2000 ale w biednej wersji, jedyne co mam to 4 poduszki, radio Aura kaseta i regulacje kiery. Były takie, ktos może miał?
