Schowek Seat Altea
Schowek Seat Altea
Postprzez pampi » 27 kwietnia 2010, 11:00
Czy ktoś może demontował prawy bok od przy schowku? Potrzebuje zdjąć boczek z konsoli środkowej, żeby naprawić zawias schowka. Obecnie wisi na jednym zawiasie i sie troche rusze (lata w górę i dół).
Chodzi o ten element na zdjęciu (pod nim jest gwint).
Nie chce niczego rozwalić, więc zanim zrobie to lekko na siłe pytam was.
pampi
Auto: C300
Re: Schowek Seat Altea
Postprzez wojtekmir » 27 kwietnia 2010, 21:41
Tego boczku nie zdejmiesz. Musisz otworzyć schowek i masz chyba 4 śruby na górze schowka jedną wkręcaną w stronę radia i dwie głęboko na tylnej ściance(potrzebny długi torx). Dodatkowo musisz zdjąć plastik nad nogami pasażera (chyba 3 śruby na połączeniu szarego i czarnego plastiku i dwie nakrętki do odkręcenia ręką. Pod nim masz chyba jeszcze 2 śruby trzymające schowek. Jak wyjdzie Ci cały schowek to pewnie zobaczysz że wysunęło się zabezpieczenie zawiasu.
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez pampi » 30 kwietnia 2010, 10:12
A własnie zdjąłem i zawias wsunąlem ręka...juz naprawione;)) Jakby ktos potrzebował to trzeba podwazyc plaskim srubokrętem bardziej od strony pasazera a nie przedniej szyby. Schodzi elegancjo. A dalej namacac otwór w ktory wchodzi zawiaz. Swoja droga ciekawe kiedy sie ten plastik znowu polamie.
pampi
Auto: C300
