immobilajzer
immobilajzer
Postprzez szczepan » 18 maja 2005, 16:50
Witam Czy ktoś miał problemy z immobilajzerem. Do ASO dojechałem na lawecie. Komp. nic nie wykazał. Przekodowali i w drogę. Najgorsze są stany nie ustalone. Przy każdym włożeniu kluczyka do stacyjki mam cykora, że nie zapali.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Re: immobilajzer
Postprzez DWitek » 18 maja 2005, 20:16
Raczej rzadko się to zdarza, a już zupełnie w nowszych samochodach. W starszych może być słaby kontakt połączeń, problem z kluczykiem. Raz miałem podobny przypadek z Golfem IV (ale takim po solidnych "przejściach"), że raz palił, raz nie. Były coś ze dwa czy trzy błędy odnośnie immo, po wykasowaniu sytuacja się poprawiła, ale nie wiem na jak długo, bo go znajomy sprzedał. Mogły być problemy z połączeniami.
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: immobilajzer
Postprzez janek » 28 lipca 2008, 09:33
witam
pytanie może okazać się błahe ale w związku z niemiłymi doświadczeniami z wypłatami AC wolę się upewnić,
jeżdzę Leonem z 2001 roku, sprowadzany z Niemiec, i mam pytanko dotyczące immbilizera. W zestawie mam 2 kluczyki ( 1 z pilotem do centralnego i 2gi bez (chyba) żadnej elektroniki, wygląda na sam knot). Nie wiem czy dobrze słyszałem ale podobno kluczyk bez elektorniki nie powinien odblokować immo a mi auto pali zarówno na 1 jak i 2 kluczyku...
czy zatem nie mam immo? auto powinno odpalac z kluczyka bez pilota?
z góry dzięki za rozwianie wątpliwości, wolę uniknąć problemów z kACdawcą
pozdr
janek
Dołączył(a): 27 stycznia 2007, 02:22
Auto: Leon 1,9 TDI
Re: immobilajzer
Postprzez sleeper » 28 lipca 2008, 09:44
janek, mylisz dwa pojęcia:
- immobilaiser to jedno
- centralny zamek z pilota to drugie
Ten drugi kluczyk jak odpala auto to ma pastylkę do rozkodowania immo
BTW. do ubezpieczalni nie ma obowiązku mieć 2 kluczyków.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: immobilajzer
Postprzez janek » 28 lipca 2008, 09:55
sleeper dziękuję za pomoc,
oczywiście znam różnicę pomiędzy immo a centralnym zamkiem, pisałem o tym ponieważ po drugim kluczyku nie wiadać aby było w nim cokolwiek innego niż knot i troche plastiku więc jak miałby rozkodować immo...
pytanie wzięło się stąd iż slyszałem o sprawie gdzie ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania ponieważ klient nie podał że za pomoca dodatkowego kluczyka dało się odpalić auto ( był to przypadek VW gdzie przez pewien czas wydawano 3 kluczyki...)
rozumiem że immo mam a kluczyk bez widocznej elektroniki też może rozkodowywać immo ?
pozdr
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Re: immobilajzer
Postprzez rutek-wat » 28 lipca 2008, 10:41
janek, kluczyk bez pilota ma wewnątrz plastiku pastylkę do rozkodowania immo. :nauka:
Jeśli chcesz się przekonać na własne oczy wystarczy rozebrać obudowę kluczyka
rutek-wat
Auto: S-max
Re: immobilajzer
Postprzez janek » 28 lipca 2008, 10:54
luzik luzik :)
chciałem się tylko upewnić czy aby jakimś cudem nie kupilem auto bez immo...
lepiej pytać niż błądzić.
dzięki za pomoc
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Re: immobilajzer
Postprzez oczkolek » 28 lipca 2008, 12:31
Nowe Leony (przynajmniej wersje 1M) w salonach sprzedawane były z takimi dwoma kluczykami - jeden z immo i pilotem do centrala, drugi (knot) tylko z immo.
