Strona 1 z 2
wycieraczki sie wysraly!!
PostNapisane: 30 maja 2005, 21:57
przez dave
ale mam wqrwa :!: jade so dzis do sklepiku po chlebek a zaczelo kropic i mysle sobie.. a przetre.. i co :?: i dupa :!: jak je wlaczylem to tak krotkimi skokami do przodu szly (jedno przetarcie szyby jakies 5 min) qrwice mam straszna :!: :!: niby takie male gowno ale znowu stowka pojdzie pewnie. i tak stowka tu.. stowka tam.. jakis mandacik sratytaty... no trudno.. a moze ktos ma cus takiego :?: :?: :D :D
pozdro
Re: wycieraczki sie wysraly!!
PostNapisane: 31 maja 2005, 10:29
przez staszek
musisz wyjąć mechanizm i oczyścić słupki - zaciera się najczęściej właśnie w tym miejscu.
PostNapisane: 31 maja 2005, 13:21
przez dave
acha.. czyli jak dobrze pojdzie to skonczy sie na rozebraniu i wyczyszczeniu.. milo!! dzieki!
PostNapisane: 31 maja 2005, 13:34
przez kaszmir
Moje..padły zupełnie...ratunku.!!!Zatrzymały się ..po srodku szyby.
PostNapisane: 31 maja 2005, 13:49
przez dave
kaszmir, wlacz je i reka popchnij :wink: :wink: mi tez wczoraj raz zejsc juz nie chcialy :!: :wink:
PostNapisane: 31 maja 2005, 13:56
przez kaszmir
no dobrze :wink:
[ Dodano: Wto 31 Maj, 2005 ]
:wink:
:wink:
uff..udało sie...ale serwis wzywa :wink:
PostNapisane: 31 maja 2005, 14:59
przez Silver200
Eeee tam od razu serwis. Też to miałem, cała robbota to ok godziny i jest super pięknie. N apoczątku jak kumpel przez telefon mi opisywał co i jak to myslałem, że weekend z głowy, ale poszło moment, co prawda bez młotka sie nie obyło, ale bez problemu:)
Nie wiedziałem, że wycieraczki tak szybko "chodza":)
PostNapisane: 31 maja 2005, 15:10
przez Grisza
Ja, dziś miałem podobnie, pierwszy raz Mi się to zdarzyło; ojciec miał w Octavii podobnie już dwa razy :-)
ale przyszedł na to lek, po prostu popsikać do środeczka WD 40 i jak ręką odjął
Po prostu te Typy tak mają :-D
PostNapisane: 31 maja 2005, 15:47
przez dave
hahaha to jakas qźwa plaga nie chodzacych wycieraczek :!: :!: :wink: :wink:
PostNapisane: 31 maja 2005, 18:09
przez kaszmir
Chyba..wirus :-D
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 08:08
przez Silver200
Nie poprostu konstruktor wymyślił kiepski materiał, takie akcje są też w Golfach, A3-kach i innnych autachz tymi wycieraczkami.
Grisza`Men---> obawiam się, że WD40 na długo nie starczy.
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 12:06
przez dave
rozebralem to badziewie, jedna strona chodzila dobrze a drugiej ruszyc nie moglem.. chyba z 10 min walenia czujnikiem (czyt. mlotkiem) pomoglo. wszystko bylo zapieczone jak cholera. po wyczyszczeniu i zlozeniu wszystko lata jak trza. macie racje ze konstruktor tych wycieraczek nie popisal sie zbytnia inteligencja ale chyba pomysle zeby cos wykombinowac zeby takich klopotow nie bylo.. :wink: :wink:
pozdro :wink:
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 12:20
przez oczkolek
dave, kup sobie smar firmy WURTH i przesmaruj tym smarem te miejsca które potrzeba. Jak wieczorkiem mi się przypomnisz to dokładnie podam Ci jaki typ smaru.
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 12:32
przez dave
oki oczkol.. dam znac
PostNapisane: 2 czerwca 2005, 20:05
przez oczkolek
Podaje nazwy smarów firmy WURTH
HHS 2000 oraz HSW 100
Aby odpuściło to psiknij najpierw smarem HHS-2000, a potem nasmaruj HSV-100
PostNapisane: 2 czerwca 2005, 20:26
przez DWitek
oczkolek napisał(a):Podaje nazwy smarów firmy WURTH
HHS2000 - bardzo dobry smar. Ja nim raz w roku psikam również zawiasy drzwi.
PostNapisane: 2 czerwca 2005, 21:07
przez sopel
to ja też muszę go sobie sprawić, właśnie do moich skrzypiących jak cholera drzwi. Już miałem startować z WD40, ale chyba kupię jednak coś bardziejszego. HHS2000 powiadacie .....hmm
PostNapisane: 2 czerwca 2005, 21:14
przez oczkolek
sopel napisał(a):to ja też muszę go sobie sprawić, właśnie do moich skrzypiących jak cholera drzwi. Już miałem startować z WD40, ale chyba kupię jednak coś bardziejszego. HHS2000 powiadacie .....hmm
HHS-2000 jest smarem penetrującym, a HSV-100 smarem półstałym. Więc do drzwi to raczej ten drugi.
PostNapisane: 2 czerwca 2005, 22:29
przez DWitek
Może ten drugi i lepszy, ale ja miałem akurat taki i go używam dwa lata (tzn. raz w roku psikam) i jest OK.
PostNapisane: 3 czerwca 2005, 07:46
przez Silver200
A gdzie w Warszawie można nabyć te smary?? nie bardzo mam czas latac po sklepach, wiec byłbym wdzięczny za podpowiedź:)
PostNapisane: 3 czerwca 2005, 07:54
przez oczkolek
Siedziba firmy WURTH POLSKA znajduje się na BIAŁOŁECE na ulicy Płochocińskiej 33. Tam też jest (przynajmniej był) sklep w którym mżzna dokonać zakupu.
Zajrzyj na www.wurth.pl tam jest b. dobry katalog produktów oraz być może lista jakaś lista slepów dealerów lub ewentualnie trzaba zadzwonić do nich i się spytać o sklepy.
PostNapisane: 3 czerwca 2005, 08:52
przez DWitek
A TU karta katalogowa HHS 2000
PostNapisane: 3 czerwca 2005, 12:01
przez Silver200
Płochocińska?? to "rzut beretem" ode mnie:))
wielkie dzieki:)
PostNapisane: 6 czerwca 2005, 16:41
przez Grisza
Silver200 napisał(a):Grisza`Men---> obawiam się, że WD40 na długo nie starczy.
właśnie ;( dzisiaj się zawiesiły :-(
wziąłem, rozebrałem i były już zapieczone strasznie
trzeba było trochę papierem ściernym i trochę mazi :-)
i wszytsko gra !!
PostNapisane: 1 lipca 2005, 21:47
przez pilpi
Niestety i mnie to dziś dopadło. Włączam wycieraczki a tu dosłownie FSO Polonez rocznik 76 do góry jechały z 2 minuty a na doł z 3 minutty. Rozebrałem wszystko, wyjałem mechanizm, ale przy probie rozruszania czpienia wycieraczki prawej uległ destrukcji mechanizm :-( Aktualnie mam tylko wycieraczkę kierowcy.
Z tego co się dowiedziałem problem tkwi w autach wyprodukowanuch przed 2002 rokiem, pozniej była zmiana konstrukcujna całego mechanizmu. Problem stanowią siemeringi uszczelniające, ktore się poprostu wycierają i nie są już szczelne. Nowy mechanizm (bez silnika) kosztuje w Skodzie ok 300 pln.
PostNapisane: 3 lipca 2005, 21:33
przez Marcin_TDI
racja. ja mam 2003 i zadnego problemu nie bylo nigdy ale siostra ma polo 2001 i dzwonila wczoraj ze jej siadly ;] przywiazala sznurowke i jak nowa :p . powiem jej o patencie z leonclubu ;]
PostNapisane: 26 maja 2006, 12:24
przez Robal
No i mnie spotkala ta przykra awaria, a jutro na zlot. Ale sie wqurwilem. Siedze teraz z Autogielda w reku i dzwonie po ogloszeniach i szukam mechanizmu w ogloszeniach leon/toledo, ale nic nie znalazlem
Moje pytanie brzmi - Z jakiego jeszcze auta bedzie pasowal ten mechanizm pilpi mowil mi ze z octavii, ale czy np z a3 albo golfa IV tez. Z jakich rocznikow. Moj LEON to 2000 r.
Prosze o szybka odpowiedz bo troche mi sie goraco robi na mysl o jezdzie kilkuset km w deszczu
PostNapisane: 26 maja 2006, 12:38
przez Grisza
Robal napisał(a):No i mnie spotkala ta przykra awaria, a jutro na zlot. Ale sie wqurwilem. Siedze teraz z Autogielda w reku i dzwonie po ogloszeniach i szukam mechanizmu w ogloszeniach leon/toledo, ale nic nie znalazlem
a na cholerę Ci mechanizm, po prostu tylko dobry szpec i masz naprawione w ciągu 30 minut i znów np spokój na 2 lata (tak mniej więcej wygląda sprawa w naszych autkach :?
Robal napisał(a):Moje pytanie brzmi - Z jakiego jeszcze auta bedzie pasowal ten mechanizm pilpi mowil mi ze z octavii, ale czy np z a3 albo golfa IV tez. Z jakich rocznikow. Moj LEON to 2000 r.
Seat Cordoba/Ibiza; VW Polo; Skoda Fabia (ale już nie wiem jak jest w Superb'ie) ale ogólnie od klasy naszych aut w dół
Robal napisał(a):Prosze o szybka odpowiedz bo troche mi sie goraco robi na mysl o jezdzie kilkuset km w deszczu
PostNapisane: 26 maja 2006, 16:04
przez Silver200
Grisza men ma rację, pół godziny roboty i wycieraczki smigaja jak nowe.
pozdro
PostNapisane: 26 maja 2006, 16:35
przez AdamTower
Od ibizy nie pasuje bo przymierzałem.
Mi zatarły sie ostatnio ale wd40 pomogło, ale dopiero na drugi dzień jak się przegryzło, śmiagją do dziś.
PostNapisane: 26 maja 2006, 17:07
przez Robal
Zaraz sprobuje znow sie z nimi posilowac, ale cienko to widze, bo juz wczoraj probowalem zdjac je z trzpieni i ani drgnely. Na noc polalem obficie WD 40, zobaczymy czy cos pomoglo
PostNapisane: 26 maja 2006, 17:14
przez Grisza
Robal napisał(a):Zaraz sprobuje znow sie z nimi posilowac, ale cienko to widze, bo juz wczoraj probowalem zdjac je z trzpieni i ani drgnely. Na noc polalem obficie WD 40, zobaczymy czy cos pomoglo
Robal jeżeli nie schodzi domowymi sposobami :-) to mówię Ci, najlepiej znjadź lub znasz jakiegoś fachmana (weź pod pachę flaszeczkę :-D psssst prohibicja :-D , który Ci to wyciągnię i przeczyści i założy i po finiszu.
PostNapisane: 26 maja 2006, 20:25
przez Robal
Operacja zakonczona... ...polowicznym sukcesem. Juz dawno sie tak nie nagimnastykowalem. Wycieraczki zlazlu po ok 30 minutach. ale to dopiero byl poczatek klopotow. Bolce na tulejkach byly tak zasyfione ze tluklem je mlotkiem ok godziny.
Przy drugiej bylo male bum i odlew nie wytrzymal :cry: Skrecilem to jakos na dwie blaszki i sie trzyma (oby wytrzymalo te 3 dni.) Zakladam na auto (juz ledwo co widze bo sie ciemno robi), nakretki na gwint i dupa. Od klepanie mlotkiem gwint spuchl.
Teraz mam 2 zajebiscie dzialajace wycieraczki, ale nie sa przykrecone, bo nie ma jak, a niestety narzynki w domu nie mam. Mam tylko nadzieje ze nie bedzie padalo, i ze podmuch powietrza mi ich nie zdmuchnie.
Grisza'Men napisał(a):najlepiej znjadź lub znasz jakiegoś fachmana
Nie byloby z tym problemu gdybym mial czas. A ja musialem to dzisiaj zrobic po powrocie z pracy do domu.
Jezeli ktos ma do sprzedania sam mechanizm to niech wezmie do kielc. Chetnie kupie, bo moj po tej rzezbie nadaje sie tylko do smieci
PostNapisane: 26 maja 2006, 21:18
przez pilpi
ja swój w czasie próby rozruszania połamałem. Niewytrzymał odlew idący do raminiea wycieraczki pasażera. Przez kilka dnia jezdziłem tylkoo z jedną wycieraczką (na szczęście kierowcy).
PostNapisane: 26 maja 2006, 23:36
przez Robal
A ja na nieszczescie, zlamalem wlasnie kierowcy :D ale teraz sie jakos trzyma (2 blaszki i 2 srubki)
PostNapisane: 4 października 2006, 14:14
przez mario1416
Odgrzewam temat, bo może komuś się to przyda. Dokładnie dwa dni temu wycieraczki odmówiły mi posłuszeństwa. Wprawdzie spodziewałem sie tego ale sądziłem, że nie tak szybko. Podstawowe uwagi do tej awarii to to, że nie należy do naprawy stosować metalowego młotka lecz gumowego ( gwinty są całe). Kupiłem przez allegro sciągacz do wycieraczek. Pomógł mi bo przez 6 lat wycieraczki nie były zdejmowane. Dodatkowo zapieczone trzpienie również tym ściągaczem wycisnołem z tulei. Aż dziw, że silnik dawał sobie z tym radę. Preparaty WD40 działają tylko na jakiś czas. Najlepiej rozebrać i nasmarować jak jeszcze sie porusza bo potem są same problemy.
PostNapisane: 9 października 2006, 07:16
przez ciapus4
Też to przerabiałem ze zdięciem polecam jakiś ściągacz do łożysk u przyjaciuł można taki mały kupić za 15 plnów,ja barowałem sie żeby zdiąć 3 dni lałem wd 40 i na 3 dzionek zlazły wycieraczki ,ale jeszcze ten plastik co pod szybą jest tżeba sie naszarpać i potem sam mechanizm rozebrać 3 godziny zeszło żeby rozbroic na czesci pierwsze łapy to mnie bolały przez pare dni...
pozdro
PostNapisane: 9 października 2006, 09:06
przez kriz
Ja rano zaprowadzilem Leona do mechanika, odebralem go po pracy, zaplacilem 50zl i wycieraczki smigaja jak nowe. Jak ktos nie ma czasu to nie warto sie z tym meczyc ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:32
przez Phil
odgrzewam zeby nie zakladac nowego.
Wczoraj wlaczylem wycieraczki i okazalo sie pracuja wolniej niz normalnie. Co prawda pelny ruch nie zajmuje im 5 min,jak to bylo u przedmowcow, tylko ok 110% czasu pracy zdrowej wycieraczki. Tempo pracy jest takie same we wszystkich pozycjach dzwigienki. Czy w tym przypadku trzeba postepowac tak jak pisano wczesniej? Tzn. Rozebrac wycieraczki i przesmarowac mechanizm, czy moze jest to wina elektryki ?
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:46
przez mm.max
Phil napisał(a):Tzn. Rozebrac wycieraczki i przesmarowac mechanizm, czy moze jest to wina elektryki ?
Zrób to i to szybko zanim sie spali się silnik i nie wysra sie to na amen
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:10
przez Phil
Jutro sie za to zabieram. Dzieki mm.max
[ Dodano: Wto 20 Maj, 2008 ]
Gdyby ktos z krakowa szukal dobrego elektryka polecam p.Konika ktory ma swoj warsztat na ul.Szarotki w Bronowicach Wielkich.
Przykladowo naprawa przednich wycieraczek : 60zl, robota profi
PostNapisane: 7 lipca 2009, 23:08
przez marcinkosky
witam.
po raz kolejny odgrzebie temat :)
niestety i mi wycieraczki zaczynaja wolno chodzic...
i tu moje pytanie co tzeba dokladnie przesmarowac??
dodam rowierz zdjecie pogladowe mechanizmu:
czy chodzi o te wielowypusty ktore znajduja sie na gorze mechanizmu?? czy przesmarowac mechanizm we wszystkich ruchomych laczeniach??
z gory dziekuje za odpowiedzi :)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 12:44
przez ciapus4
Witam, smaruj wszystko co się rusza, a na pewno będzie dobrze ;] , tylko trzeba rozebrać ten mechanizm, a jak jest zapieczony to uwierz, że nie jest to proste.
:heej:
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:28
przez marcinkosky
no i po walce trwajacej troche wiecej jak 2 godziny wycieraczki smigaja az milo :)
zostal calutki mechanizm rozebrany wyczyszczony i przesmarowany
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:18
przez ELAFURO
Koledzy
Wszytko miło , fajnie piszecie , ze zdjąć przesmarować mechanizm tylko jak zdjąć to podszybie żeby się dostać do tego mechanizmu? Mi dziś też padły , wycieraczki zdjąłem bez problemu ale nie obracają mi się bolce na których są umieszczone wycieraczki, znaczy co jakiś czas robią krótki skok i przetarcie trwa kilka minut, takze muszę głębiej się dostać, podszybie nie chce ruszyć, czy ta na siłę trzeba ciągnąć żeby zeszło? A jak później z włożeniem tego? nic tam nie będzie ciekło, przecież to na szybę wchodzi.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 22:22
przez kalumet
ELAFURO jak będziesz dobrze ciągnął to nic nie połamiesz, pod podszybiem są rynienki odpływowe więc nic Ci nie będzie ciekło
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:51
przez dave
stan z boku auta i pociagnij podszybie do gory, nie w kierunku dachu czy silnika tylko do gory. musi zejsc.
PostNapisane: 1 września 2009, 20:29
przez ELAFURO
Dziękuje Koledzy za podpowiedzi, jednak się nie zdecydowałem samemu tego robić, pojechałem do mechanika i teraz wycieraczki chodzą jak nówki , 140 zl mniej w portfelu ale za to kłopot z głowy.
PostNapisane: 1 września 2009, 21:50
przez dave
:zdziwko: niezly cennik za pol godziny pracy...
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:17
przez Arczi20
Witam Niechce zakładać nowego tematu, wiec odświerze ten temat. Mam problem z wycieraczkami taki że jak jest zimno są mrozy tak jak teraz to nie zawsze ale dzieje sie tak ze jak załącze wycieraczki to tak minimalnie drgną i stoją i moge załanczać wyłanczać i echoo !! a jak juz zagrzeje sie silnik to po jakims czasie jak załącze ponownie to normalnie działają, miałem juz tak 3 razy ale ostatni raz to tak śnieg padał ze nic niewidziałem a musiałem dojechać do pracy. ;/ Miał ktoś już coś takiego ? narazie niemam czasu żeby rozebrać i sprawdzić silniczek, wiec moze ktoś juz to przerabiał ? to bym sie juz przygotował na konkretną naprawe ;p z góry dziekuje i pozdrawiam
