Napis Leon na klapie bagażnika
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 16:33
przez Gotti
Kiedyś na forum był analogiczny temat ale nie mogę go znaleźć. Chodzi mi o te rozstrzelone literki, jak je przykleić (odległości etc.) żeby było ładnie i profi... ? :-)
Re: Napis Leon na klapie bagażnika
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 20:16
przez przemas
http://www.leon-concept.com/astuce/sigl ... index.html
tutaj jest opis niestety w języku francuskim ale jest wszystko rysunkowo klarownie przedstawione
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 20:38
przez bacardi
po francusku, ale bylo nie bylo na szczescie w cm :]
Osobiscie polecam podkleic sobie tasme papierowa do rozrysowania wymiarow na klapie.
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 20:56
przez leo
Ha wlasnie tez tak zrobilem! Kilka dni temu wreszcie zmienialem napis. Juz od daaawna sie zabieralem, ale zawsze jakos czasu brakowalo, wreszcie Ania mi nagadala no i stalo sie. Oto efekty:
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 20:57
przez Gotti
O właœnie o to mi chodziło. Dzięki bardzo, można zamknšć.
Pozdrawiam!
[ Dodano: Nie Cze 12, 2005 11:00 pm ]
Leo ile te znaczki kosztują? Jutro i tak kupię, ale pytam z ciekawości :-)
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 21:10
przez leo
nowy napis kosztuje jakos nieco ponad 50 zl
PostNapisane: 12 czerwca 2005, 22:14
przez Dano
A po co kupować nowe jak można te stare wkorzystać. Ja tak robiłem.Wystraczy kupic dobrą taśmę dwustronną i nakleić powtórnie swój napis L E O N
PostNapisane: 13 czerwca 2005, 17:30
przez Gotti
To jest ten sam napis? Na zdjęciach wygląda na większy :roll:
PostNapisane: 13 czerwca 2005, 19:37
przez bacardi
Gotti, ten napis wyglada OK, moze z tego kata sie tak tylko wydaje.
Jedynie Barth ma rozstrzelony x2 :wink:
PostNapisane: 13 czerwca 2005, 20:52
przez BeePee
W jaki sposob najlepiej odklejac literki i czy nie ma ryzyka ze zostanie jakis uszczerbek na lakierze :?:
PostNapisane: 13 czerwca 2005, 21:44
przez Dano
Gotti to jest dokładnie ten sam napis co pewnie masz u siebie na klapie w dolnym prawym rogu, tylko że jak jest tak blisko siebie to wydaje się mniejszy. A najlepiej odkleić stary napis jakąs plastikową kartą rabatową taką jak np. ostatnio dostaliśmy jako klubowicze.Po odklejeniu starych napisów najlepiej przepolerować ręcznie calą klapę jakimś dobrym woskiem, ale przed klejeniem dobrze odtłuścić to miejsce. Do klejenia rozstrzelonego napisu L E O N najlepiej zaopatrzyć sie w tasmę dwustronną tak jak juz pisałem , w taśmę malarską , lub chyba że ktoś ma blisko do IKEA to polecam papierowe cm do mierzenia mebli.
życze powodzenia w klejeniu.
POZDRO !!
PostNapisane: 13 czerwca 2005, 22:50
przez bacardi
daniel tdi, widze ze znalazles kolejne zastosowanie dla karty klubowej :D :brawo:
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 07:45
przez oczkolek
No, no tylko nie kartą klubowicza :-D Ona nie służy to takich czynności. :-D
:evil: :evil: :evil: :evil:
A tak na poważnie najlepsza będzie to tego stara karta (z paskiem magnetycznym) telefoniczna. Jest najcieńsza i najlepiej podchodzi pod literki.
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 10:46
przez txh
co do zdejmowania to ja sciagalem nozykiem, a do klejenia najlepsza jest "samochodowa tasma montazowa" w obi kolo 8pln identyczna z ori, literki zalozylem co 9,5cm wtedy przerwa miedzy nimi jest = szerokosci S (tego od otwierania bagaznika) co do polerowania klapy to uzywalem pasty polerskiej TEMPO jakies 9pln na kazdej stacji benzynowej, sam wosk poza tym ze tlusty to wszystkiego nie usunie.
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 11:29
przez bacardi
txh napisał(a):literki zalozylem co 9,5cm wtedy przerwa miedzy nimi jest = szerokosci S
To obawiam sie ze napis jest o wiele bardziej rozstrzelony niz ori.... wg danych odstep powinien wynosic jakies 5.1 cm
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 11:41
przez txh
bacardi, pewnie ze tak, ale ladnie wygladal, przynajmniej jak dla mnie....
ale poniewaz zrobil sie dosc duzy wiec zdjalem tez napis SEAT i zostawilem tylko LEON TDI
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 12:12
przez bacardi
txh, a myslalem ze to tylko Barthowi sie ori wymiary nie podobaly :wink:
U mnie musi byc jak w ori, czyli sam napis leon w odpowiednich rozmiarach :]
PostNapisane: 14 czerwca 2005, 14:41
przez Gotti
To w sobotę zabieram się do roboty, dzięki bardzo za wskazówki i info!
Pzdr.
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 19:24
przez Marcin_TDI
LEO a ja tez chce taki napis. gdzie mozna dostac takie literki nie musza byc nowe a nawet lepiej zeby nie byly :p
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 19:52
przez oczkolek
marcinl00 napisał(a):LEO a ja tez chce taki napis. gdzie mozna dostac takie literki nie musza byc nowe a nawet lepiej zeby nie byly :p
Literki możesz wziąć stare, zdjęte z klapy lub kupic nowe w ASO koszt ok. 50 zł
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 19:56
przez Marcin_TDI
ale ja swojego kupilem juz bez literek a skad mozna wytrzasnac takie uzywane. po szrotach nie bede jezdzil - moze ktorys ma ??
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 19:57
przez oczkolek
na szrocie raczej nie znajdziesz a w ASO cenę można przezyć.
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 20:22
przez bacardi
marcinl00, uzywane na 99% beda kradzione, wiec najlepiej albo aso albo jakies podroby z gieldy...
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 20:36
przez coolibeer
marcinl00, www.allegro.pl
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 20:44
przez pilpi
marcinl00, na giełdzie są takie literki po 4 zł za sztukę w każdej ilości.
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 21:00
przez Marcin_TDI
a to posprawdzam. na allegro to nie widzialem - moze kiepsko szukalem ale zobacze jeszcze raz a jak nie bedzie to jade do slomczyna. Jakby ktory mial to ja chetnie odkupie chetnie za mniej niz w ASO 8)
PostNapisane: 15 czerwca 2005, 21:06
przez bacardi
marcinl00, moze chcesz moje made in turkey ? :] od ori roznia sie tym ze nie maja chromu na boczkach liter...
PostNapisane: 10 lipca 2006, 11:05
przez THOMAS_PL
witam !
Ożywiam temat podany link
http://www.leon-concept.com/astuce/sigl ... index.html niestety nie aktywny
- czy ktoś mógłby mi podać wymiary do rozmieszczenia literek na tylnej klapie... 8)
PostNapisane: 10 lipca 2006, 11:56
przez Robal
THOMAS_PL, podaj maila, to przesle ci szablon w PDF-ie
PostNapisane: 10 lipca 2006, 12:42
przez michalm
PostNapisane: 10 lipca 2006, 12:47
przez THOMAS_PL
- oki dzięki idę kleić .... :-D
PostNapisane: 10 lipca 2006, 13:03
przez Kozak
Ja właśnie zmierzyłem swojego którego lepiłem na oko , i wyszło mi dokładnie 11,5 ( powinno być 11,5 :shock: ) i 7,5 ( powinno być 7 od dolnej krawędzi ) :mrgreen: , prawie mi sie udało zrobić jak ori .
PostNapisane: 10 lipca 2006, 14:09
przez leonZawodowiec
Jak ktoś portrzebuje to znalazłem taką aukcję:
http://allegro.pl/item114385094_seat_le ... lemat.html
Cena spada. Na początku było 50pln.
Ja swoje napisy kupiłem też na allegro.
Ustrzeliłem je snipem za 10.50 pln
PostNapisane: 10 lipca 2006, 14:38
przez THOMAS_PL
- a Ja dodam, że alternatywą do orginalnych i ''tych zdjętych z klapy (nie koniecznie swojej)" są te :
http://www.allegro.pl/item114373939_lit ... ionka.html
http://www.allegro.pl/item112489692_lit ... owane.html
http://www.allegro.pl/item114377643_lit ... male_.html
PostNapisane: 10 lipca 2006, 15:15
przez Kozak
tylko że jest to nie bardzo Seatowska czcionka , do VW jak najbardziej
PostNapisane: 10 lipca 2006, 16:09
przez THOMAS_PL
michał kozak napisał(a):tylko że jest to nie bardzo Seatowska czcionka , do VW jak najbardziej
- kwestia gustu, osobiście uważam że ta
fajniej wygląda 8)
http://seat.pl/download/new_leon/dodatk ... 00x600.jpg
