[SEAT] Rozrusznik
[SEAT] Rozrusznik
Postprzez ciapus4 » 5 października 2010, 08:02
Witam, w czasie odpalania silnika po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, ale po odpaleniu i puszczeniu kluczyka z rozrusznika wydobywa się taki warkot, pewnie będzie trzeba zdemontować rozrusznik, jest z tym jakiś problem (demontaż rozrusznika) i co może być nie tak ?
ciapus4
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 17:32
Auto: seat toledo II
Re: [SEAT] Rozrusznik
Postprzez wgi » 5 października 2010, 09:59
problem z bendiksem - podjedź do jakiegoś mechanika
http://www.google.com/custom?hl=pl&inla ... ks&spell=1
Postprzez bacardi » 20 października 2010, 21:03
ciapus4, za pierwszym razem czesto wystarczy rozebrac wyczyscic i przesmarowac, jest to spokojnie do zrobienia samemu, ale bez podnosnika, kanalu jest troche kiepski dostep do rozrusznika (choc sam go wyjmowalem z auta stojacego na kolach). Jak cos nowy bendiks to ok 50pln... warto tez sprawdzic czy nie zlapal zbytniego luzu na tulejkach. Jak lubisz grzebac przy aucie i masz troche samozaparcia to sie pobaw, jak nie to lepiej jechac do mechanika i zaplacic pare zlotych...
Postprzez wilqruler » 26 kwietnia 2011, 14:01
jak w temacie, prawdopodobnie mam problem z bendiksem, zaraz po rozruchu slychac taki dosyc mocny zgrzyt, chcialbym w sumie wymienic, ale nie wiem co i jak?
mam leona 1.6 16 V 2001 AZD, wiec stad moje pytanie, gdzie moge cos takiego kupic, gdzie podjechac zeby to za rozsadna cene zrobili (lokalizacja kraków) i co sie powinno dodatkowo przy tego typu pracach wymieniac i na co zwrocic uwage??
z gory dzieki za zainteresowanie ;)
[ Dodano: 26 Kwiecień 2011, 15:02 ]
dodam jeszcze ze ma 146 kkm a zakupilem go 2 tygodnie temu
wilqruler
wilqruler
Dołączył(a): 6 kwietnia 2011, 11:06
Postprzez bacardi » 26 kwietnia 2011, 18:58
wilqruler, z tego co pamiętam, to do leona bylo sporo wersji od bosh lub valeo, do tego jesli masz leo od 2 tyg to nie wiadomo czy ktoś nie wymieniał... podjedź najlepiej na podnośnik i odczytaj numerki z rozrusznika, nowy bendiks to ok 50pln i jak masz troche zdolnosci manualnych to zrobisz to sam, warto pomylsec o od razu o wymianie tulejek, koszt pare pln ale trzeba podjechac na jakas prase... na szybko mozesz tez rozebrac przeczyscic i przesmarowac, pewnie do zimy pochodzi, bo sam tak robilem...
