Dziwne tyrkotanie przy skrecie w prawo
Postprzez pakuu1 » 29 października 2010, 11:43
Mialem problem z huczacym lozyskiemprawego kola, trafily sie zwrotnice i wymienilem calos z hamulcami 288. Huczenie ustalo, wszystko smiga ale pojawil sie nowy problem.
Przy lekkim skrecie w prawo pojawilo sie lekkie tyrkotanie, jak auto jedzie prosto lub skreca sie w lewo to jest ok, natomiast jak sie wchodzi w lewy luk lub zakret to wystepuje taki dzwiek: trrrrrrrrrr i ustaje po wyprostowaniu kierownicy. Jak sie kreci kolami na postoju to nic nie slychac, nic nie strzela...
Drodzy koledzy podpowiedzcie co to moze byc????
dzisija patrzylem i nic tam nie widac zeby cos cos tarlo...
dodam ze przy wymianie zwrotnic wymienilem czujnik abs i koncowki drazkow, ale to raczej nie ma nic do tego...
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Re: Dziwne tyrkotanie przy skrecie w prawo
Postprzez wojnar » 29 października 2010, 11:51
Ostatnio miałem u siebie pisk przy mocnym skręcie, okazało się że zapiekły się klocki hamulcowe, może to to.
wojnar
Dołączył(a): 13 czerwca 2009, 15:02
Auto: Leon 04 TDI PD 130hp
Postprzez pakuu1 » 29 października 2010, 18:26
w tym problem, ze to nie piszczt tylko tyrkocze jakby ocieralo o kawalek jakiejs obudowy czy cos takiego. sprawdzalem ale tam nie ma prawa nic ocierac.
Co do klockow i tarcz to watpie bo razem ze zwrotnicami musialem je wymienic i zalozylem te co byly na zwrotnicach...
pakuu1
Auto: Leon ASV
