Dziwne tyrkotanie przy skrecie w prawo
Mialem problem z huczacym lozyskiemprawego kola, trafily sie zwrotnice i wymienilem calos z hamulcami 288. Huczenie ustalo, wszystko smiga ale pojawil sie nowy problem.
Przy lekkim skrecie w prawo pojawilo sie lekkie tyrkotanie, jak auto jedzie prosto lub skreca sie w lewo to jest ok, natomiast jak sie wchodzi w lewy luk lub zakret to wystepuje taki dzwiek: trrrrrrrrrr i ustaje po wyprostowaniu kierownicy. Jak sie kreci kolami na postoju to nic nie slychac, nic nie strzela...
Drodzy koledzy podpowiedzcie co to moze byc????
dzisija patrzylem i nic tam nie widac zeby cos cos tarlo...
dodam ze przy wymianie zwrotnic wymienilem czujnik abs i koncowki drazkow, ale to raczej nie ma nic do tego...
