swiatla stop nie dzialaja
Postprzez Gość » 30 czerwca 2005, 12:24
witam wszystkich bardzo serdecznie zwlaszcza po tak dlugiej nieobecnosci
na dziendobry wiadomo zabralem sie za leonka zeby wszystko doprowadzic do porzadku i jest pewien problem
swiatla stop nie dzialaja ale tylko te w kloszach lamp z prawej i lewej. na spojlerze dziala (cale szczescie widac ze hamuje), oprocz tego przestal dzialac tempomat i miga kontrolka od swiec zarowych. przypuszczam ze to wszystko jest ze soba jakos polaczone ale co spowodowalo awarie ? czy ktos ma jakas koncepcje ? na VAGu wywalilo usterke czujnika jakiegos pedalu hamulca ale juz jest wymieniony i podobno nie ma bledow (sam jeszcze nie sprawdzalem). w poniedzialek jestem umowiony z elektrykiem ale wolalbym miec juz jakas koncepcje zanim zacznie pruc wszystko od podstaw.
z gory dzieki za pomoc
Gość
Re: swiatla stop nie dzialaja
Postprzez oczkolek » 30 czerwca 2005, 12:25
A jeny czy mnie oczy nie mylą?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:heej: :heej: :heej:
Postprzez Tonny S » 30 czerwca 2005, 13:07
FunGous, Siemka siemka
FunGous napisał(a):na VAGu wywalilo usterke czujnika jakiegos pedalu hamulca ale juz jest wymieniony i podobno nie ma bledow
Prawidłowa diagnoza - nalezało wymienić czujnik STOP przy pedale hamulca, wykasować błędy a co najważniejsze sprawdzić, czy podpieli ten czujnik pod wiazke, bo może wymienili ale już zapomnieli podłączyc :D :wink:
Jak VAG znowu pokarze ten błąd sprawdz czy faktycznie czujnik wymienili czy poprostu zapomnieli podłączyć.
Postprzez AdamTower » 30 czerwca 2005, 15:13
Skoro na spoilerze świeci to z czujnikiem ok. A może żarówki ......
Postprzez Marcin_TDI » 30 czerwca 2005, 22:35
moze zarowki faktycznie - FunGous, bo masz tam dwuwloknowe w lampach. Chyba ze o tym wiesz to cofam :)
Postprzez sm00th » 2 czerwca 2008, 20:49
Sorki ze odgrzanie kotleta, ale mam podobny problem. Swiatla stopu czasami dzialaja czasami nie, a czasami po nacisnieciu hamulca mrugaja tak jakby cos nie stykalo. Kontrolka swiec zarowych nie mruga, czyli jakby czujnik byl ok.
Co to moze byc, czy moze jednak to ten czujnik? Prosze was o pomoc.
Pozdrawiam.
AHF+ by MR-Motors 140@309
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Postprzez arius » 2 czerwca 2008, 21:54
Może wyjmij czujnik rozbierz i przeczyść styki (2 stykające się blaszki), ostatnio się tym bawiłem, ale nie pomogło... w Skoda koszt nowego czujnika ok 35zł
:yes:
arius
Dołączył(a): 26 kwietnia 2007, 11:02
Auto: Toledo Sport +
