swiatla stop nie dzialaja
PostNapisane: 30 czerwca 2005, 12:24
przez Gość
witam wszystkich bardzo serdecznie zwlaszcza po tak dlugiej nieobecnosci
na dziendobry wiadomo zabralem sie za leonka zeby wszystko doprowadzic do porzadku i jest pewien problem
swiatla stop nie dzialaja ale tylko te w kloszach lamp z prawej i lewej. na spojlerze dziala (cale szczescie widac ze hamuje), oprocz tego przestal dzialac tempomat i miga kontrolka od swiec zarowych. przypuszczam ze to wszystko jest ze soba jakos polaczone ale co spowodowalo awarie ? czy ktos ma jakas koncepcje ? na VAGu wywalilo usterke czujnika jakiegos pedalu hamulca ale juz jest wymieniony i podobno nie ma bledow (sam jeszcze nie sprawdzalem). w poniedzialek jestem umowiony z elektrykiem ale wolalbym miec juz jakas koncepcje zanim zacznie pruc wszystko od podstaw.
z gory dzieki za pomoc
Re: swiatla stop nie dzialaja
PostNapisane: 30 czerwca 2005, 12:25
przez oczkolek
A jeny czy mnie oczy nie mylą?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:heej: :heej: :heej:
PostNapisane: 30 czerwca 2005, 13:07
przez Tonny S
FunGous, Siemka siemka
FunGous napisał(a):na VAGu wywalilo usterke czujnika jakiegos pedalu hamulca ale juz jest wymieniony i podobno nie ma bledow
Prawidłowa diagnoza - nalezało wymienić czujnik STOP przy pedale hamulca, wykasować błędy a co najważniejsze sprawdzić, czy podpieli ten czujnik pod wiazke, bo może wymienili ale już zapomnieli podłączyc :D :wink:
Jak VAG znowu pokarze ten błąd sprawdz czy faktycznie czujnik wymienili czy poprostu zapomnieli podłączyć.
PostNapisane: 30 czerwca 2005, 15:13
przez AdamTower
Skoro na spoilerze świeci to z czujnikiem ok. A może żarówki ......
PostNapisane: 30 czerwca 2005, 22:35
przez Marcin_TDI
moze zarowki faktycznie - FunGous, bo masz tam dwuwloknowe w lampach. Chyba ze o tym wiesz to cofam :)
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:49
przez sm00th
Sorki ze odgrzanie kotleta, ale mam podobny problem. Swiatla stopu czasami dzialaja czasami nie, a czasami po nacisnieciu hamulca mrugaja tak jakby cos nie stykalo. Kontrolka swiec zarowych nie mruga, czyli jakby czujnik byl ok.
Co to moze byc, czy moze jednak to ten czujnik? Prosze was o pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 21:54
przez arius
Może wyjmij czujnik rozbierz i przeczyść styki (2 stykające się blaszki), ostatnio się tym bawiłem, ale nie pomogło... w Skoda koszt nowego czujnika ok 35zł
:yes:
