Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 13:20
przez colin23
Mam pytanko bo po dłuższej jeździe dziś zauważyłem że kapie woda tak mniej więcej w miejscu za przednim prawym kołem. Mam nadzieję że to jest woda z klimy? Czy to może być cus innego? Bo kapało ostro
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 13:21
przez Gaspar
Dokładnie, mam to samo, zwłaszcza jak jest dość gorąco, lub wręcz upalnie, to potrafi nieźle nakapać.
Nie ma się czym przejmować
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 13:56
przez saszi
kiedys zwroci uwage innemu kierowcy na trasie ze cos mu chyba kapie z auta a on odparl na to se spoickim spokojem ze to tylko klma
takze nie ma sie czym martwic tak powinno byc
re
30 czerwca 2005, 15:28
przez Macek
Colin23 ja tez tak mam i dokładnie jak kolega stwierdził szczególnie w upalne dni.
Myślę, że poprostu te typy tak mają
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 15:31
przez colin23
No to nie mam się co martwić. Dzięki.
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 16:40
przez BART_osz
hehe Colin pod Vectra tez Ci tak napewno kapalo
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 17:28
przez Tonny S
Macek napisał(a):poprostu te typy tak mają Uśmiech...
Nie ten typ tylko wszystkie auta wyp. w klimatyzacje.
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 17:31
przez colin23
BART_osz napisał(a):hehe Colin pod Vectra tez Ci tak napewno kapalo
nigdy nie lookałem bo vectra nie miała tak nisko miski olejowej. A dziś spojrzałem bo jechałem z częstochowy i była droga zablokowana przez wypadek i musiałem jechac przez las
I całkiem szutrowo było
Samochód wyglądał jak po rajdzie cypru
BTW kto dziś ok. 13 sadził topsportem na krakowskich blachach od Częstochowy w stronę Warszawy?
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 22:43
przez coolibeer
colin23, jechales z czestochowy i nie dales znac? sory za OT
Re: Odpływ z klimy
30 czerwca 2005, 22:57
przez Gaspar
Znajomy kiedyś wspominał, że bodajże w oplu tigra jest tak jakoś skonstruowany odpływ od klimy, że całość leci na rurę wydechową, więc jest tylko "cyt" i śladu kapania nie ma pod autem
Re: Odpływ z klimy
1 lipca 2005, 06:15
przez DWitek
colin23 napisał(a):Mam pytanko bo po dłuższej jeździe dziś zauważyłem że kapie woda tak mniej więcej w miejscu za przednim prawym kołem. Mam nadzieję że to jest woda z klimy? Czy to może być cus innego? Bo kapało ostro
Gorzej, jakby w ogóle nie kapało
To jest woda, powstała ze skraplania się powietrza na skraplaczu, umieszczonym w tunelu powietrznym za wentylatorem (w kierunku nawiewów). Jak się wyciągnię wentylator, to go widać - taka mała chłodniczka.
U mnie po dłuższej jeździe z klimą w upalny dzień, na asfalcie potrafi być plama średnicy ok. 1m. Generalnie, tak ma być. Jakby nie kapało - oznaczałoby to, że zatkał się wężyk spustowy lub otwór, co skutowało będzie wylewaniem się tej wody do wnętrza samochodu.
Re: Odpływ z klimy
1 lipca 2005, 07:43
przez oczkolek
Gaspar napisał(a):Znajomy kiedyś wspominał, że bodajże w oplu tigra jest tak jakoś skonstruowany odpływ od klimy, że całość leci na rurę wydechową, więc jest tylko "cyt" i śladu kapania nie ma pod autem
I szybciej rura wydechowa do wymiany.
Re: Odpływ z klimy
7 czerwca 2008, 15:10
przez gruby
a u mnie nie kapie i woda sie nie leje....coś jest nie tak? chłodzi w miare dobrze...
Re: Odpływ z klimy
9 czerwca 2008, 17:50
przez Tommi
Panowie u mnie tez nie kapie. W zeszłe wakacje kapało jak glupie a teraz susza. Sprawdziłem dywany po prawej stronie kierowcy i sucho. Co to moze byc, taki odpływ mógł się zapchac?
Gdzie szukac przyczyny?
Re: Odpływ z klimy
7 kwietnia 2009, 11:24
przez niedzwiedz11
odgrzewam temat... w którym miejscu jest ten wężyk? bo używam klimy a kałuży pod spodem nie widać...nawet kropelki...szukam w postach ale jakoś nie mogę trafić na dokładny opis. a nie chcę znowu suszyć auta, wystarczy że pozbyłem się problemu z cieknącymi drzwiami...
ma ktoś może fotę gdzie ten wężyk?
Re: Odpływ z klimy
7 kwietnia 2009, 16:37
przez JanuszSz
niedzwiedz11 napisał(a): gdzie ten wężyk?
mniej więcej przed nogami pasażera z przodu.
Re: Odpływ z klimy
7 kwietnia 2009, 19:30
przez niedzwiedz11
tyle to ja wiedziałem, szukałem a wężyka nie widzę
...on powinien być widoczny jak otworzę maskę gdzieś na ścianie grodziowej? czy trzeba wejść pod autko żeby go poszukać?
Re: Odpływ z klimy
7 kwietnia 2009, 20:47
przez JanuszSz
niedzwiedz11, Musisz oczywiście wejść pod spód.Podjedź do serwisu,to Ci pokażą,bo jeśli nie wiedz gdzie szukać,to go nie zobaczysz,niestety.Skropliny lecą na blachę osłonową i potem na podłoże.
Re: Odpływ z klimy
14 kwietnia 2009, 11:22
przez niedzwiedz11
no i znalazłem ale takiego typowego wężyka tam nie ma... jest pod osłoną termiczną ujście dla wody, takie gumowe "cośko" odprowadzające wodę. nie wyciągałem tego ze ściany grodziowej ale wydaje się drożne.
a wy jak sprawdzacie drożność tego elementu?wyciągał to ktoś?
Re: Odpływ z klimy
14 kwietnia 2009, 11:56
przez colin23
przy takiej temperaturze jak teraz czyli ok. 13-20 stopni włączona klima nie jest mocno obciążona i wcale nie musisz mieć kałuży pod samochodem. Jeśli już chcesz sprawdzić czy masz drożny odpływ to włącz klimę na minimum i zostaw samochód tak na 5-10 minut. Powinna się wtedy mocno skraplać.
Re: Odpływ z klimy
18 maja 2009, 09:39
przez niedzwiedz11
nadal drążę temat odpływu wody z klimy...ostatnio jechałem ponad godzinkę na klimie, temp. zewnętrzna ok 20C, po zatrzymaniu obserwowałem spód auta i zero wody...wjechałem więc szybko na kanał i pod osłoną termiczną przy tym gumowym ujściu sucho...muszę jakoś sprawdzić gdzie ta woda leci bo mam dosyć suszenia auta (leciało drzwiami też) i zaparowanych szyb. czy jakoś po wykręceniu schowka da się od środka dojść do miejsca przyłączenia tego odpływu i sprawdzenia czy tam wszystko jest ok?
Re: Odpływ z klimy
18 maja 2009, 10:08
przez colin23
sprawdź tak jak napisalem w poście wyżej. a najlepiej jak masz kanał to wjedź i po włączeniu na klimy wejdź i nasłuchuj wody.
Re: Odpływ z klimy
21 maja 2009, 13:54
przez niedzwiedz11
no i sprawdziłem, klima włączona prawie pół godziny, siedziałem w kanale i nic...zero wody, nawet kropli. dziś dużo jeździłem na klimie i jak patrzyłem pod spód nadal nic więc coś jest nie tak. w sobotę chyba wyjmę schowek i postaram się dostać od wewnątrz do tego odpływu żeby zobaczyć co tam jest nie tak. tylko zastanawiam się czy wogóle od środka da się to sprawdzić...co myślicie?ma ktoś może jakieś doświadczenia?
Re: Odpływ z klimy
21 maja 2009, 14:52
przez wgi
Ostatnio jak siedziałem pod autem to woda kapała z osłony termicznej wydechu na wysokośći kół. Ściekała tam po podwoziu. Niestety nie było szans aby zobaczyć skąd ściega bo zasłaniała konstrukcja przedniego zawieszenia.
Re: Odpływ z klimy
21 maja 2009, 20:33
przez niedzwiedz11
a u mnie jednak jest ok
pól godziny klima chodziła w garażu w 20C i nic zero wody,a dziś na dworze 25C, bardzo parno, duszno, wracałem z pracy i patrze po 10km pod auto a tam ładnie woda leci...
pozdr
Odpływ Wody ,Klimatyzacja
29 czerwca 2009, 08:39
przez joker66
Koledzy jak jest w wasztch Leonach?
U mnie jak chodzi klima to nie ma zadnej kałuzy wody pod autem,nawet kropelki,zaś u kolegi w superbie leje sie jak z rynny.
Moze mam zatkany odpływ??
Powiedzcie jak to sprawdzic i w ,którym miejscu to jest?
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 09:33
przez niedzwiedz11
musisz wejść w kanał i poszukać odpływ na przegrodzie grodziowej.znajduje się na wysokości nóg, po stronie pasażera, od strony silnika. ukryty jest pod tą matą izolacyjną na przegrodzie grodziowej.
u mnie też woda nie leciała, szukałem dziury w całym i dopiero jak były temp. wyższe niż 25C i duża wilgotność to się woda skraplała...
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 11:13
przez joker66
A powiedzcie co jaki czas uzupełnia sie czynnik chłodzacy?
Kupilem auto rok temu z Germani .
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 11:16
przez niedzwiedz11
ja serwisuje co roku...wyciągnięcie czynnika, czyszczenie układu i wtłoczenie do układu czynnika...
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 11:32
przez megabc
Dokładnie tak, jak pisze niedzwiedz11 - przy wyższych temperaturach zewnętrznych powinno się skraplać. Przy niskich niekoniecznie...
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 13:18
przez colin23
joker66 po co zakładasz nowy temat skoro ostatnio o tym znów dyskutowaliśmy! Temat scalony.
Re: Odpływ z klimy
29 czerwca 2009, 14:42
przez joker66
Sory panowie szukałem
ale nie zauważyłem.
