napinacz pasów bezpieczeństwa
Postprzez maarczak » 10 lipca 2005, 16:22
Witam wszystkich.
Zebrało się trochę grupowych problemów i chciałbym się z nimi uporać w miarę możliwości, bo sezon wakacyjny i na nadmiar $$ nikt nie narzeka ;-)
Muszę wymienić napinacz pasów bezpieczeństwa. Znalazłem opornik w napinaczu pasów bezp. kierowcy, po wymontowaniu świeci się lampka kontrolna od poduszki powietrznej. Ile powinieniem uszykować na wymianę $$ ?
Mam nadzieję że nie znajdę innego opornika w innych napinaczach.
Mam od jakiegoś czasu problem z elektr. podnośnikiem otwierania szyby tylniej. Przy próbie otwarcia szyby z panelu słychać pracę silniczka, szyba rusza się o kilka mm i dalej nic, to samo z zamykaniem, co może być uszkodzone i ile ew. będzie $$ za naprawę?
Jeszcze jedno pytanko, wiem było conieco na innych postach - jak sprawdzić samamu czy są zamontowane poduchy (4) , a nie same zaślepki?
Pozdr
maarczak
Dołączył(a): 15 kwietnia 2005, 14:05
Auto: Seat Leon 1.9 Tdi 11
Re: napinacz pasów bezpieczeństwa
Postprzez oczkolek » 10 lipca 2005, 18:42
Co do szyby to było kilka wątków na ten temat. Dobrze poszukaj na forum, a sporo się dowiesz.
Postprzez DWitek » 10 lipca 2005, 19:51
Igniter - czyli zapłonnik i pasów i poduszki to podobne urządzenia odpalające. O ile pamiętam mają rezystancję kilku Ohmów. Odpaloną poduszkę i/lub pas można "zastąpić" właśnie takim rezystorkiem. Skaować crash'a w sterowniku i "wszystko" jest OK. Skoro nabyłeś takie autko - musiało przejść crash test, to na 100 % oprócz pasów wywaliły też poduszki. Upewnij się czy w miejscu poduszek również nie ma rezystorków, bo "importer" samochodu w ten sposób właśnie zwiększa swój zysk, czyli nie zakłada poduszek, pasów. Jest to wielce prawdopodobne. Z tego co się orientuję są goście co robią takie pasy, na ile to funkcjonuje w razie W, tego nie wiem. Może lepiej byłoby wymienić cały pas, oczywiście ze sprawnym zapłonnikiem.
Z szybami, masz zapewne problem mechaniczny, tak przypuszczam na podstawie Twojego opisu, prawdopodobnie obciera szyba o prowadnice, co skutkuje włączaniem się zabezpieczenia przeciążeniowego. Może to być skutkiem nieprawidłowego złożenia mechanizmu po stłuczce.
Obecność poduszek można sprawdzić tylko fizycznie - zdemontować i zobaczyć czy jest poducha czy tylko zaślepka.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez AdamTower » 18 lipca 2005, 21:52
Koszt wymiany pasów do 600 zł za kpl np na "giełdzie", do 1200-1300 w ASO. Kpl mam na myśli 2 sztuki, kierowca i pasażer.
