Sterowanie ogrzewaniem VW Jetta 2007 diesel
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:01
przez Mortie
W aucie brata jest taki problem (VW Jetta 2007 1,9 TDI 105KM nie climatronic), otorz czasem ogrzewanie dziala a czasem nie, po diagnostyce VAG w warsztacie wszystko zostalo ustawione i dzialalo poprawnie, ale po kilku dniach znow to samo, czyli z nawiewu leci zimne powietrze, sytuacja wyglada ta jakby uklad chlodzenia byl zapowietrzony lub na razy dzialala pompa wody, nic jednak nie bylo przy tym dlubane, jedynie jakies 8-10k temu wymieniiony rozrzad, do tej pory wszystko bylo ok. Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem???
Co moze byc przyczyna???
Re: Sterowanie ogrzewaniem VW Jetta 2007 diesel
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:06
przez Marcin_TDI
Mortie napisał(a):sytuacja wyglada ta jakby uklad chlodzenia byl zapowietrzony lub na razy dzialala pompa wody, nic jednak nie bylo przy tym dlubane, jedynie jakies 8-10k temu wymieniiony rozrzad, do tej pory wszystko bylo ok
skoro rozrząd był wymieniany to pewnie z pompą wody albo właśnie BEZ niej i od tego bym zaczął skoro nie ma błędów klap w nagrzewnicy.
