Przegub- awaria
7 sierpnia 2005, 19:07
przez PAWEL20VT4
Cześć
Po czym poznać czy przegub jest walnienty
Zasatanawiam sie bo u mnie chyba jest coś nie tak zastanawiam sie tylko, który ten przy kole czy przy skrzyni
dzieki
Paweł
Re: Przegub- awaria
7 sierpnia 2005, 19:09
przez Gaspar
Chrobotanie przy skręconych kołach to chyba najjaskrawszy przykład walniętego przegubu przy kołach... Butowałeś przy skręconych kołach?...
Re: Przegub- awaria
7 sierpnia 2005, 20:30
przez PiotrekS
PAWEL20VT4, przegub stuka, najpierw slychac go przy skreconych kolach pozniej juz nawet przy wyprostowanych, zwlaszcza przy wjezdzie i zjezdzie z kraweznikow. Napisz wiecej co niepokojacego zaobserwowales, jesli chcesz to moge Tobie polecic bardzo dobrego mechanika w Swarzedzu, diagnozuje swietnie, naprawia tez, gorzej z czasem
Gaspar, przy takiej mocy to nie trzeba ostro butowac przy skreconych kolach zeby cos urwac, przy jezdzie na wprost tez elementy ukladu jezdnego, przeniesienia napedu itp sa bardzo mocno obciazane
Re: Przegub- awaria
8 sierpnia 2005, 00:25
przez PAWEL20VT4
Dokładnie tak jak Piotrek pisze to wszystko wychodza wyścigi
coraz bardziej dochodzę do wniosku, że auto nie może być do wyścigów i jazdy na codzień. ostatnio siadło mi całe przeniesienie napedu , poszedł przegub na wale pędnym no i mam wrażenie, że przegób przy prawym kole tez już pomału ma dosyć.
Ja sobie wyobrażam jakie musza być napreżenia gdy 300 KM dostaje strzał ze sprzegła i 4 koła obracają.
Przy serii jest to nie możliwe chyba że na śniegu,
Objawy są takie ze coś stuka i jak poruszam tym przegubem to ma wyczówalny luz, na lewym tego nie ma.
Re: Przegub- awaria
8 sierpnia 2005, 08:16
przez MACIEKKK
Paweł to norma , prawy przegób jeszcze przy 300
mi siadł też z prawej strony i był to zewnetrzny tzn przy kole, cieżko kupić zamiennik musiałem kupiec orginał. Podobno najczesciej siadaja zewnetrzne. Pozdrawiam
Re: Przegub- awaria
8 sierpnia 2005, 09:16
przez PAWEL20VT4
Właśnie rozmawiałem z ASO AUDi cena nowego 1300 PLN
I raczej brak szans na zamiennik bo w 4x4 są inne.
Załamka
Re: Przegub- awaria
9 sierpnia 2005, 07:15
przez MACIEKKK
Tak ale z tymi czesćiami z np AUDI trzeba tez uważać, u mnie nie pasował od A3 1.8T AUQ, u mnie jest mocniejszy taki sam jak w CUPRACH R 210, ASO, a cena jest jakoś z innej bajki w intercarsie 250 zl w aso 600.
Re: Przegub- awaria
9 sierpnia 2005, 09:25
przez Dano
PAWEŁ 20VT4 Ja otatnio kupowałem znajomemu u mnie w hurtowni taki przegub do Passata B5 2.8V6 (4motion) z firmy LOBRO to płaciłem coś koło 450zł.Tylko niestem pewien czy w Leonie jest taki sam.Jeśli sie dowiesz gdzieś nr oryginału, lub czy jest taki sam jak w Pasku to moge ci taki załatwić.
Re: Przegub- awaria
9 sierpnia 2005, 09:30
przez PAWEL20VT4
Dziek wszstkim za odpowiedzi przegub już zamówiłem w aso, jak oddam starego to bedzie mnie kosztował 700 PLN, a ja potrzebuje go na czwartek, bo w piatek wiozę parę młodą do ślubu
Specjalnie sciagają mi cześci z Niemiec, problem z tym autem jest taki, że w Polsce do przeniesienia napędu nie ma części ponieważ jest to bardzo rzadkie auto
Jak pytam o zamienniki to wszyscy rozkładaja ręce
Paweł
Re: Przegub- awaria
9 sierpnia 2005, 15:51
przez PiotrekS
PAWEL20VT4 napisał(a):bo w piatek wiozę parę młodą do ślubu
to az tak im sie spieszy do kobierca slubnego ze sobie 300 konnego leona upatrzyli ?
Re: Przegub- awaria
9 sierpnia 2005, 16:35
przez oczkolek
PAWEL20VT4 napisał(a):Dziek wszstkim za odpowiedzi przegub już zamówiłem w aso, jak oddam starego to bedzie mnie kosztował 700 PLN, a ja potrzebuje go na czwartek, bo w piatek wiozę parę młodą do ślubu
Paweł
Paweł a zrobiłeś coś takiego. Numer z Etki i do ASO Skody.
Re: Przegub- awaria
21 sierpnia 2008, 22:22
przez michalm
Sorry, ze odgtrzewam tak starego kotleta ale sprawa sie najprawdopodobniej tyczy przegubu i tutaj prosilbym o weryfikacje moich przypuszczen.
Ogolnie rzecz biorac moj leonek odmowil posluszenstwa w nastepujacych warunkach.
Zjazd ze skrzyzowania, ruszam, delikatnie na jedynce, sprzeglo, wpinam 2, daje lekko gazu i odpuszczam sprzeglo i nagle przy "lapaniu" sprzegla cos chrup z przodu. Leon zaczal jechac skokami i starcznie cos zaczelo zgrzytac z przodu. Skrzynia "na sucho" prz wylaczonym silniku chodzi normalnie, przy pracy sprzegla tez nie widze zmian, silnik pracuje rowno. Jedynie przy wbitym biegu i odpuszczaniu sprzegla - w momencie lapania sprzegla cos zaczyna chrupac i leon delikatnie skokami rusza ale zachowuje sie tak jakbym mial pod maska zaprzeg 2 koni i jeszcze cos chrobocze.
Czy to przegub wewnetrzny
I jaki ewentualny koszt takiej zabawy
Re: Przegub- awaria
22 sierpnia 2008, 08:10
przez Silver
To może być obrobiony wieloklin ( wielowypust) na pólosi , niedokrecony przegób zewnętrzny lub przegób wewnętrzny .
Zdejmuj osłone pod silnikiem , wchódz pod spód niech ktos zapnie bieg i po malu puszcza sprzegło - sam zobaczysz w którym miejscu obraca sie zabierak/pólos i sam bedziesz juz wiedział co jest nie tak .
Sprawdz czym prędzej bo jest szansa we wczesnym stadium to poprostu naprawic ( bezkosztowo lub po minimalnych kosztach) ale jesli tak dłużej porobisz (zgrzytu-zgrzytu) to bedzie półoś kompletna do wymiany.
Re: Przegub- awaria
22 sierpnia 2008, 14:01
przez michalm
Silver, dzieki za cenne info
Sma sie tego nie podejme, chociazby dlatego ze nie mam gdzie.
Samochod stoi w serwisie - wprzyszlym tygodniu maja sie nim zajac - urlopy.
Chcialem zaczerpnac Waszej opiniii, zeby mnie w klocka nie zrobili
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 10:45
przez markos
Orientujecie sie czy istnieja jakies wytrzymalsze od ori zamienniki przeguów do naszych Leonów? Szlak mi wczoraj trafil ktorys przegob i musze go wymienic
[ Dodano: Sro 01 Kwi, 2009 ]albo czy przypasuje do AHFa przegob z ARLa?
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 11:12
przez marcin_kielce
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 11:34
przez markos
cicho byc
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 12:32
przez Marcin_TDI
markos, w ARL masz półośki inne, nie podejdzie.
musisz kupić bdb zamiennik. Często lubią padać jak gumowe osłony są poprzedzierane i dostaje się ram syf.
albo może piszczysz na skręconych kołach często ?
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 12:49
przez markos
Marcin_TDI napisał(a):albo może piszczysz na skręconych kołach często ?
ja nie z tych, ktozy zostawiaja kleby dymu na swiatlach
sporo jezdzilem w zimie na duzych wychylach to pewnie dlatego...
Dobre zamienniki to np?
patrzylem w ofercie na szybko w inter cars i maja 4max i drozsze [ok x2] spidan
mial ktos doswiadczenie z tymi firmami?
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 12:59
przez Marcin_TDI
4max to taka sobie firma
ale z tego co widzę to faktycznie tylko 2 firmy mają, podzwoń jeszcze po innych hurtowniach.
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 13:02
przez markos
Marcin_TDI napisał(a):podzwoń jeszcze po innych hurtowniach.
kojarzysz jakas firme na ktora zwrocic uwage?
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 13:07
przez bono
markos napisał(a):spidan
Axee ma chyba u siebie Spidan i jest zadowolony. Wymieniał przeguby wewnętrzne.
Re: Przegub- awaria
1 kwietnia 2009, 16:35
przez markos
no i po diagnozie...
poszedł patyk na polosce lewej...
szybka orientacja cenowa i uzywka polos z przegobami (w b dobrym stanie) 150zl
nowka w ic >650zl
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 12:01
przez diabełek
witam mam pytanko czy w piaście od ASV jest taki sam wieloklin jak w ARL?? Chciałbym wrzucić skrzynie 6 (moge mieć kpl. sprzęgło,pólosie,rozrusznik,skrzynia,itd) ale niewiem dokladnie czy musze zmieniać tagże całe zawieszenie czy narazie hamulce i piasta moze zostać od asv dodam że wolałbym uniknąć wymiany piasty jesli nie jest to konieczne (założyłem niedawno nowe tarcze brembo max i kpl.klocków ferodo) DZIĘKI
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 12:05
przez bono
diabełek napisał(a):witam mam pytanko czy w piaście od ASV jest taki sam wieloklin jak w ARL??
tak
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 13:21
przez Asgaard
Jest inny wieloklin. Między innymi dlatego miałem problem kiedyś, bo przegub od asz nie pasował mi do arl chociaż może to półośka ma inny wieloklin a piasta ten sam... :/
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 13:50
przez diabełek
więc moze inaczej gdy założe skrzynie 6 to czy półosie połacze bez problemu z piastą od ASV czy piaste też musze wymienic na tą z ASZ/ARL?? DZIĘKI za szybką odpowiedz
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 21:56
przez Kozak
diabełek, napisz do klubowicza Marti albo MenIB , oni wkładali ARL i skrzynie 6b zamiast słabszego TDI VP 5b
Re: Przegub- awaria
28 kwietnia 2009, 22:55
przez diabełek
Ok dzięki
Re: Przegub- awaria
24 czerwca 2009, 08:56
przez zajcu
Odgrzewam trochę kotleta. Ale sprawa tyczy się tematu. Ostatnio przy skręconych kołach i szybszym puszczeniu sprzęgła słychać wyraźne pukanie z przedniego prawego koła. Na 99% jest to przegub. Stąd moje pytanie. Co kupić? Znajomy warsztat bez zastanawiania się zawołał za przegub 500zł. Poszperałem w necie i znalazłem:
LINK 1
Z opisu wynika, że powinien pasować. Ale W planach mam BigTurbo i zastanawiam się ile wytrzyma ten ori przegub, może są dostępne jakieś mocniejsze zamienniki? Prosiłbym o pomoc bo sam niczego nie znalazłem. I jeszcze jedno pytanie, ile warsztat może chcieć za wymianę?
Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: Czw 25 Cze, 2009 ]Koledzy nikt nic nie poradzi?
Re: Przegub- awaria
22 marca 2010, 23:17
przez tytyryty
a ja mam taki problem ze czasami ale nie zawsze przy skrecaniu slysze taki strzal. tak jaby gdzies na srodku osi. ten problem mialem juz w tamtym roku ale zmienilem kola na mniejsze zimowe i bylo ok. teraz znowu mam zalozone letnie alusy i strzaly wrocily,
bylem na szarpaku i wszystko bylo ok. rozciagalem sprezyny i tez nic.
co to moze byc??
Re: Przegub- awaria
23 marca 2010, 22:12
przez Tony Hawk
tytyryty napisał(a):a ja mam taki problem ze czasami ale nie zawsze przy skrecaniu slysze taki strzal. tak jaby gdzies na srodku osi. ten problem mialem juz w tamtym roku ale zmienilem kola na mniejsze zimowe i bylo ok. teraz znowu mam zalozone letnie alusy i strzaly wrocily,
co to moze byc??
Na moje oko to łożysko i poduszka kolumny McPhersona. Czy ten "strzał" przypomina przeskoczenie sprężyny w starym łóżku?
Re: Przegub- awaria
24 marca 2010, 16:21
przez AdamekMMz
tytyryty, mam to samo. Tony Hawk, poduszki i łożyska wymieniłem przed zimą.
Re: Przegub- awaria
24 marca 2010, 16:24
przez Tony Hawk
AdamekMMz napisał(a):[...]Tony Hawk, poduszki i łożyska wymieniłem przed zimą.
Zależy jak to zrobiłeś
Kumpel zmienił - tak jak Ty - przed zimą i teraz ma to samo, bo źle wszystko poskładał i szlag wszystko trafił.
Re: Przegub- awaria
24 marca 2010, 16:45
przez AdamekMMz
Tony Hawk, wiem jak zmieniać. przed zimą czyli jeszcze jak sucho było. i nawet po wymianie było coś nie tak.
Re: Przegub- awaria
24 marca 2010, 17:05
przez Leonik85
Ja też mam taki strzał (pyknięcie dość mocne, nie wiem jak to nazwać
) jak ruszam ostrzej na skręconych kołach i mechanik mówił, że to raczej łożyska padają
Re: Przegub- awaria
24 marca 2010, 17:45
przez AdamekMMz
Leonik85, łożyska.... które????
Re: Przegub- awaria
25 marca 2010, 09:32
przez Marcin_TDI
gumy stabilizatora powymieniajcie i tuleje wahacza
Re: Przegub- awaria
25 marca 2010, 16:43
przez Leonik85
Tego to już mi nie powiedział, bo mówił że na razie nie ma się co przejmować
Re: Przegub- awaria
31 marca 2010, 21:47
przez addam24
Marcin_TDI, Marcin_TDI, Witam Ciebie-mam Wielka prosbe do Ciebie.Posiadam leona tdi ARL i ma do wymiany prawa(ta dluga)polos.Nie wiesz od jakich modeli pasuje?czy tylko od arl-czy np od asz rowniez??Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
Re: Przegub- awaria
26 maja 2010, 08:36
przez TTQ
addam 24 a dlaczego musisz wymienic prawa poloske? Pytam bo u mnie cos terkocze po prawej stronie przy skrecaniu. Przegub wymieniony, przy okazji lozysko, lozysko macpharsona tez, gumy wahacza nowe i dalej terkocze. Teraz to mi zostala do wymiany tylko poloska- mam nadzieje.
Napisz prosze jak sie zakonczyly twoje przygody z przegubami.
Re: Przegub- awaria
4 listopada 2010, 20:39
przez grzesiu221283
Witam moje pytanie jest takie jaki może być powód odkręcającej się nakrętki z kontra < z teflonem> na przegubie zewnętrznym ..?czy to tylko problem wynikający z tego że wytarł się teflon?
jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem ze koło ma dziwny luz okazało się ze ta nakrętka jest nie odkręcona jakieś półtora obrotu dokręciłem i dziś znów dostrzegłem ze jest poluzowana jakieś dwa możne więcej obrotu . Pozdrawiam
[ Dodano: 11 Listopad 2010, 19:47 ]To wina nakrętki.
