Zmiana rozstawu śrub
Postprzez Piotrek TS » 30 sierpnia 2005, 13:16
Mam takie pytanie.Na zime mam alufelgi ale o innym rozstawie śrub czy istnieje taka mozliwosc zeby zmienic rozstaw poprzez jakies pierscienie dystansowe czy cos w tym stylu i czy jest to bezpieczne.Rozstaw na zime to 5x114,3 no a w Leonie 5x100?
Piotrek TS
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 15:38
Auto: BWJ
Re: Zmiana rozstawu śrub
Postprzez Tonny S » 30 sierpnia 2005, 17:08
Piotrek TS napisał(a):poprzez jakies pierscienie dystansowe
Jest cos takiego tyle ze jak masz duze ET to ci sie kola moga nie zmiescic w nadkolach a czy bezpieczne - pewnie tak samo jak zwykle dystanse.
Ja bym sie w to nie bawil.
Postprzez prospect » 31 sierpnia 2005, 07:29
Kiedys mialem felgi ktore mialy rozstaw od audi czyli 5x112 pan mi powiedzial ze istnieje taka mozliwosc ale na wlasna odpowiedzialnosc.Dlatego wolalem nic nie modzic.
prospect
Postprzez Łuki » 31 sierpnia 2005, 14:25
Przy niewielkich różnicach w rozstawie śrub można stosować tak zwane śruby pływające.
Niwelują one różnice w rozstawie poprzez specjalne 'podkładki'.
Miałem kiedyś to w punto: zamiast 4x98 - miałem 4x100 i te śruby.
Cóż mogę powiedzieć - generalnie nie polecam tego rozwiązania.
Koła trzeba bardzo dokładnie zakładać aby w równym stopniu rozłożyć niepokrywanie się dziur na każdy otwór. W przeciwnym wypadku będą się przenosiły drgania na kierownice.
Przy więszych różnicach np 5x100 a 5x114 takie śruby nie nadają się.
Wtedy trzeba stosować pierścienie dystansowe.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez AdamTower » 31 sierpnia 2005, 19:22
Także odradzam. Lepszym, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprzedać felgi i kupić inne z odpowiednim rozstawem.
Postprzez Piotrek TS » 1 września 2005, 13:45
Dziekuje wam wszystkim za rady wezmne chyba od ojca alusy od avensisa tylko wywale znaczki Toyoty :PPPP
Piotrek TS
Auto: BWJ
Postprzez AdamTower » 2 września 2005, 09:58
Piotrek TS napisał(a):Dziekuje wam wszystkim za rady wezmne chyba od ojca alusy od avensisa tylko wywale znaczki Toyoty :PPPP
czy aby będą pasować :roll: nie wiem jaki jest rozstaw śrób w Toyocie, ale w grę wchodzi jeszcze ET i wielkość piasty :|
Postprzez Piotrek TS » 2 września 2005, 15:33
W toyce jest 5x100 ale Et i wielkosci piasty niestety nie znam
Piotrek TS
Auto: BWJ
Postprzez Superbman » 3 września 2005, 09:34
To sprawdź bo możesz się przejechać... :PPPP
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Dołączył(a): 29 grudnia 2004, 17:16
Auto: Golf IV ASV+
