Kontrolka poduchy ...
Postprzez Nefcio » 10 września 2005, 12:00
Hej!
Dzis rano zamontowalem iale tarcze i ringi w leosiou. Po ponownym zamontowaniu calech zegarow zauważylem, że kontrolka od poduchy powietrznej się świeci. Kiedy przekrecam kluczykzapala si i za chwile znowu gasnie. Ale kiedy odpale auto znowu sie zapala i ciagle sie swieci. wiem ze niczego nie uszkodzilem montujac tarcze i wiem ze wczesniej nie swiecila. Czy ktos wie moze co sie moglo stac ?
Nefcio
Re: Kontrolka poduchy ...
Postprzez Asgaard » 10 września 2005, 12:05
Skasuj błędy VAGiem, zapewne włączyłeś zapłon w samochodzie i komp błędów nałapał.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Nefcio » 10 września 2005, 12:21
Że przepraszam co mam zrobić .... ? :oops: :roll:
Nefcio
Postprzez Asgaard » 10 września 2005, 12:27
Skasować błędy z komputera, czyli wizyta w serwisie, lub też u kogoś kto ma Vagcom'a
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Nefcio » 10 września 2005, 12:41
ok ... dziekuję bardzo !
Nefcio
Postprzez CzAdo » 10 września 2005, 13:24
Koszta tego 80 zł w aso:)
CzAdo
Auto: Seat Leon XCity 1.6
Postprzez Superbman » 10 września 2005, 19:38
To jak jestesmy przy temacie poduszki to chcialem spytać o jedną rzecz...mianowicie..w dniu zakupu pojazdu bylem z nim na ASO...komp nie pokazal zadnych błedow...w jakies 2 tyg. po zakupie, zapalila się kontorlka AirBagu..zadzownilem do poprzedniego wlasciela z pytaniem czy mial juz coś takiego...powiedzial,ze tak..bo kiedyś jak czyscil auto to ruszyl kostkę pod siedzeniem...i wtedy skasowal to na kompie i wszystko pobno bylo ok ,ale od tamtej pory czasem wyskakuje i trzeba skasowac kontorke poduszki...
W zwiazku z cala tą historią mam pytania:
1.Czy to mozliwe co mowi sprzedający ??
2.Czy jesli teraz sie swieci to znaczy ,ze poduszka podczas wypadku nie zadziala ??
3.A moze to,ze zapalila sie kontrolka ma zwiazek z tym,ze mialem stluczek (obtarcie zderzaka z przodu) ??
Z gory dzieki za odpowiedzi
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Dołączył(a): 29 grudnia 2004, 17:16
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez Asgaard » 10 września 2005, 20:54
Z tą kontrolką jest tak, że jeśli coś jest nie tak z kostką to wystarczy chwilowy brak styku i błąd zostanie na stałe zapisany w pamięci, także nie jest powiedziane, że przy palacej się kontrolce poduszki nie zadziała ona, sygnał do otwarcia zostanie wysłany i tak. Jeśli pali się kontrolka to trzeba zdiagnozować błąd i wyeliminować usterkę a nie co chwila kasować błąd VAGiem.
U mnie było chwilowa zbyt wysoka oporność w poduszce przedniej pasazera, rozebralem schowek, poruszałem kabelkami, docisnąłem wtyczkę i po wykasowaniu błędu już się więcej nie pojawił.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Krzysztof » 11 września 2005, 18:05
Nefcio napisał(a):Hej!
Po prostu jak miałeś wyjęty licznik i włączyłeś zapłon sterownik Air-bag zarejestrował błąd ( brak) komunikacji z licznikiem.
Wystarczy skasować i po problemie.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez Tonny S » 14 września 2005, 01:59
A k... jak bys czytal bys wiedzial !!! uzyj search ostatnia wypowiedz w podobnym temacie wyjasniala wszytko. za nastepna podpowiedz 100$ na rzecz clubu.
:wink: :wink: :wink: w podobnym przypadku uzyj search bo bedzie opr.
Postprzez AdamTower » 14 września 2005, 09:05
Superbman napisał(a):To jak jestesmy przy temacie poduszki to chcialem spytać o jedną rzecz...mianowicie..w dniu zakupu pojazdu bylem z nim na ASO...komp nie pokazal zadnych błedow...w jakies 2 tyg. po zakupie, zapalila się kontorlka AirBagu..zadzownilem do poprzedniego wlasciela z pytaniem czy mial juz coś takiego...powiedzial,ze tak..bo kiedyś jak czyscil auto to ruszyl kostkę pod siedzeniem...i wtedy skasowal to na kompie i wszystko pobno bylo ok ,ale od tamtej pory czasem wyskakuje i trzeba skasowac kontorke poduszki...
Punkt 1 i 2 - dokładnie tak może być.
Punkt 3 - nirmożliwe, no chyba, że przy tej stłuczce zadziałały napinacze pasów.
Postprzez Marcin_TDI » 8 lutego 2006, 02:31
Superbman napisał(a):ruszyl kostkę pod siedzeniem...i wtedy skasowal to na kompie i wszystko pobno bylo ok ,ale od tamtej pory czasem wyskakuje i trzeba skasowac kontorke poduszki...
a w ktrorym dokladniej miejscu jest ta kostka :?: . dzis podczas jazdy zapalila mi sie poducha (nic nie zrobilem kompletnie) i znajomy na VAGu odczytal - czujnik uderzenia bocznego - poduszka kierowcy i w siedzeniu brak polaczenia czy jakos tak. boje sie zeby mi w twarz nie strzelila jak bede jechal bo glupia sprawa w sumie :| gdzie szukac potencjalnego NIESTYKU :?: :?: aaa i przy okazji czyjnik pedalu gazu tez wywalilo mi na vagu :?: :?: :!:
Postprzez Krzysztof » 8 lutego 2006, 09:17
marcinl00 napisał(a):VAGu odczytal - czujnik uderzenia bocznego - poduszka kierowcy i w siedzeniu brak polaczenia
Prawdopodobną przyczyną jest woda pod fotelemi.
Wymontuj fotel i wykładzineę podłogową i zobacz czy nie masz tam akwarium ;)
częsty przypadek w okresie jesienno zimowym.
Krzysztof
Postprzez Tomo21 » 29 lipca 2015, 10:31
Miałem podobny problem - zapaliła mi się kontrolka więc podjechałem do elektryka i on stwierdził że padł czujnik poduszki bocznej właśnie.
Niestety nie miał takiego, żeby wymienić i jeżdżę teraz bez niego, co nie jest do końca dobre.
Mam pytanie - gdzie można coś takiego kupić, a raczej może - jak tego szukać? To ma jakąś swoją nazwę, symbol?
-- 29 lipca 2015, 11:31 --
Czy to jest coś takiego?
http://allegro.pl/czujnik-uderzenia-boc ... 21863.html
Tomo21
Dołączył(a): 12 lipca 2014, 17:40
Auto: Seat Leon I Sport
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Jagiel » 30 lipca 2015, 09:28
Jesteś pewien, że elektryk wie, co mówi i padł czujnik? Jaki błąd wyskoczył? U mnie ostatnio pojawił się "01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High" i pomogło czyszczenie WD-40 dwóch wtyczek pod fotelem.
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
