Termometr zwariował
Termometr zwariował
Postprzez Bymbak » 12 września 2005, 18:27
sytuacja miala miejsce dzisiaj w deszcz jak stałem w korku. Klimatronic jest wlaczony nagle patrze szyby paruja. "Sniezynka" juz sie nie swieci a termometr w zegarach pokazuje - (minus) 50 stopni :shock: a z nawiewu leci gorace powietrze :roll: nawet jesli przestawie na 18. Dopiero ustawienie na "LO" zaowocowalo zimnym powietrzem (ale nie dzialala nadal klima bo pokazywalo -50st). Dodam ze wszystko minelo jak reka odjol kiedy droga sie rozluznila i predkosc wzrosla. Ktos mial kiedys takiego fanta :?: :idea: co moglo sie uszkodzic? dodam ze w korku stalem ok 5-10 min takze nie zadny "hardcore" :wink:
Bymbak
Dołączył(a): 18 maja 2005, 22:31
Auto: Leon BMM + DSG
Re: Termometr zwariował
Postprzez Colgate » 12 września 2005, 21:18
Taką mukę miałem parę razy w Ibizie (model 99-02). Okazało się, że kostka była lekko zaśniedziała. Po jej oczyszczeniu problem nie pojawiał się. W Ibizie termometr był umieszczony w dolnej części prawego lusterka, w Leonie jest chyba gdzieś w dolnej części zderzaka.
Colgate
Dołączył(a): 3 listopada 2004, 11:09
Auto: Passat B7
Postprzez PiotrekS » 12 września 2005, 21:57
czujnik termometru jest przy halogenie po lewej stronie czyli stronie kierowcy
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Bymbak » 13 września 2005, 10:29
Colgate, PiotrekS dzieki sprawdze to. widocznie podczas deszczu kostka sie zamoczyła 8)
Bymbak
Postprzez Kuba » 27 listopada 2007, 15:06
PiotrekS napisał(a):czujnik termometru jest przy halogenie po lewej stronie czyli stronie kierowcy
Witam, odswieze troche temat. W ktorym dokladnie miejscu jest termometr w fr. Ostatnio Bono pokazywal mi zdjecia w tradycyjnym zderzaku , ja u siebie stwierdzilem tylko kostke zwisajaca kolo klaksonu. Czy w tym wlasnie miejscu powinien byc temometr? Czasami tylko pokazuje -50 jak jest za mokro albo po wyjezdzie z myjni. Moze ktos zrobic zdjecie w ktorym miejscu to sie znajduje w TS?
Kuba
Dołączył(a): 12 stycznia 2006, 11:08
Auto: AUDI A4 3.0
Postprzez mm.max » 27 listopada 2007, 15:11
glogow, jest w tym samym miejscu obok lewego halogenu jeżeli wisi kostka to znaczy ze coś zjadło czujnik.
-50 jest wartością wyświetlaną w przypadku uszkodzenia czujnika, zwarcia, lub jego braku.
Postprzez Kuba » 27 listopada 2007, 15:55
mm.max napisał(a):glogow, jest w tym samym miejscu obok lewego halogenu jeżeli wisi kostka to znaczy ze coś zjadło czujnik.
No wlasnie teraz sie tak zastanawiam, poniewaz temperature w wiekszosci czasu pokazuje mi dobrze. Pytanie zasadnicze, gdzie znajduje sie klakson??
Kuba
Auto: AUDI A4 3.0
Postprzez Kozak » 27 listopada 2007, 16:57
glogow, przecież napisałeś że :
glogow napisał(a):ja u siebie stwierdzilem tylko kostke zwisajaca kolo klaksonu
no to chyba wiesz gdzie jest klakson ??
Postprzez Kuba » 27 listopada 2007, 18:55
michał kozak napisał(a):glogow, przecież napisałeś że :
moze to nie jest klakson :olaboga: staram sie zrozumiec dlaczego nie majac termometru( na to wyglada) komputer pokazuje mi temperature otoczenia?
[ Dodano: Sro 28 Lis, 2007 ]
A wiec zeby zamknac temat czujnik znajduje sie kolo klaksonu po lewej stronie kierowcy, za kratka w uchwycie. Okazuje sie ze u mnie czujnika nie ma pozostala tylko kostka. Czujnik z blaszka mocujaca kosztuje ok 100zl w Maranie. Dziwne jest to ze pomimo braku czujnika temperatura pokazywana jest prawidlowo do czasu zamoczenia kostki.
Kuba
Auto: AUDI A4 3.0
