Jeszcze o licznikach
Postprzez szczepan » 27 września 2005, 16:55
Witam. Czy Ktoś wie jak programuje się wskazania liczników ? Po wymianie obroty miałem jak w dizlu. Wskazania poziomu paliwa (bez prądu) pniżej skali. Temp cieczy (bez prądu) wskazania poniżej skali. Po rozgrzaniu silnika wskazania są poniżej 90 stopni ,a w przypadku paliwa przy pełnym baku wskazania są poniżej ostatniej kreski na skali. Można powiedzieć o tyle za mało o ile (bez prądu) wakazówki spadają poniżej skali Aha obroty 2000/min przy 100 km/h.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Re: Jeszcze o licznikach
Postprzez PiotrekS » 27 września 2005, 21:10
zdejmij front zegarow i wyreguluj wskazowki od temp i paliwa bo na bank masz przesuniete i dlatego te roznice
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Marcin_TDI » 28 września 2005, 18:35
szczepan napisał(a):Witam. Czy Ktoś wie jak programuje się wskazania liczników ? Po wymianie obroty miałem jak w dizlu. Wskazania poziomu paliwa (bez prądu) pniżej skali. Temp cieczy (bez prądu) wskazania poniżej skali. Po rozgrzaniu silnika wskazania są poniżej 90 stopni ,a w przypadku paliwa przy pełnym baku wskazania są poniżej ostatniej kreski na skali. Można powiedzieć o tyle za mało o ile (bez prądu) wakazówki spadają poniżej skali Aha obroty 2000/min przy 100 km/h.
to dobre obroty trzyma :mrgreen: zdejmij zegary i wyreguluj i bedzie ori
