Problem z podgrzewanymi fotelami
Postprzez Kozak » 30 września 2005, 12:05
Od pewnego czasu podgrzweanie fotela kierowcy w moim Leonie działa tlko wtedy kiedy ono chce. Mimo tego że jest włączone nie grzeje , po pewnym czasi zaczyna działać przez kilka minut i ponownie wyłącza sie . Czasami w ogóle mimo włączenia nie zaczyna działać nawet na chwilę . Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ? Czy to jest naprawialne ? Jakie moą być koszty naprawy ? Zrobiło się zimno więc przydało by się żeby działało .
re
Postprzez Macek » 30 września 2005, 13:19
sprawdź VAGiem- powinny wyskoczyć jakieś błędy
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Re: Problem z podgrzewanymi fotelami
Postprzez PiotrekS » 30 września 2005, 18:02
michał kozak, na poczatek polecam lookniecie pod fotel, rozpiac kostke od grzania, niestety nie pamietam jaki kolor ma i sprawdz styki, najlepiej igla lub innym cienkim narzedziem "dogiac" tak by bylo pewne ze bedzie kontaktowac, niektore wtyczki maja to do siebie ze nie chca kontaktowac i moze tutaj tkwic przyczyna, jesli to nie pomoze to sprawdzenie elektroniki siedzacej w przelacznikach od grzania pupci
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez psychokazik » 5 października 2005, 07:16
u mnie pojawil sie podobnie ten sam problem
po ostatnich takich pytaniach naprawil sie a teraz znow szwankuje i to tylko kierowcy!!!
bede musial zajrzec do tych wtyczek jak poleca PiotrekS zreszta tez wtedy mi polecal ;)
oby to pomoglo bo jesli nie to nie wiem co robic :?
Oto nadjezdzaja wszechmocne leonki!
psychokazik
Dołączył(a): 29 marca 2004, 20:41
Auto: Leonek
Postprzez PiotrekS » 5 października 2005, 17:43
jeszcze ale od razu mowie ze to jest czarny scenariusz i nikomu tego nie zycze moze sie zdarzyc ze padnie czujnik temp ktory jest umiejscowiony w fotelu, swego czasu myslalem ze to grzanie dziala na zasadzie podania wiekszego lub mniejszego napiecia na grzalki ale niestety jest inaczej, w tych przelacznikach do grzania jest troszke elektroniki i czujnik temp w siedzeniu, calosc dziala na zasadzie regulatora temperatury ktory wlacza i wylacza grzanie (w zaleznosci od pozycji na ktorej ustawimy przelacznik-1-5) u mnie w prawym siedzeniu wariowal ten wlasnie czujnik i mam podlaczone "na stale" tzn po wlaczeniu na 1 czy 5 grzeje na maksa :wink: do momentu recznego wylaczenia, niestety nie usmiecha mi sie pruc fotel zeby wymienic to male gowienko wiec jezdze tak, przynajmniej pasazerki sie rozbieraja bo im za goraco :-P
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez coolibeer » 5 października 2005, 18:51
michał kozak, zgadamy sie i jak colin odda mi vaga to podepniemy i sprawdzimy wszystkie bledy
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Kozak » 6 października 2005, 09:35
PiotrekS napisał(a):jeszcze ale od razu mowie ze to jest czarny scenariusz i nikomu tego nie zycze moze sie zdarzyc ze padnie czujnik temp ktory jest umiejscowiony w fotelu, swego czasu myslalem ze to grzanie dziala na zasadzie podania wiekszego lub mniejszego napiecia na grzalki ale niestety jest inaczej, w tych przelacznikach do grzania jest troszke elektroniki i czujnik temp w siedzeniu, calosc dziala na zasadzie regulatora temperatury ktory wlacza i wylacza grzanie (w zaleznosci od pozycji na ktorej ustawimy przelacznik-1-5) u mnie w prawym siedzeniu wariowal ten wlasnie czujnik i mam podlaczone "na stale" tzn po wlaczeniu na 1 czy 5 grzeje na maksa :wink: do momentu recznego wylaczenia, niestety nie usmiecha mi sie pruc fotel zeby wymienic to male gowienko wiec jezdze tak, przynajmniej pasazerki sie rozbieraja bo im za goraco :-P
Cz ten czujnik temperatury to jest to takie małe gówienko w tylnej częśći siedziska , w mjejscu gdzie łączy się z oparciem ? Bo rozbebeszyłem fotele i w fotelu pasażera takie COŚ jest ztopione :beksa: Natomiast w fotelu kierowcy przerwana była grzałka i przez to grzała kiedy chciała (coś tam jeszcze czasami stykało) .
Grzałkę zlutowałem więc teraz już działa ok :-D
[ Dodano: Czw 06 Paź, 2005 ]
coolibeer napisał(a):michał kozak, zgadamy sie i jak colin odda mi vaga to podepniemy i sprawdzimy wszystkie bledy
Bardzo chętnie skorzystam . Dzięki za propozycje . ( Tak przy okazji byłem wczoraj pod tesko i spotkałem tylko kolegę Gajdara ) :-(
Postprzez PiotrekS » 6 października 2005, 10:42
michał kozak, niestety fizycznie w raczkach go nie trzymalem ani na oczy nie widzialem stad nie potrafie Ci jednoznacznie odpowiedziec, jezeli sa do niego podlaczone przewody to na pewno bedzie to ten element, poza czujnikiem i grzalkami chyba wiecej nie ma elektryki w siedzeniach
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Kozak » 6 października 2005, 11:05
Faktycznie tam nic innego nie ma , jest tylko mata ze spiralą i jeszcze takie małe "gówienko" . Rozebranie fotela wcale nie jest takie straszne jakby się wydawało , trzeba tylko w odpowiedniej kolejnośći odpiąć akumlator , zeby nie zaświeciła się kątrolka od poduszek , a potem to już tylko rozbieranie .
Postprzez PiotrekS » 6 października 2005, 11:09
a moglbys walnac jakas fotek wybebeszonego fotela czy juz za pozno? chetnie zobacze jak to wyglada bo moze tez sie wezme za moj
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Kozak » 6 października 2005, 11:48
No teraz to już trochę za pużno bo już je poskładałem , natomiast muszę znaleźć jakiegoś elektronika-magika który naprawi ten czujnik-regulator (zwał jak zwał) zeby podgrzewanie zaczeło działać , to postaram zrobić przebieg wydażeń . A Tobie w jaki sposub to naprawili ??????
Postprzez Silver » 6 października 2005, 12:46
michał kozak napisał(a):Faktycznie tam nic innego nie ma , jest tylko mata ze spiralą i jeszcze takie małe "gówienko"
Dokładnie jest to to o czym mówicie. Sądze,że problemową sprawą będzie naprawic czujnik termostatyczny - jest to przekaznik regulowany temperaturą (opornoscia) grzalki.
michał kozak napisał(a):Grzałkę zlutowałem więc teraz już działa ok
- ja też tak mialem ,ale nie pomaga to na długo. Niestety za chwilę znowu się przepali.
Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli to zapodam fotki już w najbliższej przyszlosci. :brawo:
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez PiotrekS » 6 października 2005, 13:11
michał kozak, podlaczyli regulator jako zwykly wlacznik, wlacz/wylacz, nie trzyma temp tak jak ma ori ze np 1-x st 2-xx st
PiotrekS
Auto: BVN
