Jarzma 312 - oto w jakich modelach występują !
Postprzez skorupka » 7 listopada 2005, 22:35
Są dwa rodzaje ale nie wiem czym się różnią wydaje mi się, że są zamienne i tak nr katalogowy [/b]4B0615125A występuje w Audi A6 98-04, New Beetle 99-01, Bora 99-01, Golf 4 98-01, Passat 01-04, Skoda Superb 02-04. Nr kat. 1J0615125A występuje w Audi TT 03-04, Bora 02-04, Golf 4 02-04. Oczywiście w mocniejszych wersjach silnikowych. To tyle. Jeśli się Wam na coś przyda, to będę usatysfakcjonowany ! Pozdro dla wszystkich symatyków Liyłona ! (to chyba po kaszubsku).
Powered by Tuchołka Softwere 200KM 410Nm / 8,0 l / 100 km. Poszukiwacze zaginionej mocy. 30 koni poszło w las. Dobrych pompek AL poszukuję.
skorupka
Dołączył(a): 24 lipca 2005, 14:03
Auto: Jajecznica ARL
Re: Jarzma 312 - oto w jakich modelach występują !
Postprzez mm.max » 7 listopada 2005, 23:05
Passat, Superb, Audi odpadają bo tam jest inna piasta wiec będzie napewno problemowa wymiana - tzn nie bedą pasować
Do leonka pasują jarzma z rodziny golfa IV - czyli oprócz golfiarza to również bora, Octavia RS, Audi TT, Audi S3, Leonidium 1,8T.
Postprzez skorupka » 8 listopada 2005, 22:29
Nie pisałem nic o piastach. Chodzi przecież o jarzma.Musi pasować skoro o tych numerach występują w Leonie. Sprawdziłem w ETCE.
skorupka
Postprzez mm.max » 9 listopada 2005, 08:11
skorupka napisał(a):Nie pisałem nic o piastach. Chodzi przecież o jarzma.Musi pasować skoro o tych numerach występują w Leonie. Sprawdziłem w ETCE.
Numery sie zgadzają ale ja rozmawiałem z człowiekiem który zajmuje się zawodowo takimi przeróbkami oraz handlem tymi gratami i sam jeździ Audi wiec podzielił sie swoimi doświadczeniami jak chciał wymienić tarcze na większe - wszystko OK numery pasują tylko ze nie dało sie założyc bo były problemy....
Ale z drugiej strony podsunąłeś skorupka pomysł żeby sprawdzić czy faktycznie jarzma np. z audi A6 będą pasowały, gdyż ułatwiło by wielu naszym kolegom taką zmianę ponieważ części z A6 są bardziej dostęne niż z jakiś nietypowych wózków typu audi TT czy S3.
Ja osobiście kupiłem jarzma w ASO skody wychodzi najtaniej - oprócz używanych
Postprzez Tonny S » 9 listopada 2005, 08:29
mm.max napisał(a):Passat, Superb, Audi A6
W tych autach zaciski montowane sa po przeciwnej stronie tarcz jak w autach na płycie Golfa i w tym moze tkwić problem.
Postprzez Lucjan » 15 października 2007, 17:55
Chcę poruszyć ten temat odnośnie właśnie jarzm na heble 312mm
Powód jest prosty mam możliwość załatwienia takich, nówek lecz muszę znać konkretnie nr. ori. lub mieć jakiś VIN auta, na którym cos takiego jest zamontowane w serii :mruga:
Następna sprawa czytając różne posty natrafiłem na cos fajnego a mianowicie na to, że w niektórych Leosiach i z tyłu są większe tarcze czy jest możliwość zamontowania czegoś takiego do Leosia 150KM w TDI
Jeśli tak to, co potrzebna oczywiście znów pytanie odnośnie ori. indeksów.
Będę wdzięczny za odpowiedzi no i może da sie załatwić większą ilość takich rzeczy i w dodatku nowych a nie używek niewiadomo, jakiego pochodzenia :whoeva:
Wszystkie rady mile widziane na priv lub gg ;)
Jeszcze jedno za dobry kit Niemcy chcą 7 000EUR do Leosia :o więc jak wyżej napisałem chcę sprawdzony indeks i 100% żeby nie było pomyłek gdyż z tą firma od której będę brał poźniej może być problem ze zwrotem ;/
Lucjan
Postprzez Grisza » 15 października 2007, 18:08
Lucjan napisał(a):Chcę poruszyć ten temat odnośnie właśnie jarzm na heble 312mm
Lucjan, prosiłbym użyć szukajki
Przód 312 mm:
viewtopic.php?t=905&postdays=0&postorder=asc&start=45
Tył 256 mm:
viewtopic.php?t=7529&highlight=tarcza+ty%B3+256
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez belzi » 6 marca 2008, 15:27
Czy w modelu Cupra4 ARL sa tarcze 312 czy 288 ??
powered by ECUProject®
Postprzez darek310 » 6 marca 2008, 19:02
312
darek310
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 09:52
Auto: S3 8p
Postprzez Dano » 7 marca 2008, 19:53
przód 312mm, tył 256mm (wentylowana)
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez belzi » 20 marca 2008, 21:31
A ma takie pytanie, czy zwrotnice, jarzma i zaciski od A3 1.8T podejda do ASV P&P ??
bo mam okazje tanio kupic
no i czy jest tam na 100% 312 ??
Postprzez elemenateur » 20 marca 2008, 21:45
podejdą p&p
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez belzi » 20 marca 2008, 21:56
czyli mam rozumiec, ze w kazdym A3 1.8T sa hamulce 312 ??
Postprzez elemenateur » 20 marca 2008, 21:59
lepiej byś rozumiał że zwrotnice w 288 mm i 312mm są takie same ;)
150 konne A3 ma raczej 288mm S3 i 180 ps wersja(jeśli taka dokładnie jest) ma 312mm
Zwrotnice jednak są identyko takie jak w leośku ARL
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez belzi » 20 marca 2008, 22:06
elemenateur, ja wiem, ale mi tez chodzi o zaciski i jarzma (ktore sa inne w wersji 288 i 312)
Postprzez Tonny S » 20 marca 2008, 22:42
belzi, zaciski sa te same, zmieniasz tylko jarzmo.
Postprzez Dano » 20 marca 2008, 22:44
belzi, zaciski w 288 i 312 sa takie same ,róznica jest tylko w jarzmach.
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez belzi » 9 października 2008, 10:59
A teraz mam takie pytanie, czy w Toledo 2.3 V5 jest hamulec 312 czy 288 ??
Postprzez mm.max » 9 października 2008, 11:18
belzi napisał(a):teraz mam takie pytanie, czy w Toledo 2.3 V5 jest hamulec 312 czy 288
312mm ma 90%
Postprzez Silver » 9 października 2008, 14:23
312mm ma 90%
Pasują na 100% ale od mocnejszych wersjii z tego co pamiętam to 170 czy 180KM .
Od 150 KM mają 288mm .
Silver
