Demontaż tunelu środkowego
Postprzez Macek » 22 listopada 2005, 07:52
A więc wreszcie kupiłem podłokietnik do swojego leosia i przyszedł czas na montaż.
Lecz jak juz pisałem i innym poście nie tak łatwo gdyż muszę czekac na statek, samolot z 3 śrubkami z Hiszpanii :)
Ale chciałbym już popytać szczególnie osób które zakładały podłokietnik:
Wyczytałem w instrukcji montażu, że można albo ściagać tunel i wycinać albo próbować inaczej. Ja byłbym za demontażem środkowego tunelu żeby wyciąć to porządnie.
I tu prosiłbym o pomoc, jak zdemontować żeby nic nie urwać? (ile tam jest śrubek, zaczepów, ect.)
I jak najlepiej wycinać tą dziurę na podłokietnik?
Z góry dzięki za podpowiedzi, a jak już założe to zdam relację :)
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Re: Demontaż tunelu środkowego
Postprzez AdamTower » 22 listopada 2005, 08:57
Może jak będziesz montował zrób małą relację wraz ze zdjęciami, zapewne przyda się to komuś w przyszłości. :mrgreen:
Postprzez ali » 22 listopada 2005, 10:23
Macek napisał(a):jak zdemontować żeby nic nie urwać? (ile tam jest śrubek, zaczepów, ect.)
nie wiem dokładnie ale gościou który mi montował podłokietnik wyciągnął go bardzo szybko
Macek napisał(a):I jak najlepiej wycinać tą dziurę na podłokietnik?
Gościu wycinał to lutownicą lub czymś podobnym a później wykończył to pilnikiem - zajęło mu to kilka minut.
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez uki » 22 listopada 2005, 13:37
Wiec demontaż tunelu jest banalny.
2 srubki pod zaślepkami przy nawiewach na nogi.
2 srubki za zaslepkami na poziomie gałki skrzyni b.
2 srubki pod popielniczką
Demontaż obudowy recznego i to wszystko
wystarczy zeby go podnieśc i oprzeć np o zamki pasów bezpieczeństwa.
Co do śrub to nie potrzebnie czekasz na te z hiszpanii.
Kupujesz dwie nakrętki na klucz 13 , trzy takie sruby 1 jak najkrótszą a dwie np 20 mm lub 25 mm długości, podkładki oraz 1 szt. przedłużonej nakrętki z tego co pamiętam 20 mm.
Przedłuzoną nakrętke obcinasz tak aby miała ok 1,2-1,5 cm.
To wszystko skręcasz, tzn odkrecasz istniejącą podkładkę przy ręcznym => obcietą nakrętkę wkręcasz na gwint => noga podłokietnika =>na koniec krótka śruba.
Pod nogi podłok. od strony pasażera sruby długie plus nakrętki i to wszystko :-)
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez coolibeer » 22 listopada 2005, 15:17
Macek, tutaj masz manuala jak to montowac. ja z tego kozystalem i pieknie to zamontowalem. Zapraszam do dzialu Download dload.php?action=file&id=31
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
