swierg napisał(a):nonameq, nie piszesz nic jaką masz tą Alteę, tzn, który rok, przed czy po fl
swierg napisał(a):- nowe funkcje komputera - raczej ciężko
Piteer napisał(a):rafaello0016, można uruchomić światła dzienne tzn, że po przekręceniu stacyjki zapala Ci się sam przód bez ruszania przełącznika, tylko jak się ściemni to trzeba pamiętać, żeby ruszyć przełącznikiem żeby tył odpalić.
olszu napisał(a):rafaello0016, można uruchomić światła dzienne tzn, że po przekręceniu stacyjki zapala Ci się sam przód bez ruszania przełącznika, tylko jak się ściemni to trzeba pamiętać, żeby ruszyć przełącznikiem żeby tył odpalić.
relaxx napisał(a):zukam, może w okolicznych warsztatach będą umieli załączyć. A może jest na forum ktoś z okolicy Tychów i obeznany w temacie?
michu napisał(a):Ale tym kablem za 4 dychy z allegro da radę? Ty jaki masz?
Don't be the same, be better.
michu napisał(a):jakiś?
swierg napisał(a):Jeśli ma czujnik deszczu to powinno się dać uruchomić domykanie szyb jeśli zostawisz je niedomknięte w aucie a zacznie padać deszcz. Przy dużym FISie tą funkcję da się ją dodać do menu i wtedy z poziomu FISa można sobie ją w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. U mnie w 1P przez FL udało się to odpalić i wszystko śmiga
