Demontaż zaślepek halogenów
PostNapisane: 16 stycznia 2006, 20:43
przez Macek
witajcie.
Mam pewnien problem, mianowicie:
Popękała mi jedna zaślepka- lewa koło halogenu.
Chciałbym ją pokleić, ale pierw muszę ją ściągnąć.
Czy ściągał ktoś kiedyś taką zaślepkę?
Prosiłbym o pomoc- radę, gdyż napewno są tam jakieś zaczepy a niechciałbym ich pourywać.
I jeszcze jedno: nie orientuje się ktoś z was czy taką zaślepke można kupić pojedynczo- osobno lewą i prawą i ew. jaki jest koszt takiej zaślepki? - bo nie chciałbym pakować się zabardzo w koszty.
Dzięki za wszystkie sugestie
Re: Demontaż zaślepek halogenów
PostNapisane: 16 stycznia 2006, 20:49
przez Marcin_TDI
Macek, ja Ci moge odsprzedac jesli chodzi o ta od strony kierowcy... co do demontarzu to sa to male 4 zaczepy i ze zwyklym srubokretem powinienes to zdjac. plastik jest dosc gietki takze nie polamiesz tego, uwazaj tylko na lakier :twisted:
PostNapisane: 16 stycznia 2006, 20:51
przez bacardi
starczy delikatnie podwazyc, zobacz tutaj :]
album_cat.php?cat_id=49&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&start=24
Na pewno da sie kupic jedna strone..
PostNapisane: 16 stycznia 2006, 21:51
przez txh
no ja pamietam jak na spocie w Nowym Miescie z mm.max'em wyciagalismy moja po ciemku, wyjsc wyszla ale juz sie nie trzyma tak dobrze :twisted:
PostNapisane: 16 stycznia 2006, 23:00
przez Streat
Macek, ja kupowalem i sprzedaja pojedynczo. Jakos wiosna zaplacilem 35,64 (oczywiscie nie od TS)
re
PostNapisane: 17 stycznia 2006, 07:24
przez Macek
Dzięki za sugestie wszystkie, w takim razie raczej zainwestuje w nową zaślepke, a nie będe kleił.
