centralny zamek deadlock
Postprzez chinczyk1987s » 4 sierpnia 2013, 13:40
witam mam mały problem i nadzieje ze ktoś będzie miał jakiś pomysł co może być przyczyna...
mianowicie mam problem z centralnym zamkiem a w zasadzie z systemem deadlock, bo tak to się chyba nazywa, otóż jedna drzwi(lewe tylne) po zaryglowaniu zamykają się tylko na raz,czyli można je otworzyć od środka(kierunki nie mrugają) widać ze czpien nie wchodzi do końca, po 3 krotnym wciśnięciu pilota, dopiero drzwi domykają się tak jak powinny i mrugają kierunki, raz na jakiś czas zaskoczy za 1 razem i wszystko zamknie się tak jak powinno...w ramach próby naprawy, rozebrałem drzwi, wypsikałem wd40 zamek i sprawdziłem kable, wyglądają ok... te czynności oczywiście nie przyniosły wymarzonego skutku...vag raz na jakiś czas pokazuje błąd 1038
czy ktoś ma jakiś pomysł??? pozdrawiam
chinczyk1987s
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 11:24
Auto: toledo
Silnik: benzyna 2.3 V5
Re: centralny zamek deadlock
Postprzez Martinus1985 » 4 sierpnia 2013, 13:54
Poszukaj sobie co to za błąd następnym razem.
Mi to zajęło 30 s
http://translate.google.pl/translate?sl ... hp%2F01038
Ps. Obstawiam mikrowłącznik w zamku
Martinus1985
Postprzez chinczyk1987s » 4 sierpnia 2013, 14:15
dzięki kolego tez zdążyłem to znaleźć, ale nie wiele wniosło to do mojej usterki, miałem nadzieje ze ktoś już spotkał sie z takim problemem...co do mikro styku czy taki bedzie ok???
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-rozbi ... 51546.html
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-opel- ... 74429.html
i jeszcze jedno wszystko poza domykaniem za 1 razem działa, lampka w drzwiach,światełko u góry po otwarciu drzwi...
chinczyk1987s
Auto: toledo
Postprzez Martinus1985 » 4 sierpnia 2013, 14:24
A jak zamykasz kluczykiem to normalnie się zamykają ?
Martinus1985
Re: Odp: centralny zamek deadlock
Postprzez cinek2004 » 4 sierpnia 2013, 14:50
Albo zimne luty w zamku.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez chinczyk1987s » 4 sierpnia 2013, 16:05
Martinus1985 napisał(a):A jak zamykasz kluczykiem to normalnie się zamykają ?
nie przy zamykaniu z kluczyka jest podobnie, raz sie uda raz nie...
chinczyk1987s
Auto: toledo
Postprzez Martinus1985 » 4 sierpnia 2013, 16:06
To wyjmuj zamek i najpierw popraw zimne luty a jak nie to mikrowlaczniki.
Jak masz miernik to posprawdzaj sobie czy są przejścia.
Martinus1985
