Kontrolka od dzwi otwartych ciagle sie pali !?
Postprzez brochas » 15 kwietnia 2006, 09:16
Zamykam wszystkie dzwi klape itp, a kontrolka sie pali na desce sie pali, ( samochodzik z otwarta klapa ) wszystkie lampki gasna czyli czujniki od otwartych dzwi sa raczej ok, tam samo jest w przypadku tylniej klapy, jak jest otwarta to swiatlo w bagazniku sie pali, jak zamykam to gasnie,
co to moze byc ? ze ta kontrolka nie gasnie
brochas
Dołączył(a): 31 stycznia 2006, 23:26
Auto: LEON II FR 170
Re: Kontrolka od dzwi otwartych ciagle sie pali !?
Postprzez pilpi » 15 kwietnia 2006, 18:01
brochas, a czy ta kontrolka odpowoiada też za drzwi ??
Chyba tylko za klapę bagażnika.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez brochas » 15 kwietnia 2006, 18:03
wlasnie nie wiem, pali sie ciagle jak kluczyk jest na on, i nie mam jak to sprawdzic,
brochas
Postprzez pilpi » 15 kwietnia 2006, 18:06
brochas, otworz klape i na otwartekj zamknij np srubokrętem zamek. jezeli nic nie da to rozbieraj klape bo pewnie problremem jest jakiś stycznik przy zamku tak jak to bywa w drzwiach. Poszukaj na forum tematu o drzwiach, a napewno masz podobny problem tylko ze w piątych drzwiach.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez brochas » 15 kwietnia 2006, 18:33
a teraz pytanko czy ta kontrolka reaguje takze na otwarte dzwi ? czy tylko na otwarta klape ?
brochas
Postprzez colin23 » 15 kwietnia 2006, 18:55
brochas napisał(a):a teraz pytanko czy ta kontrolka reaguje takze na otwarte dzwi ? czy tylko na otwarta klape ?
kontrolka klapy jest tylko do klapy :-) Jeśli chodzi o drzwi to nie ma kontrolki. Jak są otwarte to jedynie lampki w drzwiach się zapalają.
colin23
