przez rafkam » 21 kwietnia 2006, 13:38
Pech chcial ze na koniec zimy (w tym roku dość srogiej) pierwszy raz zawiódł mnie Mr. leon. Otóż okazało sie ze spalil sie bezpiecznik znajdujący sie w czarnym pudełku na akumulatorze. Dokładnie - to ten pierwszy blaszany po lewej do którego doprowadzony jest czarny gruby kabel - nastepnie podpiety jak reszta do plusa.
Po kilkakrotnym sprawdzeniu czy wszystko jest ok - stwierdziłem ze kabel jak i bezpiecznik grzeja sie - potem stopniowo spada jego temperatura. Nie wiem czy dobrze odczytalem z ksiazki (jakis poganski język chyba flamandzki) ten czarny kabel jest od "dynamo" co znaczy "generator" (english) po naszemu "alternator" - poprawcie mnie jesli sie myle
Napiszcie co o tym sądzicie i czy u was sie to samo dzieje (po kilku minutach od uruchominia silnika) - czy to jest normalny objaw
Pzdr.
Rafkam
Pmax=114 nmax=273(2180)
rafkam
- Stella
- Dołączył(a): 2 czerwca 2004, 22:13
- Auto: Leon TDi 114 KM
przez DWitek » 21 kwietnia 2006, 16:09
Największy bezpiecznik S177 o wartości 150A rzeczywiście zabezpiecza obwód ładowania z alternatora. A czy się grzeje tuż po rozruchu, tego nie sprawdzałem, ale teoretycznie rzecz biorąc raczej powinien grzać się obwód siłowy pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem.
DWitek
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 7 kwietnia 2004, 06:03
- Auto: Leon ASV
przez rafkam » 22 kwietnia 2006, 10:44
DWitek napisał(a):Największy bezpiecznik S177 o wartości 150A rzeczywiście zabezpiecza obwód ładowania z alternatora. A czy się grzeje tuż po rozruchu, tego nie sprawdzałem, ale teoretycznie rzecz biorąc raczej powinien grzać się obwód siłowy pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem.
Więc mam wielką prośbe - czy nie mógłbyś sprawdzić tego po kilkuminutowej jak i po dluższej jezdzie ? Bo jeśli nie powinnien sie grzac ani byc nawet cieply bede musial udac sie do jakiegos elektryka nim znowu mnie zaskoczy przykrosc w trasie
Pzdr.
rafkam
- Stella
przez Barth » 22 kwietnia 2006, 15:33
rafkam, a sam alternator nie grzeje sie tobie
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 31 marca 2004, 19:31
- Auto: OOOO
