Paliwo do Leosia.
Paliwo do Leosia.
Postprzez Tomasz » 21 kwietnia 2006, 15:02
Mam pytanie dotyczące rodzaju benzyny. W salonie podczas zakupu Leona powiedzieli mi,zeby Lac do niego 98'mke (mam w Leosiu silnik 1,6 16V) bo jak bede lal 95 to szybko sie przepustnica zapcha i obroty zaczna wariowac. No i dostosowałem się do tej rady lejąc cały czas droższe paliwko. Zastanawiam się czy rzeczywiście lejąc do baku 95 męcze swoją furkę, czy jednak to nie ma zbytniego znaczenia. Nie mam serca rozwiewać moich wątpliwości kosztem nowej furki dlatego może ktoś juz sprawdzał Leosia tankując te dwa rodzaje paliwa. Jeżeli tak to bede wdzięczny za jakieś info (czy spadła dynamika, wzrosło spalanie i czy doprowadziło to rzeczywiście do czyszczenia przepustnicy?).
dzięki z góry.
Tomasz
Dołączył(a): 29 marca 2006, 08:17
Re: Paliwo do Leosia.
Postprzez __luk__ » 21 kwietnia 2006, 15:43
Z tego co ja wiem to bez problemy możesz lać 95 :) Na początku też lałem 98 ale mozna 95 i lej śmiało :wink:
__luk__
Postprzez CzAdo » 21 kwietnia 2006, 16:02
Dokladnie zalecane paliwo to 98 oktanow ale nic sie niesteanie jak bedziesz lal 95 oprucz tego ,ze troche zmuli sie auto (odczuwalne przy V- max) .Zreszta paliwo na polskich stacjach nie nalezy do dobrych jakosciowo i 98 wcale niam 98 oktanow tak samo jest z 95. Zreszta niech inni sie wypowiedza bo sam jestem ciekawy co do "Przepustnicy".Pozdro
www.LeonClub.pl
CzAdo
Auto: Seat Leon XCity 1.6
Postprzez b0g0b0jny » 21 kwietnia 2006, 16:36
Ja prawie zawsze leje 98 ale nie ma przeciwskazan do lania 95 nawet na wlewie masz napisane 98/95. Choc faktycznie na 98 silnik pracuje rowniej.
b0g0b0jny
Postprzez ali » 22 kwietnia 2006, 07:48
Tomasz, ja też jeżdże na 98, chociaż dwa razy zalałem V Power (zwykły) i też samochód szedł nieźle.
Teraz mam nzalany V power racing 100 i fajnie zapyla - ale to jest raczej wrażenie subiekrywne
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez szczepan » 22 kwietnia 2006, 12:52
Witam. Jeżdżę od 4 lat na 95. Problemy z podzespołami na, które mogło by mieć wpływ paliwo 0. Sporadycznie, może ze 4 razy napełniłem bak (cały) V power. Żadnych odczuć co do wzrostu mocy nie miałem.Już nie pamiętam ale spalanie też nie spadło na tyle by zrekompensować koszty, bo gdyby tak było pewnie jeździłbym na 98 lub V power . O przepustnicy było na forum nie raz . Pozdrawiam ps 1,6 8V
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez krzew » 22 kwietnia 2006, 14:31
moj na 95 byl mulasty, na 98 jezdzil lepiej i mniej palil
krzew
Dołączył(a): 30 marca 2004, 23:46
Auto: ...
Postprzez Marcin_TDI » 22 kwietnia 2006, 17:37
ja w oplu vectra 2.0 16v jak wleje 95 to strasznie nierowno przyspiesza. takie wlasnie paliwo bylo lane przez ok 70tys km. teraz tylko 98 i v-power i czuc naprawde roznice w pracy silnika. vp racing jest delikatnie odczuwalne. ale 95 ja bym nie tankowal - choc napewno nic ci sie nie rozwali od tego jak bedziesz zalewal do Leona
Postprzez __luk__ » 22 kwietnia 2006, 18:59
MAcie racje ja jak lałem 98 to autko jaby płynniej chodziło i troszke lepiej ale teraz leje 95 jest to taka róznica że chyba nie warto przepłacać
__luk__
Postprzez Pośpiech » 23 kwietnia 2006, 21:12
Jak jeżdziłem 1,6 16V to kilka razy nalałem 98okt. i nie zauważyłem żadnej różnicy w stosunku do 95.
Problem z przepustnicą - no cóż ... raz musiałem ją czyścić, bo mi obroty falowały, ale było to przy 65tys. przebiegu i nie wiem czy to od paliwa.
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez bacardi » 24 kwietnia 2006, 21:33
ja leje zazwyczaj 95 i nie odczuwam zadnej roznicy w stosunku do 98. Wazne aby lac dobra 95 i to tu raczej jest problem, bo ze 2 razy zatankowalem paliwo na ktorym faktycznie czulem ze auto gorzej jedzie. Przy 98 nawet jak naleje sie slabszej to tego sie nie odczuje...
