Luz na kierownicy czy to normalne?
Postprzez damianbilka » 10 maja 2006, 09:22
Witam! Mam Leona 1.9 TDI (110) z 2000r. z przebiegiem 103tys. i mam problem z kierownicą. A mianowicie ma luz chyba na rególacji położenia kierownicy i gdy jade po nierównościach poprzecznych lubi mi przystukać kierownica (z początku jak go kupiłem myślałem że to któraś z gumek na zawieszeniu z przodu) ale jak poruszałem kierownicą góra dół wyczułem że ma minimalne ruchy i że to ona może stukać. U kolegi w Leonie Cupra R też ma coś takiego ale w jego drugim Leonie FR nie ma już takiej przypadłości. Czy wy również macie takie objawy. Czy jest to normalne czy należało by to wymienić bądź też naprawić?
Za każdą pomoc z góry dzięki.
damianbilka
Re: Luz na kierownicy czy to normalne?
Postprzez Łuki » 10 maja 2006, 11:03
Jest to niestety wada leonów.
Niektóre mają ten problem inne nie.
Jeżeli masz gwarancje - widzę że jej nie masz :wink: - to możesz to zareklamować i wymienią ci bez niczego.
Jak nie to możesz pokusić się o wymiane całej sztycy lub samego łożyska - nie wiem jednak czy jest to częśc która da się wymienić.
Ja i pare innych osób wyminialiśmy całą sztycę.
Nie jest to rzecz która wpływa na bezpieczństwo i możesz z tym spokojnie śmigać.
Jak Ci jednak stukanie przeszkadza to wymieniaj.
Oprócz stukania jest jeszcze delikatny stuk podczas poruszania kierą w lewo i w prawo.
Pozdrawiam.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Tonny S » 10 maja 2006, 12:22
Kolumna kierownicza.
(pisałem wczesniej posta i go ni ma :| )
Łuki napisał(a):Oprócz stukania jest jeszcze delikatny stuk podczas poruszania kierą w lewo i w prawo.
Ale to minimalny, a taki stuk, który czuć pod lewa stopą położona na podnożku to magiel do wymiany - auto lata po całym pasie.
Łuki napisał(a):Nie jest to rzecz która wpływa na bezpieczństwo i możesz z tym spokojnie śmigać.
Komfort jazdy zdecydowanie sie pogarsza - mnie to strasznie wcurwiało ;-)
Postprzez damianbilka » 12 maja 2006, 06:32
Dzięki bardzo chłopaki. Mnie również wcurwiają jakiekolwiek luzy czy stuki w samochodzie..... Albo to ma grać albo trzeba wymienić. Wiec w najbliższym czasie jak tylko znajde chwile wolnego biore się za wymiane tej usterki.
Pozdrawiam wszystkich. :-D
damianbilka
Postprzez Łuki » 12 maja 2006, 08:20
He he - drugi raz będę miał to na gwarancji robione :wink:
elo
Łuki
