problem z centralnym zamkiem
świruje pilot
Postprzez Macek » 25 kwietnia 2006, 22:07
Dziś zauważyłem dziwną sprawę w moim leonie- chodzi o otwieranie drzwi z pilota.
Mianowicie gdy otwieram drzwi z pilota jednym kliknięciem to otwierają się drzwi kierowcy i jak klikam drugi raz to powinny się otworzyć reszta drzwi- lecz sie nie otwiera.
Co to może być ??
Dodam, że z kluczyka drzwi się otwierają bez zarzutów.
Czy to bateria czy coś jeszcze innego?
I 2 pyt. czy jak wymiam baterie to pilot się rozkodowuje czy nie?
Dzięki za sugestie :)
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Re: problem z centralnym zamkiem
Postprzez michalm » 26 kwietnia 2006, 00:14
Wydaje mi sie, ze drugi raz trzeba 2x kliknac aby otworzyc reszte drzwi + bagaznik, ale moge sie mylic ... jutro jeszcze sprawdze.
michalm
Auto: eRka
Postprzez nixu » 26 kwietnia 2006, 00:19
michalm napisał(a):Wydaje mi sie, ze drugi raz trzeba 2x kliknac aby otworzyc reszte drzwi + bagaznik, ale moge sie mylic ... jutro jeszcze sprawdze.
Raz klikasz otwiera kierowcy - drugi raz klikasz i przytrzymujesz otwiera wszystko z bagaznikiem.
Przy wymianie baterii kluczyk sie nie rozkoduje - testowane, kluczyk mialem rozebrany ponad 48 godzin po zlozeniu dzialal dalej.
nixu
Auto: IX
re
Postprzez Macek » 26 kwietnia 2006, 00:36
nixu właśnie mi się tak otwierało ale do dziś, od dziś coś świruje :/
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez AdamTower » 26 kwietnia 2006, 06:15
Macek napisał(a):nixu właśnie mi się tak otwierało ale do dziś, od dziś coś świruje :/
mi pilot tak samo świrował, wymiana baterii nie pomagała. Wk... się i założyłem alarm z pilotem i mam spokój.
re
Postprzez Macek » 27 kwietnia 2006, 11:43
sprawa rozwiazana, VAG + dobry fachowiec zrobi wszystko.
Okazało się, że był jakiś błąd w pakiecie komfort.
Wykasowane i śmiga pieknie.
Dzięki za sugestie
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez AdamTower » 27 kwietnia 2006, 13:51
u mnie niestety problem tkwił w samym pilocie.
Postprzez krzysiek290785 » 9 czerwca 2006, 20:16
Witam. kupilem niedawno seacika leona. sprawuje sie super, ale od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem, którego nie da się otwierac pilotem, znajdujący sie w kluczyku. Gdy przekrece kluczykiem normalnie sie otwierają zamki. wymienilem 2 baterie w pilocie (kluczyku) i dalej to samo. pilot wogóle nie reaguje na naciśniecie. bardzo prosze was o pomoc i gorąco pozdrawiam.
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez nixu » 9 czerwca 2006, 20:17
Moze nie jest zakodowany..
Jaka wersje leona masz?
nixu
Auto: IX
Postprzez krzysiek290785 » 9 czerwca 2006, 20:20
zapomnialem dodać, ze nie da sie otwierać i zamykać pilotem - brak jakiejkolwiek reakcjii. Może należy coś zrobić z programowaniem??
[ Dodano: Pią 09 Cze, 2006 ]
no hej. dzięki za zainteresowanie sie moim problemem. stalo sie to naraz bez ingerencji w samochód i komputer . Myślałem, ze winne sa baterie, wiec je wymienilem i dalej bez efektu. P.s po wymianie bateri nalezy na nowo programować centralny??
krzysiek290785
Postprzez nixu » 9 czerwca 2006, 20:25
Nie, nie trzeba na nowo kodowac (testowalem pilot rozebrany na ponad 5 dni sie nie rozkodowal!) ale byly przypadki ze sam od siebie sie rozkodowywal.
Czy ten pilot wczesniej dzialal? i teraz nie dziala?
nixu
Auto: IX
Postprzez krzysiek290785 » 9 czerwca 2006, 20:43
tak wlasnie naraz przestal dzialac,
krzysiek290785
Postprzez Kozak » 9 czerwca 2006, 22:53
wystarczy że gdzieś upuściłeś pilota i wtedy przestał działać . ja kiedyś dokładnie tak miałem , zajżyj do instrukcji obsługi leona , tam jest opis jak go zaprogramować . jak nie znajdziesz to ja mogęCi przysłać jakl to się robi , ew. ściagnij sobie instrukcie z działu Download ( PDF ) .
Postprzez krzysiek290785 » 10 czerwca 2006, 12:31
michał kozak, hej dzieki. z dowland nie umię tego znaleźć, wiec mozesz mi przeslac. Bylbym bardzo wdzieczny
krzysiek290785
Postprzez Kozak » 10 czerwca 2006, 12:44
wyślij mi swojego maila na m-kozak@o2.pl a przyśle CI całą instrukcję obsługi leona , bo z download faktycznie nie da się zciągnąć , a przez pocztę klubową nie umię załączyć pliku
Postprzez oczkolek » 10 czerwca 2006, 12:49
Postprzez krzysiek290785 » 10 czerwca 2006, 13:09
ok juz posylam.
krzysiek290785
Postprzez Kozak » 10 czerwca 2006, 16:49
Poszło , zajżyj na stronę 2,36 instrukcji , ew. 37 w PDF - ie tam jest napisane jak zsynchronizować pilota .
Postprzez Barth » 11 czerwca 2006, 08:58
michał kozak, jaki problem macie z sciagnieciem tej instrukcji ?? Ja ją sciagam bez najmniejszych problemów !!
Postprzez Kozak » 12 czerwca 2006, 00:24
barth to chyba zalezy od kompa ,bo w pracy nie mogę zciągnąć a w domu nie ma problemu !! ??
