Nie dzialajace wycieraczki w poz. "czujnik deszczu"
Postprzez Kerad » 10 czerwca 2006, 10:08
Jak w temacie przestaly dzialac wycieraczki w pierwszej pozycji, za ktora odpowiada czujnik deszczu, W pozostalych pracuja poprawnie.Regulator predkosci ustawiony jest na maxa i ani drgna, mimo ulewnego deszczu. Wczesniej po przelaczeniu na pierwsza pozycje raz przejezdzaly po szybie i dopiero jak na czujnik padly krople to sie wlaczaly, a teraz mimo przelaczenia nic sie nie dzieje. Przecieranie szyby w miejscu czujnika alkoholem tez nie nie daje.
Dzieki za pomoc
PS. Korzystalem z opcji "szukaj" lecz nic w tym temacie nie znalazlem :-(
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Re: Nie dzialajace wycieraczki w poz. "czujnik deszczu"
Postprzez Kozak » 10 czerwca 2006, 11:08
a czy przypadkiem nie rozbierałeś czuinika przy szybie ?? u mnie kiedyś przy wklejaniu paska przeciwsłonecznego paproki nie docisneli gumowo-żelowej wkładki która przylega do szyby ( jak patrzałem z zewnątrz to było widać pęcheżyk powietrza ) i też nie działało tak jak w Twoim przypadku .
Postprzez Kerad » 10 czerwca 2006, 11:16
wlasnie nic nie ruszalem, przy tym czujniku.
Jedyne co zrobilem to zmienilem pozycje kierownicy na lekko nizsza i blizej deski zeby lepiej widziec spalanie chwilowe podczas jazdy :-)
Ale pozniej ruszalem w inne pozycje, bo myslem ze moze jakas tasme przycielo, czy kabelki (nie wiem jak to jest rozwiazane) bo tylko w tej pozycji nie dzialaja wycieraczki :-(
Kerad
Auto: TDI
Postprzez Kozak » 10 czerwca 2006, 11:37
to chyba pozostaje Ci VAG i mądry elektryk ( elektronik ) samochodowy :-(
Postprzez dzoker » 3 stycznia 2011, 12:35
odgrzewam kotleta... mam dokladnie ten sam problem ... po odlaczeniu akumulatora czyjnik deszczu o**piał.
Rozmawialem juz z Keradem i poki co jego rozwiazanie u mnie nie dziala.
Moze z biegiem czasu komus przydarzylo sie cos podobnego ? (szyba oryginal i nic przy czujniku nie grzebane).
Jest opcja ze VAG-iem trzeba je aktywowac ?
[ Dodano: 13 Styczeń 2011, 10:27 ]
Odswieżam po raz kolejny... poki co zadne rozwiazanie nie zadziałało.
VAG nie wyrzuca zadnych bledow w sekcji "modul komfortu".
Czy ktos moglby mi powiedziec jak moge sprawdzic przekaznik odpowiedzialny za sensor deszczu ?
Bardzo dziekuje.
Wszelkie sugestie mile widziane.
dodam, ze przy czujniku nie bylo nic robione, szyba rowniez nie wymieniana.
1M -> Altea
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
