Piski w przednim kole.
Postprzez Jazwes » 17 czerwca 2006, 16:05
Witam serdecznie.
Mam taki problem:
Od jakiegoś czasu (ok miesiąca) zaczyna coś delikatnie piszczeć w przednim lewym kole (od strony kierowcy), niestety ostatnio pisk ten jest coraz bardziej słyszalny i denerwujący.
Pisk pojawia się gdy auto jest rozgrzane,milknie przy większych prędkościach (powyżej 100km/h) tak samo milknie gdy zaczynam hamować (podczas hamowania, nawet najlżejszego jest cisza), pisk nasila się podczas skrętu w prawo (np na rondzie)
Przeczytałem archiwum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie co to może być, zawieszenie raczej wykluczam, ponieważ jak hamuję wszystko jest ok.
Stawiam na coś z układem hamulcowym, może klocek o coś obciera, cholera wie.
Klocki (Ferodo premier) i Tarcze (ATE Powerdisc) mają jakieś 15kkm, i jest ich jeszcze sporo.
Miał może ktoś z Was podobny problem, jak myślicie co to moze być ?
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Re: Piski w przednim kole.
Postprzez Streat » 17 czerwca 2006, 16:24
Jazwes, moze klocek nie odbija dobrze :?:
Przesmarowales tloczki przy zakladaniu klockow :?: - ja tak mialem ale z tylu :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Jazwes » 17 czerwca 2006, 16:30
Streat, teoretycznie jest taka możliwość, nie wiem czy tłoczki były smarowane przy wymianie.
Ciekawe tylko, ze uaktywniło się to po przejechaniu ponad 15kkm od wymiany.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Grygori » 21 czerwca 2006, 10:34
Miałem dokładnie to samo tylko ze z tyłu. na poczatku wydawało mi sie ze jest to przód ale był to tył :-)
Przyczyna piszczenia: zacisk do końca nie odbija.
Nowy w ASO kosztuje 500 iles złotych na tył. Moj mechanik oddał to jakiegos faceta dwa zaciski tylnie i za 240zł sa jak nowe i piszecznie przestało :-)
Dodatkowo wymieniłem klocki bo przez to ze jedno koło sie blokowało klocek sie troche uszczerbił...
Grygori
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 15:47
