ocieranie kola o rure cisnieniowa, dlaczego
21 czerwca 2006, 11:29
przez psychoqra
niedawno zauwazylem ze przy mocnym skrecaniu w lewo prawe kolo ociera o cos, myslalem ze to o nadkole ale slady wytarcia sia na rurze ciesnieniowej (tak to sie w etce nazywa) co jest powodem?
nie czuje zadnego bicia podczas jazdy ani auto nie zchodzi ani zadnych podobnych objawow...
Re: ocieranie kola o rure cisnieniowa, dlaczego
21 czerwca 2006, 11:43
przez Łuki
A czy fura była kiedyś walona?
21 czerwca 2006, 12:12
przez psychoqra
była w przod... ale zanim kupilem byla na diagnostyce i powiedzieli ze wszystko git...
21 czerwca 2006, 12:42
przez Asgaard
sprawdz czy w obie strony fura ma taki sam promien skretu.
21 czerwca 2006, 13:29
przez Łuki
Asgaard napisał(a):sprawdz czy w obie strony fura ma taki sam promien skretu.
Możliwe że jest coś przesunięte jak mówi Asgaard lub rura ciśnieniowa jest nie tam gdzie być powinna.
21 czerwca 2006, 13:31
przez Asgaard
na mój gust, była ściągana kiera, założyli kiere na skręconych kołach, a różnice wyregulowali na drążkach kierowniczych, teraz w jedną stronę masz mniejszy promień skrętu niż w drugą, a co za tym idzie koło obciera o rurkę. Przeguby też na tym cierpią...
21 czerwca 2006, 13:39
przez oczkolek
To może ja jeszcze włączę się do dyskusji. Takie lamerskie pytanie od czego ta rura ciśnieniowa jest.
21 czerwca 2006, 13:45
przez Asgaard
od turbo do IC
21 czerwca 2006, 13:56
przez oczkolek
Hmm
To u mnie ta przyczyna odpada.
Też mam jakieś obcieranie lewego koła przy maksymalnym skręcie w lewo.
21 czerwca 2006, 14:00
przez Asgaard
może obcierać o nadkole lub podłużnice która jest tuż tuż...
21 czerwca 2006, 14:18
przez oczkolek
Asgaard, aż tak daleko to chyba juz nie. Wcześniej nie miałem tego. Obawiam sie tylko czy to nie przegub, ale jestem dobrej myśli, ze to coś tańszego.
21 czerwca 2006, 14:23
przez Asgaard
dużo zależ od tego jak szerokie masz opony, a dobić przy max skręcie do podłużnicy przy oponach 225 wcale nie jest takim wielkim wyczynem, wystarczy właśnie przesunięcie na maglownicy.
21 czerwca 2006, 14:31
przez Łuki
Oczkol ma chyba serie koła więc nie to raczej...
21 czerwca 2006, 21:36
przez oczkolek
Asgaard, Łuki ma racje nie mam wielkiego hardcoru na kołach, ale problem z obcieraniem (prawdopodohbnie) jest. Przynajmniej go słychać. Będe musiał dokładnie oblukać.
