VAG K + CAN nie działa w VAG COM
Postprzez Rakos » 17 kwietnia 2015, 15:28
Zakpuiłem na alegro taki oto kabelek:
Po wielu bojach udało mi się w końcu połączyć z autem . Musiałem użyć programów VAG Commander 1,4 oraz Polski Vag. Udało mi się odzyskać PIN oraz sprawdzić przebieg licznika oraz stan wg. ECU. Niestety problem pojawia się podczas pracy w programie VAG COM , program nie łączy się z żadnym z modułów. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
Musze sprawdzić wersje modułu komfortu żeby kupić odpowiedni kluczyk i później go zakodować.
Z tego co wyczytałem to niezbędny będzie VAG COM który u mnie nie łaczy się z samochodem.Oto screen z komunikatem o błędzie:
Jeśli chodiz o to czy kabel jest widoczny dla VAG COM to po teście widnieje komunikat o statusie 0 i informacją ze znaleziono interfejs.
Rakos
Dołączył(a): 6 kwietnia 2015, 20:56
Silnik: ALH 1.9
Re: VAG K + CAN nie działa w VAG COM
Postprzez Tom-Tdi » 18 kwietnia 2015, 18:49
prawdopodobnie ten kabel będzie pracował jedynie na Commanderze 1.4 , natomiast z VAG COM może nie być kompatybilny
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez GangstaMarc » 18 kwietnia 2015, 21:50
Ten kabel nie działa z VAG COM (to zdanie wyczerpuje temat).
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Rakos » 19 kwietnia 2015, 10:26
Dzięki za odpowiedź, potwierdziliście moje obawy co do tego, że kabelek jest niekompatybilny VAG COM. W takim razie zapytam teraz czy VW Tool poradzi sobie z zaprogramowaniem pilota i kodowaniem Immo? Jeżeli tak to powie mi ktoś czy robi się to na tej samej zasadzie co w VAG COM'ie?
Rakos
Silnik: ALH 1.9
