Wyłacznik nad pedałem sprzęgła
Postprzez browar100 » 16 sierpnia 2006, 17:11
Witam. Mam pytanie w leonie popękał mi wyłącznik ten znajdujący sie nad pedałem sprzęgła od czego on jest i w którym otworze ma on byc sa tam dwa otwory.Wyłącznik ten jest podobny do wyłacznika od swiatła STOP tylko ma dwa piny.Nr tego włacznika 1J0 927 189. Szukałem czegos na ten temat ale nic nie znalazłem.Pozdrawiam.
browar100
Dołączył(a): 3 lutego 2005, 19:34
Auto: leon tdi 110 ASV
Re: Wyłacznik nad pedałem sprzęgła
Postprzez Streat » 16 sierpnia 2006, 19:46
Mozesz wskazac na tym rysunku o co Ci chodzi :?:
Po numerze czesci nic nie znajduje...
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez browar100 » 16 sierpnia 2006, 20:51
Na rysunku go niewidze ale on jest umieszczony na pedale sprzegla identycznie jak ten na pedale hamulca tylko na pedale sprzegla sa dwa otwory jeden otwor jest wyzej a drugi nizej.Wylacznik ten jest ksztaltem taki sam jak ten od stopu tylko ma dwa piny wychodza z niego dwa kabelki,zastanawiam sie od czego on jest bo go wypielem odpalilem leona,podjechalem do sklepu z czesciami do skody kupilem nowy za 25 zl tylko ten nowy ma literke E na koncu numeru , jutro go wepne.Jak byl to no nich bedzie od czegos on musi byc,bo zadnych klopotow z leonem nie mialem.
browar100
Postprzez AxeD » 16 sierpnia 2006, 21:05
A nie jest to czasem czujnik wysprzeglenia od tempomatu ? (czy jak to sie tam nazywa ten sprzet do utrzymywania stalej predkosci)
AxeD
Dołączył(a): 3 sierpnia 2006, 08:14
Auto: Leoncio
Postprzez Barth » 16 sierpnia 2006, 22:23
browar100, skoro nie masz problemow z leonem to po co nowy kupowales ??
Postprzez Asgaard » 16 sierpnia 2006, 22:42
Bo może w najmniej nieoczekiwanym momencie samochód wybuchnie od tego i co będzie? :wink: :-D
sorki nie mogłem się powstrzymać :)
Jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie czujnik wysprzęglenia od tempomatu, ewentualnie może to mieć coś wspólnego z potrzebą wciśnięcia sprzęgła aby samochód odpalił tak jak to jest w amerykańcach, może w jakiejś wersji leona było coś takiego montowane i da się to włączyć w wyłączyć vagiem. Stąd mimo uszkodzenia samochód odpala bez problemów. Takie tam moje gdybanie...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez nixu » 16 sierpnia 2006, 23:16
Ten numer, ktory podales wystepuje w innym modelu Seat tj. Alhambra ale niestety ETKA nie ma opisanego do czego sluzy.. moze niech ktos kto sie zna na tym dobrze zajrzy do ETKI (Alhambra) i bedzie wiedzial...
nixu
Auto: IX
Postprzez browar100 » 17 sierpnia 2006, 07:04
barth, Kupilem nowy poniewaz wychodze z zalozenia ze jak cos jest zamontowane w aucie to do czegos to jest potrzebne. Panowie niema problemu poprostu chcialem sie dowiedziec od czego ten wylacznik jest i to by bylo wszystko.Dzieki za wszystkie odpowiedzi.Pozdrawiam
browar100
Postprzez DWitek » 17 sierpnia 2006, 10:52
Czujnik ten służy do informowania ECU, że nastąpiło wciśnięcie sprzęgła, w związku z tym należy wyłączyć, jeśli jest włączona funkcja CCS (tempomat). W Etce znajduje się on jak najbardziej, trzeba tylko dobrze poszukać :wink: (rysunek 906-00).
Czy ma jeszcze jakieś inne zadanie, tego nie wiem. Ale jak jest i masz nowy to go załóż.
Do rocznika <=2001 był 1H0927189D, a >2001 1J0927189E.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Tonny S » 17 sierpnia 2006, 11:11
DWitek napisał(a):Czy ma jeszcze jakieś inne zadanie, tego nie wiem. Ale jak jest i masz nowy to go załóż.
Napewno pracuje tez dla ESP i ABS
Kto pamieta jak Waldek na szkoleniu w Radomiu wpominał przy nagłym hamowaniu o wcisnieciu sprzegła razem z heblem by rozłączyc systemy :?: coś w tym stylu.
Postprzez krzkop » 21 sierpnia 2006, 10:04
Ostatnio jak sprzątałem mojego Leo też mi się ten czujnik rzucił w oczy. Auto jest bez tempomatu i ESP ma jedynie ABS. Wychodzą z tego czujnika 3 kabelki.
Krzysiek
krzkop
Postprzez Micz » 1 listopada 2006, 23:44
Przywracam temat do życia!! Bo chciałem się upewnic czy to jest od tempomatu. Jak dziś dobierałem się do bebechów samochodu to wypadła mi częśc z tego (okazało się że było pęknięte więc skleiłem). Ale ten czujnik u mnie nie styka się ze sprzęgłem. Czy mam pokrzywioną jakąś ramkę? Bo właśnie powinien byc wcisnięty dzyndzelek jak sprzęgło jest nie wciśnięte. A u mnie ramię od sprzęgła nie sięga yyyy :|
Micz
Auto: 4x4
