jaro4444 napisał(a):Czym różni się ALH 2003 Spirit od np TS 150 ARL? Wiem o amorach i sprężynach, czy belka tylna jest inna? .
Dano napisał(a):tylna belka od TS różni się tylko grubszym stabilizatorem , reszt jest to samo.Ten grubszy stabilizator powoduje że autko lepiej sie prowadzi w zakretach.
nixu napisał(a):to dlaczego takie trzeba bylo zakladac grubsze dystanse przy zakladania 256?
a powiem ci że na to nie zwróciłem uwagi.jaro4444 napisał(a):Dano stabilizator jest wymienny czy wspawany?
jaro4444 napisał(a):P.S. Przypilnuj Grześka by mi znalazł ładne sprzęzyny i amory na tył od TS
mm.max napisał(a):Sprawdzcie równiez jak wyglada sprawa z numerami gum belki tylnej czy w TS są inne twardsze
