Belka tylna
23 sierpnia 2006, 12:19
przez xabu
Czy tylna belka z A3 lub Golfa IV bedzie pasowala do Leona?
Re: Belka tylna
23 sierpnia 2006, 14:33
przez Tonny S
xabu, to jest to samo tylko, ze sa 2 rodzaje (2 grubości wzmocnień) stabilizatorów - poszukaj na forum, bo było o rożnicach w grubości.
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 12:08
przez jaro4444
Nie mogę doszukać się konkretnych różnic pomiędzy zawieszeniami. Czym różni się ALH 2003 Spirit od np TS 150 ARL? Wiem o amorach i sprężynach, czy belka tylna jest inna? Czy stabilizator z przodu jest taki sam? Hamulce i zwrotnice - różnice pomijamy.
Proszę o konkretną odpowiedź.
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 15:19
przez Gato
jaro4444 napisał(a):Czym różni się ALH 2003 Spirit od np TS 150 ARL? Wiem o amorach i sprężynach, czy belka tylna jest inna? .
Zgadza sie, do FR/TS jest inna belka.
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 16:59
przez nixu
Roznica polega na dlugosci belki (od TS-a jest dluzsza o okolo 5 - 6 mm na strone).
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 18:12
przez jaro4444
Nixu chcesz powiedzieć, że ma większy rozstaw kół?
Poza tym słyszałem, że jest po prostu sztywniejsza, dzieki temu lepiej zapobiega kładzeniu się nadwozia na bok w zakręcie. Tak jak przód mi się prowadzi bardzo dobrze na McPhersonach od ARL tak tył seryjny z ALH mnie troszkę drażni
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 18:51
przez nixu
jaro4444, zakladajac 256 od haldex`a do ori belki z TopSporta dorabia sie dystans ~5 - 6 mm na strone : zakladajac 256 od haldex`a do belki np. z leo 1,6 itd (podobno w tym i slabsze wersje diesla).. doklada sie dystans 10 - 12 mm na strone.
Re: Belka tylna
17 lipca 2007, 23:57
przez Dano
jaro4444, tylna belka od TS różni się tylko grubszym stabilizatorem , reszt jest to samo.Ten grubszy stabilizator powoduje że autko lepiej sie prowadzi w zakretach.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 06:09
przez Tonny S
Dano napisał(a):tylna belka od TS różni się tylko grubszym stabilizatorem , reszt jest to samo.Ten grubszy stabilizator powoduje że autko lepiej sie prowadzi w zakretach.
I ja bym stanał za tym co mówi Dano.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 07:59
przez jaro4444
Tak jak przypuszczałem. Dzięki Panowie
Teraz droga do poprawy prowadzenia jest prosta.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 10:34
przez nixu
Tonny S, Dano, to dlaczego takie trzeba bylo zakladac grubsze dystanse przy zakladania 256?
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 10:47
przez Tonny S
nixu, ETOS podaje jak widzisz 2 rodzeje belek różnicując je poprzez grubość stabilizatora ale nie mówi nic o szerokości samych belek.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 11:34
przez nixu
Tonny S, wiem, widze i dlatego pytam co moze byc ze tamta jest krotsza
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 21:22
przez Dano
nixu napisał(a):to dlaczego takie trzeba bylo zakladac grubsze dystanse przy zakladania 256?
o zakładaniu dystansu słyszałem tylko jeżeli jarzma były od haldexa 4x4 i montowane do belki od ośki.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 21:25
przez jaro4444
Dano dzwoniłem do Grześka (jak pewnie wiesz
) i potwierdził, że leżace obok siebie belki od 110 i 150 nie różnią się niczym. Na stabilizator pewnie nie spojrzał
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 21:36
przez Dano
jaro4444, No dokładnie własnie też ogladałem u niego te dwie belki i jedyne co zauważyłem to grubszy stabilizator.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 21:42
przez jaro4444
Dano stabilizator jest wymienny czy wspawany?
P.S. Przypilnuj Grześka by mi znalazł ładne sprzęzyny i amory na tył od TS
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 22:10
przez Dano
jaro4444 napisał(a):Dano stabilizator jest wymienny czy wspawany?
a powiem ci że na to nie zwróciłem uwagi.
jaro4444 napisał(a):P.S. Przypilnuj Grześka by mi znalazł ładne sprzęzyny i amory na tył od TS
z amorami to luz bo często są przykęcone do belki ,ale ze springami to masakra.Ja już sobie odpuściłem , bo prosze sie go o nie chyba z pół roku.
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 22:13
przez mm.max
Stabilizator z tego co pamietam jest wspawany wiec raczej dobrze by było belkę cała wymienić. Sprawdzcie równiez jak wyglada sprawa z numerami gum belki tylnej czy w TS są inne twardsze
Re: Belka tylna
18 lipca 2007, 22:19
przez jaro4444
mm.max napisał(a):Sprawdzcie równiez jak wyglada sprawa z numerami gum belki tylnej czy w TS są inne twardsze
W TS są chyba seryjne. Dopiero Cupra R ma te twarde. Z przodu bynajmniej tak jest na 100%.
Re: Belka tylna
28 listopada 2016, 17:20
przez kurex
Potrzebuję tylną belkę; dzwoniłem do ASO i okazuje się że w swoim posiadam 1J0500051 J tj. 21,7mm średnica stabilizatora, teraz być tu mądry i szukaj po używanych jak nikt nie ma nic opisane na ten temat. Nowe na alledrogo są z końcówką L czyli 18mm, i gdzie tu taką J dorwać ?, czy przerabiać ? jak to ugryźć ?. a w ASO taka belka 4100 zł...
