Wycieraczki-praca przerywana
Postprzez g-mateusz » 31 sierpnia 2006, 06:33
Mam pytanko w moim leoniku z 2000 r nie działają mi wycieraczki w trybie "przerywanym" tzn przestawiam na pierwsze położenie i wycieraczki raz przejada po szybie i dalej mogiła jeżeli ruszę przełącznikem od czestotliwości to znowu raz przejąda sie po szybie i dalej echo. Czy ktoś mógły by mi powiedzieć co moze byc przyczyna , czy przerywacz i jeżeli tak to gdzie go szukać czy moze musze wymienić manętke od wycieraczek.
g-mateusz
Dołączył(a): 22 maja 2006, 10:03
Auto: Leon 1,9 tdi ASV
Re: Wycieraczki-praca przerywana
Postprzez mm.max » 31 sierpnia 2006, 06:52
A czy masz moze / lub miałeś czujnik deszczu?? To jest typowe zachowanie dla wycieraczek z czujnikiem deszczu
Postprzez Orzeł » 31 sierpnia 2006, 08:57
mm.max napisał(a):A czy masz moze / lub miałeś czujnik deszczu?? To jest typowe zachowanie dla wycieraczek z czujnikiem deszczu
jeśli takowy posiadasz to sprawdź czy nie masz urwanego kabelka przy nim. Ja miałem wymienianą szybe i potem miałem dokładnie to samo przez ten kabelek szybe wymienili a czujnik popsuli :evil:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Robal » 31 sierpnia 2006, 08:58
Czy w drugim i trzecim polozeniu od dolu tez nie dzialaja?
Tak jak pisze mm.max pierwsze polozenie aktywuje ruch wycieraczek wspolpracujacy z czujnikiem deszczu (poznasz go po pasku ciagnacym sie od krawedzi podsufitki do podstawy lusterka i okienku w lusterku). Natomiast drugie i trzecie to juz tylko praca z wieksza czestotliwoscia.
Jeszeli masz czujnik deszczu, to ustaw manetke na poz. pierwsza od gory i pochlap woda na przednia szybe w okolicy lusterka wstecznego i obserwuj co sie dzieje z wycieraczkami...
Robal
Auto: 5F
Postprzez bono » 5 kwietnia 2007, 21:27
mam pytanie, poniewaz mam podobny problem, wycieraczki nie dzialaja mi jak ustawie na prace przerywana, czyli ....w moim leoniku z 2000 r nie działają mi wycieraczki w trybie "przerywanym" tzn przestawiam na pierwsze położenie i wycieraczki raz przejada po szybie i dalej mogiła jeżeli ruszę przełącznikem od czestotliwości to znowu raz przejąda sie po szybie i dalej echo....
W jaki sposob sprawdzic, czy moj Leon jest wyposazony w czujnik deszczu ?? Samochod kupilem z drugiej reki, przy lusterku wstecznym nie zauwazylem zadnych kabli, a przednia szyba napewno byla wymieniana. A moze przyczyna tego jest uszkodzony przelacznik zespolony ??(jezeli tak to prosze o podanie nr tego przelacznika).
Postprzez Kozak » 5 kwietnia 2007, 22:27
bono, jeżeli jest tak jak piszesz to w 100 % masz funkcje sensora deszczu , tylko ktoś założył z oszczędności zwykłą szybę i lusterko . przy sensorze jest dokładnie tak jak piszesz - włączasz manetkę na pierwzszy bieg , wycieraczki raz się przesuwają i póżniej czekają na deszcz
co za kraj ,co za ludzie :|
Postprzez bono » 6 kwietnia 2007, 08:20
no i wielki ch..., rzeczywiscie poprzednik zamontowal zwykla szybe. Jest jakis sposob aby obejsc ten czujnik niewiem deaktywacja VAGiem ?? Moze ktos ma jakis pomysl . Szyby nie ma sensu wymieniac 950 PLN mi w ASO zaspiewali.
Postprzez oczkolek » 6 kwietnia 2007, 08:44
bono napisał(a):no i wielki ch..., rzeczywiscie poprzednik zamontowal zwykla szybe. Jest jakis sposob aby obejsc ten czujnik niewiem deaktywacja VAGiem ?? Moze ktos ma jakis pomysl . Szyby nie ma sensu wymieniac 950 PLN mi w ASO zaspiewali.
Coś tanio. Zwykła w ASO kosztuje 1050 zł albo więcej.
Postprzez dave » 6 kwietnia 2007, 11:02
za ori z czujka placilem 7 setek z montazem :wink: oczywiscie nie aso :wink: ale jak ty masz zwykle lusterko to lipa i tak bedzie :?
Postprzez Matryx » 19 czerwca 2008, 20:05
Ja mam podobny problem z tym przerywanym trybem pracy wycieraczek. Czy ktoś wie, gdzie można znaleźć kabelek od tego czujnika? Kupiłbym taki czujnik, ale nie wiem gdzie go podpiąć? A może ktoś wie, jak zdeaktywować ten czujnik, aby wycieraczki działały normalnie w trybie przerywanym?
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez bono » 19 czerwca 2008, 20:25
Matryx, odegnij podusfitkę nad lusterkiem i zobacz, czy masz poprowadzoną instalację. Powinno być tam coś takiego:
Anyway, jak miałeś czujnik deszczu to masz zamontowany inny przekaźnik. Można korzystać z wycieraczek bez czujnika, ale to wiąże się ze zmianą przekaźnika.
Postprzez Matryx » 30 czerwca 2008, 12:40
Dzięki za pomoc. Znalazłem w podsufitce schowany czujnik deszczu. Wyciągnąłem i przykleiłem na szybę. Działa bez problemu. Widocznie podczas wymiany szyby fachowcy go schowali, ale nie wiadomo dlaczego.
Tak jak na Twoim zdjęciu Bono, oprócz czujnika, mam też taką kostkę, ale nie wiem do czego można by ją podłączyć ?
Matryx
Postprzez bono » 30 czerwca 2008, 13:13
Matryx napisał(a):Dzięki za pomoc. Znalazłem w podsufitce schowany czujnik deszczu. Wyciągnąłem i przykleiłem na szybę. Działa bez problemu. Widocznie podczas wymiany szyby fachowcy go schowali, ale nie wiadomo dlaczego.
oszczędzając $$ , pewnie auto robione na sprzedaż najtańszym kosztem ;-)
Matryx napisał(a):mam też taką kostkę, ale nie wiem do czego można by ją podłączyć ?
samościemniające lusterko
Postprzez MiCooL » 29 października 2008, 20:46
a czy mając zwykłą szybę można jakoś ten czujnik deszczu uruchomić???
[ Dodano: Czw 30 Paź, 2008 ]
W podsufitce znalazłem 6 kabelków, co musiałbym dokupić żeby wszystko działało jak należy? widzialem na allegro czujnik deszczu i zastanawiam sie czy to pasowałoby do Leona??? http://www.allegro.pl/item470755612_czu ... 49_zl.html
MiCooL
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 19:54
Auto: Seat Leon 1.9 TDI 90
