powietrze w ropie
powietrze w ropie
Postprzez g-mateusz » 1 września 2006, 06:24
Witam ponownie.
Tym razem mam poważniejszy problem niż wycieraczki , wczoraj przy wymianie filtra paliwa (czytaj ropy) okazało się ze przez przewód paliwowy razem z ropa idze mi nieco powietrza a po wymianie filtra jeszcze sie to nasiliło tzn że auto jeździ i w zasadzie nie widać nic nie pokojoącego ale te bąbelki powietrza trochę mnie zastanwaiją. Może ktoś się z takim czymś spotkał , czy to jakaś nieszczelność na przewodach paliwowych i łapie gdzieś powietrza ? Dodam odrazu że filtr zalałem "gnojówką" wiec nie był montowany na sucho.
g-mateusz
Dołączył(a): 22 maja 2006, 10:03
Auto: Leon 1,9 tdi ASV
Re: powietrze w ropie
Postprzez dave » 1 września 2006, 07:53
niczym sie nie przejmuj.. wsio oki
g-mateusz napisał(a):Dodam odrazu że filtr zalałem "gnojówką" wiec nie był montowany na sucho.
z tegoco wiem to jest blad i nie robi sie tego :roll:
Postprzez g-mateusz » 1 września 2006, 09:01
dave napisał(a):niczym sie nie przejmuj.. wsio oki
dlaczego ? myślałem ze tak powinno sie zrobić . znaczy się spie.... sprawę ? Co w obec tego mam robić ? I czy to jest powowdem tych baniek powietrza ?
g-mateusz
Postprzez Kozak » 1 września 2006, 09:04
g-mateusz napisał(a):I czy to jest powowdem tych baniek powietrza ?
bańki w przewodzie są normalną rzeczą , i tym się nie przejmuj .
Postprzez Dz!k » 1 września 2006, 09:50
miałem podobny problem, wystarczy wymienić oringi odpowietrznika filtra i będzie banglać, podobno te uszczelki powinno sie wymieniać przy każdej zmianie filtra, koszt w aso 10-15 złotych
Dz!k
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:27
Auto: Siwy Jastrząb - 15,4
Postprzez g-mateusz » 1 września 2006, 09:51
ok
dzieki
[ Dodano: Pią 01 Wrz, 2006 ]
Dz!k napisał(a):miałem podobny problem, wystarczy wymienić oringi odpowietrznika filtra i będzie banglać, podobno te uszczelki powinno sie wymieniać przy każdej zmianie filtra, koszt w aso 10-15 złotych
sprawdzę i dzieki za podpowiedź
g-mateusz
