Kontrolka otwartego bagaznika
Postprzez bugajek » 21 września 2006, 09:20
Mam do Was takie pytanie, bo nie wiem czy mam sie tym martwic, czy nie :|
Otoz przy przekraczaniu 180km/h na kazdej mniejszej nierownosci miga mi kontrolka otwartego bagaznika. CZy jest to wynik po prostu tego, ze jakies kabelki przerywaja obwod z powodu nierownosci, czy co?
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Re: Kontrolka otwartego bagaznika
Postprzez Łuki » 21 września 2006, 10:32
Najprawdopodobniej odbojniki klapy masz za bardzo wysuniete i przy przekraczaniu pewnej prędkości klapa wpada w drgania i miga ci kontrolka.
Sprawdź plastki po lewej i prawej stronie komory bagażnika.
Jak sa za bardzo wysuniete do góry to je obniż.
Skoryguj też gumowe odboje na klapie.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez PiotrekS » 21 września 2006, 13:26
bugajek, 180 po dziurach? :):)
Wyreguluj klape i sprawdz czy zamek sie trzyma solidnie bo wylacznik jest chyba w zamku ukryty, moze stad te migadełka
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez bugajek » 21 września 2006, 13:40
NA vaterlandzkiej <2> jest duzo mostow :wink: a poza tym to nowa betonowka, to czasem zdarza sie jakies nierownosci
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez DWitek » 21 września 2006, 14:35
Dokładnie tak jak pisze PiotrekS wyłącznik jest w zamku. Może to świadczyć, że albo się zużył (wytarł) i na od wsztrząsów raz łączy, raz nie. Albo słabo jest dociskana klapa.
Albo po prostu, przyznaj się, zasotosowałeś rozwiązanie znane w Porsche. U Ciebie po przekroczeniu 180, po prostu otwiera się bagażnik, aby sprawić lepszy docisk samochodu do asfaltu :twisted:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez bugajek » 21 września 2006, 15:47
DWitek, takich przerobek jeszcze nie planowalem :wink:
Dzieki wszystkim, zastosuje rady, a efekty sprawdze kiedys na autonahnie jak bedzie mi dane :-D
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez Yagi2 » 23 września 2006, 12:30
Witam wszystkich,dołącze się do tematu,a chciałem się zapytać,czy we wszystkich Leon jest montowana kontrolka otwarcia bagażnika,bo mi się nic takiego nie wyświetla,jak mam klape otwartą,druga sprawo to tak,że nie mam też światełka w bagażniku,to może jedno z drugim być połączone.Jak się do tego można dobrać(trzeba zdejmowąć wszystkie plastiki w bagażniku??)Jesio mam jedno pytanie :-D od czego jest przycisk przy zamku od pokrywy silnika,bo jest tam taki mały mikrostyk(na chłopski rozum to pewnie jest jakiś przycisk od kontrolki od otwartej pokrywy od silnika)alr tu znowu zonk i nic takiego mi sie nie wyświetla na zegarach:/Pozdrawiam wszystkich.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
