do czego ten wskaznik na zegarach?
Postprzez grzybek » 30 września 2006, 13:03
w instrukcji napisane ze to wyswietlacz biegu do skrzyni automatycznej ale u mnie jest manual....
do czego to jest? czyzby od radia? tylko czemu nie dziala? nic a nic nie wyswietla. poprostu jest
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: do czego ten wskaznik na zegarach?
Postprzez mm.max » 30 września 2006, 13:13
To jest wyświetlacz od radia.. Stare kaseciaki Aura miały wyjście na wyswietlacz, wiec jak nie masz takiego radyjka to zostanie to puste.
Wyświetlacz od automatu to ten poniżej tego od radia.
Postprzez grzybek » 30 września 2006, 13:20
no wlasnie mam kaseciaka aury i zmieniarke w bagazniku...... ale nic on nie wyswietla :/ wsztystko w aucie jest seryjne dlatego zastanowilo mnie czemu wyswietlacz nic nie pokazuje:/ jakies pomysly ?
[ Dodano: Sob 30 Wrz, 2006 ]
juz wiem doszedlem....
mam oryginalny kabel od zmieniarki ktory idzie do schowka i jak podlacze go do radia to wyswietlacz dziala.....
natomiast dokupowalem kabel dluzszy do bagaznika i do jego kostki nie jest wpiety chyba kabelek od wyswietlacza na zegarach......
jak to zrobic? czy sie da i jesli tak to jak?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez pilpi » 30 września 2006, 22:46
mm.max napisał(a):Stare kaseciaki
aura z CD też miała takie wyjście
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez DWitek » 1 października 2006, 08:34
grzybek napisał(a):no wlasnie mam kaseciaka aury i zmieniarke w bagazniku...... ale nic on nie wyswietla :/ wsztystko w aucie jest seryjne dlatego zastanowilo mnie czemu wyswietlacz nic nie pokazuje:/ jakies pomysly ?
Na jednej, wspólnej wtyczce masz sterowanie zmieniarką i wyświetlaniem na wyświetlaczu. Trzeba przepiąc piny z wyświetlacza na wtyczkę od zmieniarki
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez colin23 » 1 października 2006, 10:09
a co na tym wyświetlaczu jest wyświetlane?
colin23
Postprzez Grisza » 1 października 2006, 11:07
colin23 napisał(a):a co na tym wyświetlaczu jest wyświetlane?
co jest aktualnie w radiu z rds'em , np. rmf muzyka i fakty i to samo na tym wyświetlaczu
taka mała rzecz a cieszy :-)
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez colin23 » 1 października 2006, 13:04
i można ten wyświetlacz uaktywnić mając aurę cd ?
colin23
Postprzez grzybek » 1 października 2006, 16:04
tylko jak dojsc ktore to sa? pozostaje elektryk? czy ktos z was wie ktore to piny?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez DWitek » 1 października 2006, 18:31
Tu masz link. Jak sobie nie poradzisz to daj znać, to powiem Ci dokładnie które piny z kostki, która idzie do wyświetlacza w zegarach trzeba przepiąc na kostkę, która idzie do zmieniarki.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez grzybek » 1 października 2006, 18:44
czyli jesli dobrze rozumiem pin C9 ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
