benzyna-lpg-climatronic>bledy przepustnicy
Postprzez n0viki » 26 października 2006, 20:09
witam klubowiczow
temat byl poruszany kilkakrotnie na forum, lecz jak to zwykle bywa w dziwnych przypadkach, nie znalazlem odp. odpowiedzi;problem jest nastepujacy:
z uplywem czasu przepustnica brudzi sie uniemozliwiajac normalna jazde (zaraz po rozgrzaniu samochod gazuje na niskich obrotach) wiec po usunieciu bledow /ewentualnie oczyszczzeniu i adaptacji powinno byc ok, niestety; juz po uplywie kilku, czasami 3-dni problem powraca - na vag'u pojawia sie blad nastawienia przepustnicy; problem analizowalem juz od dluzszego czasu; co serwis to opinia, w diagtronik'u nie chcieli sie zajac "przypadkiem" ze wzgledu na zalozona instalacje gazowa - brc sequent 24;
teraz uwaga, za kazdym razem po "naprawie" zauwazylem, ze jadac bez wlaczonej klimy na benzynie/gazie jest wszystko ok, natomiast po paru dniach jezdzenia na gazie i wlaczonej klimie wszystko zaczyna sie pieprzyc... nie pomaga powrot do jezdzenia na benzynie nawet bez klimy, to co jeszcze dalo sie zauwazyc to dziwne zachowanie klimy po jej wlaczeniu, tzn: obroty minimalnie powinny sie podwyzszyc (800) a te opadaja(700) i poooooowoli sie podnosza, na vag'u brak jakichkolwiek bledow dot. klimy;
oczywiscie, ci co zalozyli klime mowia ze jest wszystko ok z instalacja i to nie ona jest tego przyczyna, "co ma gaz do przepustnicy???", z kolei w ASO tez tweierdza, ze nie ma z autem problemow, ponoc wiazke tez sprawdzali;
moze ktos spotkal sie z powyzszym problemem badz wie/podejrzewa co jest przyczyna prosze o info;
krotko, potrzebuje fachowej pomocy, idzie zima a w samochodzie bez klimy cieplo nie jest ...
n0viki
Re: benzyna-lpg-climatronic>bledy przepustnicy
Postprzez oczkolek » 27 października 2006, 10:54
Moim zdaniem cały czas jest źle wyczyśczona przepustnica. Gdzie to robiłes w jakim ASO?
Mi po czyszczeniu przepustnicy musieli trochę ją rozruszać, tak była zasyfiona i jeszcze raz wyczyścić. Był zbty duży kąt rozwarcia na wolnych obrotach. Powinien chyba być poniżej 1 stopnia.
Może u Ciebie jest podobny problem. W każdym badź razie po "drugim" czyszczeniu silnik obroty trzyma idealnie.
