Lusterka Zewnętrzne
9 listopada 2006, 07:50
przez ciapus4
Dziś w nocy jakiś S......yn
zadzumił moje wkłady w Toledo II sztuk 2
Tu mam pytanie jakie tam są szkła sferyczne czy płaskie i jakie najlepiej szkła wsadzić w lusterka
pozdrawiam i tnx z góry za info..
Re: Lusterka Zewnętrzne
9 listopada 2006, 16:14
przez AdamTower
ciapus4 napisał(a): jakie najlepiej szkła wsadzić w lusterka
oryginalne
9 listopada 2006, 22:56
przez biloowa
ciapus4 napisał(a):Witam
jezeli chcesz to mam ori lewy wkład ale nie jest grzany.
Skradzione lusterka boczne
26 kwietnia 2007, 17:46
przez RosenG
Heja, niestety mojego leonka ktoś pozbawił szkiełek od lusterek, na szczęście wyciągnął je poprawnie nie odcinając kabelków pewnie czarny, mam teraz problem żeby te lusterka w londynie dostać, dzwoniłem po auto-częściach ale nie mają, a w seacie za 2 szkła powiedzieli mi 600zł (tylko szkła) fakt faktem sa elektryczne i podgrzewane. Moje pytanie czy ktoś wie ile kosztują w Polscei i ostatnie to czy pasuja one z passata, golfa czy jakiegoś innego auta bo jak sie przygladałem passatowi i golfowi to bryła lusterka jest podobna ale nie wyciagnę i nie sprawdze a nigdzie nie moge znaleźć informacji. Najśmieszniejsze jest to ze robiłem sobie grilla a obok za sciana stał leon i nikt nie zobaczył jak mi lusterka koszą:).
Mam jeszcze jeden problem ale jest błachy, kratka plastikowa nawiewu na szybe mi brzęczy na wolnych obrotach i mnie to denerwuje, nie mam pojecia jak ja docisnąć, albo dokleić, może juz ktoś miał podobny problem. Jak auto sie rozgrzeje tak dobrze to przestaje ale jest to naprawde wkurzające.
Dzieki
26 kwietnia 2007, 18:00
przez Sammael
Mogę jutro w ASO zapytać, przypuszczam, że będzie jeszcze drożej.
26 kwietnia 2007, 18:06
przez Kozak
jeżeli masz lusterka " kwadratowe " to będą pasować od innych aut grupy VAG
mam takie jedno szkło jak by co , muszę sprawdzić która strona - za grosze
26 kwietnia 2007, 19:27
przez marcus415
Poszukaj na ebay UK takich szkiel bo kiedys cos takiego widzialem i napewno taniej niz w ASO
26 kwietnia 2007, 19:50
przez Sammael
w ten sposób pewnie nawet swoje znajdzie
26 kwietnia 2007, 21:32
przez bono
Mnie tez z jakies 3 miechy temu podpieprzyli wklad lewego lusterka w Lodzi, kupilem zamiennik(nawet dziala), tez podgrzewany 30PLN. O ile sie nie myle to pasuje rowniez do Fabii i Octavii.
27 kwietnia 2007, 20:14
przez MenIB
RosenG napisał(a):Mam jeszcze jeden problem ale jest błachy, kratka plastikowa nawiewu na szybe mi brzęczy na wolnych obrotach i mnie to denerwuje, nie mam pojecia jak ja docisnąć, albo dokleić, może juz ktoś miał podobny problem. Jak auto sie rozgrzeje tak dobrze to przestaje ale jest to naprawde wkurzające.
Jest to powodem zle zalozonej deski po demontarzu, pewno poduszka pasazera byla wymieniana albo jakies cos innego , po srodku deski jest uchwyt ( wsówka ) na bokach teza po jednym , jak deska nie wejdzie we wszytkie 3 ( a ten na srodku najgorzej wcelowac bo nic nie widac) to kratka brzeczy bo wsowka jej nie sciska do nawiewu.
28 kwietnia 2007, 07:16
przez RosenG
Na pewno auto nie jest bite, mam książke serwisową, szyby są całe, a jak jest ciepły kratka przestaje tak robic, tylko jak rano jade kiedy silnik bardziej drży. Właśnie na tej wsuwce jak ją docisne to cisza pobawie sie dzisiaj z nią, zobaczymy, choć nie zauważyłem zeby źle siedziała.
Bardziej chce wiedzieć z jakich innych aut pasuja zewnętrzne lusterka.
28 kwietnia 2007, 07:20
przez Kozak
RosenG napisał(a):Bardziej chce wiedzieć z jakich innych aut pasuja zewnętrzne lusterka.
golf , bora , passat b5 , fabia , octavia , a3 , toledo
28 kwietnia 2007, 12:58
przez MenIB
RosenG napisał(a):Właśnie na tej wsuwce jak ją docisne to cisza pobawie sie dzisiaj z nią, zobaczymy
Nic nie zobaczysz bo ona jest pod deska , trzeba zdjac cala deske , moze ci w fabryce zle zalozyli.
28 kwietnia 2007, 18:34
przez RosenG
michał dzięki, Menib prawdopodobnie to wada fabryczna, da sie z tym życ, ale myślałem ze łatwo to rozwiąże, ale nie bede deski zdejmował z powodu kratki:)
[ Dodano: Czw 03 Maj, 2007 ]
ok, kontynuacja lusterek, dostałem lusterka od vw Bory, założyłem, podłączyłem kabelki, wsystko ok bo grzeją, ale jak ustawiam na lewe lusterko to jest ok a jak chce ustawic prawe lusterko to ruszają sie oba nie wiem czemu. Zauważyłem jeszcze że jak złoże lusterka wyciagne kluczyk ze stacyjki, włoże go spowrotem i rozciągne lusterka, chcący ustawic parwe nic sie nie dzieje wtedy daje na lewe i działa tylko lewe a jak dam spowrotem na prawe to działają oba. Nie mam pojecia co mogłosie stać, kabelki sa dobrze polączone jestem pewny. Chyba że coś w joystiku albo jakis bezpiecznik.
21 maja 2007, 14:11
przez WojtekTDi
właśnie jak to jest z tymi lustrami zewnętrznymi. pasują od tych wszystkich modeli, które wymieniałmichał kozak??
21 maja 2007, 14:53
przez Kozak
WojtekTDi, we wszystkich tych modelach lustra i obudowy są takie same , sam szkielet lusterka z mocowaniem do drzwi już jest inne
21 maja 2007, 22:42
przez Asgaard
RosenG, dobrze działają, właśnie tak jest, że na prawym jeżdżą oba, w pionie jeżdżą tak samo, a w poziomie przeciwnie do siebie.
23 maja 2007, 12:54
przez WojtekTDi
michał kozak, czyli jakbym chciał sam szkielet z mocowaniami to tylko od leona?
23 maja 2007, 13:15
przez Kozak
WojtekTDi, aluminiowy element do którego jest przykręcona obudowa przypuszczam że jest taki sam ( ale tego już nie jestem do końca pewien ) ale część z zawiasem którą montujesz do drzwi w każdym z tych samochodach jest już inny .
Jakbyś potrzebowal lustro kierowcy to mam takie nie podgrzewane ( tzn. podgrzewane ale nie działa ) za przysłowiowe pare złoty
25 maja 2007, 18:59
przez RosenG
Asqaard, inaczej działały mi przed kradzieżą, każde osobno, pozatym jak teraz sie nagrzewaja to w innych miejscach niż oryginalne. Także trochę sie różnia.
25 maja 2007, 19:41
przez Kozak
RosenG, we wszystkich leonach lusterka działają tak jak pisze Asgaard, widocznie wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi bo one inaczej nie mogą działać
26 maja 2007, 09:34
przez MenIB
michał kozak napisał(a):bo one inaczej nie mogą działać
A do tego za dzialanie lusterek odpowiada komfort i silniczki szyb a to nie bylo zmieniane
, wiec ...
23 czerwca 2007, 23:13
przez STYRO
Mam pytanie dotyczace lusterek Leona I. Otoz moje auto ma prawe lusterko wyraznie mniejsze niz lewe, rozgladajac sie po ulicach widzialem Leony z lusterkami takimi jak moje jak rowniez Leony z lusterkami o takiej samej wielkosci? Czy zalezy to od wersji samochodu czy moze ktores lusterko bylo wymieniane?
24 czerwca 2007, 00:08
przez Streat
STYRO, poszukaj na forum bo już było - generalnie w różnych rocznikach były inne lusterka od 2003 np łezki
24 czerwca 2007, 00:27
przez Galad
STYRO, mam leona z 2003r. i mam tak samo z lusterkami
mam dziwną wersje Stella z fotelami sportowymi które jak mniemam nie byly w standardzie
15 grudnia 2007, 13:22
przez AndrewCichy
To moj pierwszy post wiec na wstepie witam wszystkich forumowiczow
Niestety dzisiejszej nocy jakis baran chyba prubowal ukrasc mi prawe lusterko :/, napisalem prubowal bo lezalo ono na ziemi, niestety potluczone :/. Mam pytanie, czy jesli lusterka nie sa podgrzewane to nie wystaja z nich zadne przewodziki?
bono napisał(a):Mnie tez z jakies 3 miechy temu podpieprzyli wklad lewego lusterka w Lodzi, kupilem zamiennik(nawet dziala), tez podgrzewany 30PLN. O ile sie nie myle to pasuje rowniez do Fabii i Octavii.
Bylbym wdzieczny jakbys napisal gdzie dostac w Lodzi takie lusterko
Na allegro sa po 30-50 zl i wygladaja nawet mozliwie
15 grudnia 2007, 13:39
przez bono
AndrewCichy napisał(a):To moj pierwszy post wiec na wstepie witam wszystkich forumowiczow
viewtopic.php?t=22 popraw sie
AndrewCichy napisał(a):Bylbym wdzieczny jakbys napisal gdzie dostac w Lodzi takie lusterko
POLMOZBYT Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205
tel. (42) 250-77-55 ( na przeciw ASO Idczak i Renault)
15 grudnia 2007, 14:19
przez AndrewCichy
Juz sie porawilem
Dzieki za informacje
, chyba z zalozeniem nie powinienem miec problemu ? Jeszcze chcialem sie upewnic czy jesli lusterka nie sa podgrzewane to nie wystaja z nich zadne przewodziki ?
15 grudnia 2007, 14:43
przez Sammael
AndrewCichy napisał(a):Jeszcze chcialem sie upewnic czy jesli lusterka nie sa podgrzewane to nie wystaja z nich zadne przewodziki ?
A są elektryczne?
15 grudnia 2007, 14:55
przez AndrewCichy
Tak, sa elektryczne, ale wydaje mi sie ze wklady wystarczy tylko wcisnac bo nie widzialem tam zadnycb przewodzikow
Dobrze mysle ?
15 grudnia 2007, 15:06
przez bono
AndrewCichy napisał(a):ak, sa elektryczne, ale wydaje mi sie ze wklady wystarczy tylko wcisnac bo nie widzialem tam zadnycb przewodzikow
Dobrze mysle ?
No niezupełnie . Jezeli wklady sa podgrzewane to musza byc jakos zasilane. Na wkladzie musisz miec styk , w ktory wpinasz kabel (dwa przewody). Jezeli tego nie masz tzn, ze masz lusterka niepodgrzewane. Przewody masz schowane w obudowie lusterka.
15 grudnia 2007, 15:51
przez AndrewCichy
bono napisał(a):AndrewCichy napisał(a):ak, sa elektryczne, ale wydaje mi sie ze wklady wystarczy tylko wcisnac bo nie widzialem tam zadnycb przewodzikow
Dobrze mysle ?
Wyczerpujaca odpowiedz
:):) Dzieki.
Teraz pozostaje mi kupno i zamontowanie wkladu
[ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 ]Ehh dopiero dzisiaj mialem czas zajac sie tym felernym lusterkiem
Mam pytanie do Bono, czy to lusterko o którym wspominales to jest to zamiennik do leona czy moze do Skody ? Zadzwonilem do Polmozbytu i powiedzieli mi ze nie prowadza sprzedazy czesci to seata :/ a pod numerem ktory mi podales jest serwis Skody i koles nie potrafil mi powiedziec czy wklad od Fabi bedzie pasowal :/
2 stycznia 2008, 12:59
przez leon_2003
Na allegro natknąłem się na taką aukcję z nowymi lusterkami do Leona
http://www.allegro.pl/item287488061_lus ... azja_.html
Rozmawiałem z gościem i mówi, że są to zamienniki.
Oczywiście są to nowe lusterka, elektryczne, podgrzewane i składane do środka. Cena dosyć niska bo 160 pln za 1 sztukę
Czy ktoś z klubowiczów kupował już takie lusterka od tego Pana, bo niechciałbym kupić jakiejś lipy. Wiem, że ORI to ORI, ale jeżeli zamiennik jest OK to po co przepłacać (używki chodzą po o wiele wyższych cenach)
8 października 2013, 10:01
przez LeonWOT
Sorka że odgrzewam kotleta, ale chcę się upewnić przed kupnem.. Czy te zamienniki wkładów od Bory będą pasowały do Leona ? Dodam, że prawe lusterko mam wymienione na anglika i oba lusterka są takie same.. (czyt. paletki)
http://allegro.pl/wklad-lewy-prawy-grza ... 84095.html
8 października 2013, 15:00
przez eko_zgonuś
LeonWOT, kupowałem dokładnie te same i pasują.
8 października 2013, 15:05
przez LeonWOT
eko_zgonuś napisał(a):LeonWOT, kupowałem dokładnie te same i pasują.
Dzięki za odp.. Już zamówiłem od tego allegrowicza, ale z innej aukcji. Dla pewności od Toledo więc na pewno będą pasowały.. A jak z jakością? Dobrze grzeją? Wszystko pasuje?
9 października 2013, 08:42
przez eko_zgonuś
lewe już zbite ale nie z powodu jakości tylko barana na drodze
nie ma się do czego przyczepić, a jak teraz masz białe to poczujesz różnicę, już nigdy białych nie założę
9 października 2013, 09:45
przez LeonWOT
Do tej pory miałem białe i właśnie jestem ciekawy efektu.. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem
11 października 2013, 07:40
przez Sebool2006
Niebieskie,które zamówiłeś zapewne będą bardzo dawały efekt taki jakbyś miał samochód tuż za zderzakiem a w rzeczywistości jest daleko.
Przynajmniej tak ja miałem
12 października 2013, 16:25
przez PaVLo
Też mam taki efekt, myślałem, że są wadliwe, ale już się przyzwyczaiłem i nie chcę wracać do białych
