Wskaznik spalania
Wskaznik spalania
Postprzez wsufka » 20 listopada 2006, 11:00
Czesc.
Czy wskaznik pokazujacy ile samochod pali w danym momencie na 100 km, jest zamontowany w kazdym Leonie, w kazdej wersji, czy tylko to jest gadzet, ktory trzeba sobie dokupowac.
Bo u mnie tego nie ma, badz, jest zepsute.
Dzieki z gory za odpowiedz.
wsufka
Dołączył(a): 13 listopada 2006, 10:01
Auto: Leon TDI - 90KM
Re: Wskaznik spalania
Postprzez nixu » 20 listopada 2006, 12:08
Nie bylo tego w kazdym leonie. Byly leony bez tego, takze nie masz czym sie martwic nic nie jest zepsute - nie szlo tego dokupic i nie wiem od czego bylo zalezne czy to bylo czy nie, ale chyba od rocznika autka.
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 20 listopada 2006, 15:04
nixu, Jak to nie było ?? jak masz komputer pokładowy to masz zawsze spalanie w danym momencie. Natomiast w starszych wersjach nie było 2 kompa tzw całościowego z baku.
Komputer pokładowy w niektórych wersjach free w innych za dopłata w wersji Sport do 2003 lub 2004 nie był dostepny w opcji na Polske.
Postprzez nixu » 20 listopada 2006, 15:06
Tonny S, u mnie np. na postoju jest takie cos jak spalanie litr/h a juz u Beast-a tego nie ma.
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 20 listopada 2006, 15:18
nixu napisał(a):Tonny S, u mnie np. na postoju jest takie cos jak spalanie litr/h a juz u Beast-a tego nie ma.
Zalezy od wersji ale spalanie chwilowe jest, wystarczy ruszyc i u ciebie sie zmieni na l/km a u Beast-a wskoczy tez l/km
Postprzez wsufka » 20 listopada 2006, 15:53
Samochod sprowadzilem z Belgi, rok produkcji grudzien 2004.
Wskaznik sie nie pokazuje, jest caly czas --,--,- C,
mam niby instrukcje, ale nie moge sie doczytac, czy ma to dzialac czy nie.
Jak myslicie ?
Moze najlepiej zapytac sie w salonie podajac VIN.
wsufka
Postprzez Tonny S » 20 listopada 2006, 16:22
wsufka, zrób zdjecie jak to wyglada i wklej mozesz zrobic tez zdjecie na innej opcji w kompie.
Postprzez mm.max » 21 listopada 2006, 12:17
wsufka, jak wyglada wyświetlacz czy są 2 wiersze (1 wiersz to godzina, 2 wiersz to temperatura) czy są jedynie duże cyferki. Masz manetkę do obsługi kompa? Sprawdziałeś czy masz podłączony czujnik temp. zewnętrznej
Postprzez wsufka » 21 listopada 2006, 13:57
Jesli chodzi o wyswietlacz, to ma dwa wiersze. 1 godzina i drugi wlasnie ten format: --,-- C
(co oznaczaloby, ze ta temp. powinna jednak byc, ale moze bezkitu jest czujnik nie podlaczony, bo wymienialem blotnik przedni, wiec...)
A co do manetki, to pewnie Ci chodzi o to co jest przy przelaczniku do wycieraczek, wiec tego niestety nie mam :/ :)
wsufka
Postprzez mm.max » 21 listopada 2006, 14:32
wsufka napisał(a):Jesli chodzi o wyswietlacz, to ma dwa wiersze.
Sprawa jasna
Nie masz kompa u siebie w pojeździe.
Czujnik temp. na 90% jest nie podłączony - jest on zapięty w zderzaku przednim obok lewego halogena !! Sprawdź czy masz czujnik czy masz w ogóle wtyczkę całą.
Postprzez Tonny S » 21 listopada 2006, 14:52
mm.max napisał(a):Sprawa jasna
Tak tez myslałem ;-)
Odnośnie czujnika to tak jak ci mm.max, napisał.
